Kaufempfehlung für Klein-PA (aktiv)
  • chrizzz
  • 3. Dezember 2007 um 21:45
  • chrizzz
    hi,
    nachdem ich auf mein kauf-gesuche nach einer forty line von db nicht ein angebot erhalten habe, erlaube ich mir hier (mal wieder) eine kleine umfrage zu starten. ich suche ...
    PA für kneipengigs (max. 200-300 personen)
    top40 rock pop (und akustikgigs)
    bevorzugt aktiv und neu
    preisrahmen 2500 - 3000 euro (und nicht einen cent darüber!) ;)
    meine favoriten wären die kleine db forty line bzw. mackie SRM450 mit zugehörigen subs gewesen ... was meint ihr?
    danke!
    greez
    ch
  • ikli
    • 3. Dezember 2007 um 22:05
    Hi
    Also da werfe ich das FBT MAXX 4A ins rennen
    und als Basserweiterung FBT MAXX9 SA
    2x Maxx 4A
    1x Maxx 9SA
    ca. 2500.- euro brutto
    Bei einen Budget von max 3mille, wirst weder bei Mackie, db oder .....
    einen 2. aktiven Bass kaufen können.
    Unter 3500.- Wirst du nichts mit 2 Stacks erreichen.
    Greetz
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • ikli
    • 3. Dezember 2007 um 22:11
    Oh man ich galube ich muss mich wirklich korrigieren.
    Was ist mit Mackie los??
    Ein aktiver 15er für nicht mal 800.- Euro brutto :shock: :shock:
    Naja, 500 Watt als Endstufenleistung ist ein bißchen mikrig....
    Aber dafür 40 kg Gewicht, :roll: :roll:
    Greetz
  • chrizzz
    • 3. Dezember 2007 um 22:20
    2 x SRM 450
    2 x 1501
    ginge für 2700.- her ...
    das db qls151 (ebenso mit 2 subs) für 2990.-
  • ikli
    • 3. Dezember 2007 um 22:26
    Ja die db Tops sind dafür passiv!!
    Und wie ich schon oben schrieb, Mackie End-Leistung ist sehr bedenklich.
    500 Watt.
    Ich kenne die Mackie mit RCF Bestückung, nach dem es jetzt in China gefertigt wird , keine Ahnung.
    Greetz
  • chrizzz
    • 3. Dezember 2007 um 22:30
    damit könnte ich leben, da ich die tops wohl nie alleine im einsatz haben werde (denke ich zumindest) ...
    ich gehe mal davon aus, dass man beide systeme kaufen kann und auch beide ihr geld wert sind, richtig?
  • ikli
    • 3. Dezember 2007 um 22:36
    db forty ja ich kenne die Tops, B&C Bestückung.
    Aber bei Mackie nach dem RCF ausgestiegen ist. Finger weg.
    Denn schon bei dei der alten "guten" Serie waren die Endstufen der Tops bei Vollbelastung immer sehr heiß geworden, und sind im Laufe des abends min. 2-3 ausgestiegen.
    Und wieso solltest du die Tops nie allein Benutzen??
    Greetz
  • kristian w.
    • 3. Dezember 2007 um 23:54
    Wir haben Mackies aus erster Serie, sowie Bj. 2007. Seit die in China gefertigt werden, sind sie wenigstens temperaturfest. Bei den ersten hatten wir einige Aussetzer wegen Überhitzung, besonders als Monitorwedge. Bei den aktuellen Teilen hatten wir noch keine Probleme.
    2x SWA1501 mit 2x SRM450 reichen für 200 Pax völlig aus um die Bude zu rocken. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, daß es besser funzt, wenn ich zwei 1501 zusammen als Monocluster aufstelle und die Topse auf seperaten Ständern platziere. Und als unhandlich kann ich diese Subs nicht bezeichnen. Ich habe die originalen Gummifüße durch welche ersetzt, die die Box 25mm vom Boden abhebt. So kann man die problemlos mit der Sackkarre transportieren. Sind andere Subs in der Klasse viel leichter?
    Grüße, Faxe...
    Dj, Verleiher und manchmal auch Veranstalter.
    http://www.faxe.at
  • ikli
    • 4. Dezember 2007 um 13:49
    Hi Sorry ich will jetzt nicht klugscheißen.
    Aber es gibt genug Hersteller in den Segment wie genannte db QL 15
    die wiegt vergleichsweise nur 31 kg, oder andere Hersteller haben die Zeichen der Zeit erkannt und bauen keine Sackschweren Subs mehr.
    In der heutigen Zeit, wird keiner sich ein Sprinter oder ein Vito als Musiker leisten können oder wollen. In meinen Kombi passt kein Sackkarren mehr!
