  5. Signalquellen
Adapter 4 pol DIN Stecker auf XLR
  • high-gain
  • 27. November 2007 um 13:57
  • high-gain
    habe folgendes Problem:
    Reisebus mit Blaupunkt Verstärker und 3 Mikrofoneingängen allerdings mit 4 pol. DIN Buchse. Jetzt möchte ich zwecks einfacherer Handhabung einfach Adapter von 4 pol DIN auf normal XLR 3 pol löten. Soll ich also einfach parallel (1 auf 1 2 auf 2 etc.) löten und die 4 blank lassen?
    Danke für Eure Tips...
    HIGH GAIN Veranstaltungstechnik
    Pasewalker Str. 5
    17034 Neubrandenburg
    Tel. 0395/4555275
    Fax.0395/4555276
    http://www.high-gain.de
    __________________________________
    +++a better sound for a better world+++
  • bemi
    • 27. November 2007 um 15:14
    kann funktionieren, wird aber nicht :)
    Frag mal Tante Google nach der Belegung oder suche mit dem Typ bei http://servicedokumente.blaupunkt.de/ (uebrigens auch das laesst sich mit google finden).
    ciao
    bemi
  • high-gain
    • 30. November 2007 um 12:29
    Habe es jetzt ausprobiert!
    Man löte heiss auf 1, kalt auf 4 und die Masse auf 2 mit Brücke zur 3 - dann funktioniert´s.
    Pasewalker Str. 5
    Tel. 0395/4555275
    Fax.0395/4555276
  • elektrikus
    • 30. November 2007 um 13:24
    Hallo high-gain und Balupunkt-Fans,
    Schwingspule: Pin1 und 4
    Schalter: 2 und 3.
    Die Blaupunkt-Bus-Anlagen haben einen Steuereingang für einen Schalter (bzw. Taster). Der Schalter bei Blaupunkt-Mikrofonen schaltet also nicht das Mikrofonsignal selbst, sondern brückt Pin2 mit Pin3.
    Elektrikus
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
