  4. Mischpulte & Signalquellen
Kleiner Vergleich DJM700 vs. DJM800
  • hans geschwind
  • 27. April 2010 um 16:40
  • hans geschwind
    Sooooo,
    nachdem wir schon länger die DJM800 Serie einsetzen, nun heute frisch bei uns der DJM700 als kleiner Bruder und gleichzeitig Nachfolger des ausgedienten DJM500.
    Als erstes fang ich mit einem Foto der beiden Mischer an.
    Links der 700er und rechts der 800er
    Man erkennt direkt, das die beiden sich in sachen Ausstattung kaum was nehmen.
    Preis :
    Der DJM700 überragt mit einem Megabudget Straßenpreis von nur 850,- gegen den DJM800, der mit aktuell 1280,- gehandelt wird.
    Ausstattung :
    Der DJM700 bietet wie der DJM800 vier Kanäle mit 3-Band EQ.
    Zwei Mic Kanal mit XLR oben und Klinke hinten, dagegen hat der 800er Multi XLR in und Klinke in oben.
    Jedoch sprechen wir hier von einem DJ und keinem Live-Mischer, somit wird in der Regel wenn überhaupt ein Mikro verwendet.
    Der Größte Unterschied liegt in der Effekteinheit.
    Der DJM800 bietet gängige Effekte, dazu noch die "Sound Color FX" bestehend aus : Filter, Crush, Sweep und Harmonic für jeden Kanal.
    Hingegen der DJM700 keine Sound Color FX Sektion besitzt sondern nur die gängige Effekteinheit mit dem Crush Effekt aus dem 800er, einem erweiterten Roll Effekt : Forward, Reverse, Up und Down.
    Persönlich find ich die Roll Effekte sehr geil gemacht, im Bereich Elektro, Nu Rave finden sich da die meisten Anhänger.
    Filter mittels "Color Poti" gibt es beim DJM700 nur über Kanal anwählen in der Effekt Sektion.
    Fader Start beim DJM800 für alle Kanäle, DJM700 für Kanal eins und zwei.
    Gänzlich unwichtig, das Display beim DJM700 ist etwas kleiner, zeigt aber das selbe an wie das des "großen Bruder".
    Ein- und Ausgänge :
    Master bei beiden über XLR und Cinch.
    Booth beim DJM800 über Klinke, DJM700 über Cinch.
    Send-Return per Klinke an beiden Mischern.
    Der DJM800 verfügt über vier digitale Eingänge verteilt auf die Kanäle, wohingegen der DJM700 über einen Digital Out verfügt.
    Beide Pulte verfügen über MIDI-Out, somit auch als Controller einsetzbar.
    Ansonsten wie gewohnt, Line auf jedem Kanal, jeweils drei Phono Eingänge, wobei der DJM800 zwei Masseschrauben besitzt gegen eine des DJM700.
    Verarbeitung :
    Die Fader des DJM800 gleiten besser wie am DJM700, sind aber genauso wackelig.
    Die Seiten"bleche" am DJM700 sind aus Plastik, jedoch mit schönem Pioneer Logo, der DJM800 ist da etwas Robuster mit Alu Kleid.
    Zum Schluss noch ein kleines Manko seitens des 700er´s, Stromkabel ist fest angeschlossen. Meiner Meinung nach, unschöne Sache im Hyre.
    Ja das war´s dann auch schon :D hoffe ich kann damit helfen.
    p.s. ich würde den 700er nehmen ;)
  • d-tronix
    • 11. Mai 2010 um 09:27
    Ich kann noch hinzufügen das der 700er vom Output her nicht so stark ist wie der 800er. Auch klanglisch finde ich den 800er um Welten besser. Leider ist der 800er immer noch ziemlich teuer was dazu führt das sich viele für den 700er entscheiden. Ich habe eine ganz andere Richtung eingeschlagen und bin jetzt stolzer Besitzer eines Ecler Evo 4 :)
  • Altug Cosarlar
    • 11. Juni 2010 um 09:34
    ich habe mit beiden gearbeitet. große unterschiede konnte ich jetzt nicht feststellen.
    was mir am 800er gefällt sind die neuen effekte die links angeordnet sind.
    ein kleines manko bei den effekten finde ich das "ein- & ausschalten.
    viel besser währe es, wenn man es wie ein tastendruck auslösen könnte.
    die geräte sind zwar nett, ich persönlich finde sie aber zu überbewertet.
    wenn es rein ums mixen geht und man keine effekte benötigt stehen bei mir der ecler nuo 4 und der allen & heath xone 42 ganz weit oben.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
