KS CA 4-S mit BOSE 802 II
  • maacl
  • 29. November 2007 um 12:44
  • maacl
    Hallo!
    Wir haben in der Schule für alle "Standardveranstaltungen" 3x KS CM210 Boxen an einer Traverse festinstalliert, welche mit der zugehörigen Endstufe CA 4-S und analog Cotroller betrieben werden. Soweit so gut :)
    Nun haben wir aber auch einen Komplettsatz BOSE 802 mit 2xHT und 2xTT da, die wir gerne bei kleineren Veranstaltungen wie Partys oder kleinen Bühnen einsetzen. Dafür gabs mal einen kleinen Verstärker von Klotz (PA1200 laut Aufdruck), da verabschiedet sich aber hin und wieder der zweite Kanal. Zuletzt wurde ein Camco Verstärker geliehen, um diese Produktionen zu machen.
    Jetzt stell ich mir die Frage, ob wir nicht den CA 4-S dafür benutzen könnten, da die festinstallierten CM210 eigentlich nie gleichzeitig mit dem BOSE System zum Einsatz kommen. Leider habe ich ich bei den ganzen Möglichkeiten die der Amp bietet nicht so ganz den Durchblick. Gäbe es da eine Möglichkeit, das ganze praktikabel zu gestalten? Oder ist der Amp viel zu schwach dafür? Was geschieht dabei mit der Controller-Card?
    Ich hoffe ich unterfordere keinen mit meiner Frage, ich bin dabei Erfahrung zu sammeln :)
    Viele Grüße
    Marcel
  • bemi
    • 29. November 2007 um 13:05
    kommt drauf an, welche Controller-Card du hast ...
    Ich vermute Monitor-Controller, umschaltbar zwischen CM210, CM215 und CM112 (oder 410 bei aelteren Karten). Die stellst du auf CM215 und hast 4 lineare Endstufenkanaele (lediglich limitiert auf 400W/8Ohm). Fuer die Bose klemmst du den passenden Controller (so ein 9,5" afaik) einfach vor die Endstufe.
    ciao
    bemi
    PS: aber warum 802 wenn man CM210 hat? ;)
  • maacl
    • 29. November 2007 um 13:29
    Ja das in in der Tat der Monitor-Controller. 400W/8Ohm sind ja wunderbar, dann klappt das ja einfacher als ich gedacht hab. Also nehm ich dann für jede Box einfach einen Endstufenkanal. Der Bose-Controller hat dafür ja sogar auch die entsprechenden Ausgänge. Ist zwar ein wenig viel Kabel, aber für die paar mal geht das schon.
    Die Frage ist natürlich berechtigt, aber ich will nicht jedesmal den Hausmeister bitten müssen die CM210 aus mehr als 4m Höhe per Leiter von der Traverse zu holen. Außerdem kommt so wenigstens der ganze Fuhrpark der Schule hin und wieder mal zum Einsatz =) Aber ich bin froh das es die CM210 gibt :)
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
    Marcel
  • bemi
    • 30. November 2007 um 10:35
    Hi Marcel,
    da faellt mir noch was ein: du schreibst ja von CA4-S, da sind die Kanaele unterschiedlich. CH1+3 haben 500W (aber wiegesagt auf 400W limitiert bei CM215-Mode), CH 2+4 haben 250W. Also 1 und 3 fuer die Baesse, 2 und 4 fuer die Tops ...
    ciao
    bemi
  • maacl
    • 1. Dezember 2007 um 13:43
    Hi bemi,
    Vielen Dank noch für den zusätzlichen Hinweis, werde das ganze dann demnächst mal einem Test unterziehen. Wir haben übrigens die ältere Version der Cotroller-Card mit der Option für die 410, der Amp werkelt schon einige Jahre bei uns (leider ist bisher einmal ein Kanal aus nicht nachvollziehbaren Gründen abgeraucht...).
    Danke!
    Marcel
