Limmer System Controller Setup
  • Sebastian K
  • 8. Dezember 2007 um 22:44
  • Sebastian K
    Ich habe nun mein Restaurationsprojekt beendet und gestern die erste Va mit meiner neuen PA gehabt.
    PA:
    2x Horn-Tops: RCF L12P110K ( Limmer 300) B&C DE 900 (Limmer 806)
    4x Limmer 215: Jeweils 2x RCF L15P200 AK
    Amping:
    1x Ram MA 800 2x 250 Watt an 8 Ohm
    1x Crest 7001 2x 560 Watt an 8 Ohm (gemietet, später eigene KME SPA 1600)
    2x Crest 8001 jeweils 2x 1200 Watt an 8 Ohm (also 600 Watt je chassie) (gemietet)
    Controller:
    1x DBX 260
    Problematik:
    Ich habe das Controllersetup, welches ich vom Vorbesitzer erhalten habe weitgehend übernommen, jedoch den Hochtöner obenrum etwas abgesenkt da er mir sonst zu aggressiv war.
    Mit den Bässen war ich eigentlich ganz zufrieden, untenrum schön fett.
    Jedoch hat mir der Kickbass doch stark gefehlt.
    Und einen wirklich starken Druck konnten die Bässe auch nicht liefern,
    jedoch denke ich dass das Amping doch etwas zu schwach war.
    Und das Stacking war nicht optimal, jeweils 2 Bässe stehend auf einander somit also keine Hornvergrößerung durch das Stacking.
    Der Raum wat zudem auch noch recht unoptimal.
    Mit den Horntops war ich nicht so zufrieden, mit fehlten einfach die Mitten, es spiele recht undirekt und hörte sich irgendwie nicht so fein aufgelöst und differenziert an, lässt sich schwer beschreiben.
    Mein PS12 klang hat mir im direktvergleich deutlich besser gefallen.
    Habe der PS12 die Mitten jedoch etwas angehoben.
    sollte ich das Top zwischen 180 und 250 hz einfach etwas anheben oder kommt der 12er dann zu schnell an sein Hublimit?
    Besitzt jemand von Euch diese PA, oder hat Erfahrungen damit und könnte mir vllt ein paar Tips, Messungen oder Setups geben?
    Habe euch das derzeitige Controllersetup (vom Vorbesitzer) und eine Messung vom Mittelton angehängt.
    Grüßle Sebastian
    http://www.file-upload.net/download-54613…-setup.pdf.html
    http://www.file-upload.net/download-54614…rn-300.pdf.html
  • Blancblue
    • 10. Dezember 2007 um 12:59
    Tjoa, aus der Distanz schwer zu sagen, vor allem kennt ja keiner Deinen Hörgeschmack - die meisten drehen die Mitten lieber raus statt rein :D
    Zu den Bässen:
    Wenn Du das Original hast - leider gibt es sehr viele schlechte Kopien - besitzt Du auf jeden Fall ein sehr schönen Sub, der auch mehr als 1-2 Frequenzen kann und für 2x15" noch relativ tief geht. Das Stacking in dem Sinne ist eigentlich recht egal, da der Limmerbass ein Bandpass ist - kein Horn, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht. Manche User berichten im 4 Stack leichte Verbesserungen, wenn Mundflächen aneinander, kann sein, habe ich noch nicht ausprobiert bzw. AB vergleich gemacht. Trennen würde ich den Bass bei 140 Hz, darüber macht er Muuuuuh... Die Settings für den Bass sind Geschmacksache, der Höcker bei 110 Hz abzusenken kann Sinn machen. Ampleistung sollte ausreichen, mehr darfs immer sein.
    Zum Top:
    Selbst noch nicht gehört, sollte aber ne Mittenrakete sein. Am besten mal den Limmer persönlich anrufen, der hilft eigentlich gerne weiter, wenn er nicht im Stress ist. Ansonsten sehen die Settings eigentlich so aus, als hätte die jemand gemacht, der weiss was er tut (Lauftzeitanpassung zwischen TT und HT etc.). Vielleicht auch mal dem Vorbesitzer Dein Problem schildern.
    Signatur?
  • Volker Holtmeyer
    • 10. Dezember 2007 um 13:07
    Mut zur Lücke?! :lol:
    Oder hat sich da jemand vertippt?
  • Sebastian K
    • 10. Dezember 2007 um 15:38
    Kann ich irgendwie überprüfen ob es sich um das Orginal handelt?
    Könnte mir jemand den Orginalplan zukommen lassen?
    Laut Vorbesitzer stammen die sowohl die Bässe als auch die Tops von einer amtlichen Firma aus Paderborn.
  • Blancblue
    • 10. Dezember 2007 um 16:06
    Nee, nicht vertippt. ;)
    Über 140 Hz geht der Limmerbass imho gar nicht, dann lieber Mut zur Lücke oder eben den Filler dazubauen, der für die 308 entwickelt wurde. Wobei Wellenfront den Limmerbass sogar bis 190 Hz gefahren hat - als Filler zum Urpz :D Geht alles, muss jeder selbst entscheiden.
    Signatur?