    Und die meisten die sich aktive Anlagen in der Preisklasse zulegen, sind meistens Dj's oder kleinere Musikerbesetzungen, die notfalls zu zweit das ganze aufbauen müssen. Mann ist um jedes Kilo mehr dankbar was man nicht die Treppen schleppen muß. Wichtiges Kaufkriterium>>das Gewicht!!
    Greetz
  • chrizzz
    • 4. Dezember 2007 um 17:14
    das QLS151 system würde mir sehr zusagen. aber es existieren hierzu nur sehr wenige meinungen/tests - und die wenigen, die ich gefunden habe behaupten, dass es dem system ohne den zusätzlichen QL152 subs untenrum sehr an druck fehlt ... bzw. sie "unvollständig" klingen ...
    hm ...
  • JuKom
    • 4. Dezember 2007 um 21:35
    ich habe 2 komplette Systeme QLS152 und bin sehr zufrieden! ohne den großen Bass geht es zwar nicht tief runter, aber der einzige den das bis jetzt gestört hat war Jobsti84 (aber auch nicht extrem). Ansonsten waren alle immer zufrieden. Ich hab aber mit dem kleinen Setup noch keine Livejobs gemacht. Gewicht ist sehr angenehm.
    Ich empfehle sich das Material einfach selbst mal anzuhören.
    Julius
  • chrizzz
    • 7. Dezember 2007 um 12:59
    tja - was nun? :)
    forty line QLS151 oder Mackie SRM450 + 1501 ?
    da kann sich einer nicht entscheiden :)
  • kristian w.
    • 7. Dezember 2007 um 13:12
    Während die dB leichter ist, hat die Mackie halt den Vorteil, daß du die Tops auch alleine betreiben kannst. Preislich dürfte die Mackie auch ein wenig darunter liegen.
    http://www.faxe.at
  • tamaris-pa / mts
    • 7. Dezember 2007 um 13:41
    Würde die DB den Plastikgehäusen auf jeden Fall vorziehen....
  • fschleif
    • 7. Dezember 2007 um 14:58
    Mal eine Übelegung zum Thema Gewicht in Sachen Subs (vorweg: ich kenne beide hier diskutierten Exemplare nur vom Katalog...)
    Eine größere Masse sorgt für eine bessere Dämpfung. Wird an der Masse gespart (das wird in der Preisregion wohl am ehesten bei den Gehäusen passieren), muss ich mit Partialschwingungen etc. rechnen. Ergbnis wäre ein weniger durckvoller und auch schwammigerer Bass...
    Inwieweit das auf die beiden diskutierten Subs zutrifft, kann ich wie schon geschrieben, nicht sagen. Man sollte diesen Aspekt aber durchaus in seine Kaufentscheidung mit einbeziehen.
    Frank
  • tonework
    • 7. Dezember 2007 um 16:21
    hallo - ich würde mal die HPR von QSC testen - die sind schon aus richtigem Birkenschichtholz gefertigt und man hat verschiedenste Montagemöglichkeiten. weiters bringt das system einen sehr guten schalldruck - vor kurzem erst wurden die in einem musikclub in wr. neustadt (österreich) installiert - hervorragend laut betreiber - http://www.backstagebar.at - http://www.qscaudio.com
    lg tonework
  • chrizzz
    • 9. Dezember 2007 um 16:41
    hat jemand von euch eine ahnung was der QL 152 FORTY LINE SUB alleine kostet. falls ich diesen nachrüsten möchte - bzw. wo ich den überhaupt bekomme. die div. online-shops bieten die teile einzeln nicht an ...
    merci
  • chrizzz
    • 4. Januar 2008 um 17:58
    ich konnte mich immer noch nicht entscheiden ...
    nun ist mir auch noch die HK elias PX ins auge gestochen. hat die jemand im einsatz? wie schneidet sie im vergleich zur mackie und db ab?
    danke für eure tipps!
  • philipp hinz
    • 4. Januar 2008 um 18:24
    ich persönlich finde das RCF ART-System 312/705 ganz gut. Das Topteil hat 350W Rms Mufu gehäuse 4 Flugpunkte (ob die was taugen weis ich nicht) Aufpreis zum 12/2" liegt auch nur bei ca. 100,-. Der Bass hat 800W Rms 130dB. (39kg) Powercon Netzversorgung auch zum Durchschleifen. Mir hatte es besser gefallen wie die Elias. Und liegt fast in der selben Preisklasse.
    Lg
    Lieber arm und reich als krank und gesund
  • thomas solbrig
    • 9. Januar 2008 um 00:59
    merci
    Anruf gestern vom großen T: QL 152 958€ Stk.
    MFG
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
