100V Übertrager
  • netsrac
  • 9. Dezember 2007 um 17:28
  • netsrac
    Hi.
    Wir machen immer mehr Weihnachtsmarktbeschallungen u.ä. und leihen uns dazu immer 100V Technik zu.
    Jetzt spielen wir mit dem Gedanken und Übertrager selbst zu bauen.
    In den Übertragerboxen von unserem Verleiher des Vertrauens sind die Mona ar TR-1050LC drinne.
    Die Kosten um die 30 €. Gibt es Alternativen?
    Haben die Übertrager was besonderes oder kann man sich "normela" (keine "udio" Übertrager mit gleichen Werten nutzen?
    Danke!
    MFG Carsten
  • manuela
    • 9. Dezember 2007 um 17:32
    wenn du mal überlegst was ein guter M74 oder M102 kostet, zuzüglich dem Kupferlackdraht und der ganzen Arbeit, was sind dann 30,-€ ?
    ein gutes Angebot.
  • tufkadib
    • 9. Dezember 2007 um 20:27
    ... wobei man allerdings hier beachten sollte, daß viel Eisen auch was mit Leistung bei tiefen Frequenzen zu tun hat (für 100W NF braucht man einen ca. 400VA-Kern).
    TR-1050LC
    Scheint nicht so besonders groß zu sein. Wunder würde ich da nicht erwarten.
    DirkB
  • manuela
    • 12. Dezember 2007 um 19:14
    Die PA Leute mucken eh erst ab 40Hz *feix*
    der M102b ist da schon eher Richtung HiFi :wink:
    Insofern kann man einem kleineren Trafo eine gewisse Nützlichkeit bescheinigen; er bringt einen brauchbaren Hochpass mit und verhindert planloses Rumwabbeln. Solls aber richtig tief runter, dann fetter Kern mit hoher Masse. Und ordentlich viel Primärinduktivität dazu.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
