Lautstärkenschwankungen bei der Yamaha MG-Serie
  • Jaiko
  • 30. November 2007 um 11:13
  • Jaiko
    Moin Kollegen,
    bei meiner letzten Produktion habe ich ein Yamaha MG16/6FX für eine kleine Sprachbeschallung eingesetzt (2x Handsender + 2x Kondensatormikrofon + Zuspieler). Die Phantomspeisung des Pultes kam zum Einsatz.
    Während der Ansprache wurde eines der Kondenser langsam leiser und Sprang anschliessend spontan auf das Ausgangsniveu zurück, ohne das irgendetwas an den Einstellungen verändert wurde. Ein Kollege berichtete mir er hätte dieses Phänomen ebenfalls schon erlebt, war allerdings ebenso wie ich ratlos, was die Ursache betrifft.
    Hat jemand eine Idee oder bereits ähnliche Erfahrungen gemacht ?
    Grüsse
    der Jaiko, der ...
    Für allen chronischen Nörgler:
    Ja, es ist ein Billigpult, wir stellen allerdings nicht für jede Furz-Ansprache gleich ein 01V, etc. hin.
    Die meisten Kollegen hier setzen diese Pulte auch für Teilbereiche eine Produktion ein und sind sicherlich interessiert, ob man sich bzgl. der Zuverlässigkeit gedanken machen muss.
    Man kann alles schreiben, was man denkt, nur muss man es so formulieren, dass keiner weiss, was man eigentlich meint.
  • Roman
    • 30. November 2007 um 11:22
    Hi Jaiko,
    ich hatte mit dem 16/6FX mal den Fall, dass ein Kanal plötzlich höllisch laut war und trotz geschlossenem Gain schon am Eingang gezerrt hat. Und das Phänomen kam so plötzlich wie es dann auch wieder weg war.
    Ich habs damals auf die Funkstrecke geschoben, aber wenn ich das jetzt lese, dann kommt mir das schon verdächtig vor. Allerdings benutze ich privat das 16/4 täglich, seit Jahren ohne irgendwelche Probleme.
    In deinem Fall könnte ich mir einen Wackler in der Phantomspannungs Versorgung vorstellen. Eventuell sogar im Netzteilkabel.
    Gruß Roman
  • daniel ringsdorf
    • 30. November 2007 um 11:26
    Wir haben zwei MG10 in der Vermietung für kleine Sprachbeschallungen. Haben bei beiden das Phänomen das IMMER der dritte Mic Kanal leiser ist als die anderen Kanäle... Warum auch immer?
    Schutzleiter? Schließen wir nie an... macht nur stress mit dem FI !
    http://www.vermietanlagen.de Jetzt mit Lager-Cam
  • Jaiko
    • 30. November 2007 um 14:34
    Roman: Das ein Kanal trotz geschlossenem Gain plötzlich extrem laut und verzerrt habe ich auch schon erlebt. Damals hatte ich 7 Sendestrecken gleichzeitig dran und war auch von Funkproblemen ausgegangen.
    Von einem Wackler würde ich nicht ausgehen, da das Mikrosignal über eine Dauer von 5-6 Sekunden kontinuierlich leiser wurde, bevor es sprunghaft wieder da war. Peinlich bei einer Ansprache.
    Irgendwie habe ich gewisse Sorgen, die Pulte weiterzubenutzen.
