  5. Video und Konferenztechnik
Powerpoint von Laptop auf 3 Beamer
  • stepu
  • 12. Dezember 2007 um 11:29
  • stepu
    Hallo Kollegen,
    habe am WE ein VA, bei der 3 Beamer+Leinwände in einer Kirche aufgestellt werden sollen,
    Livekamera und Powerpointpräsentationen sollen drüber laufen.
    Bisher haben wir die Kameras (S-VHS) und den Laptop (VGA-Ausgang) an unterschiedliche Eingänge
    der Beamer angeschlossen und die Eingänge je nach zu zeigender Quelle umgeschaltet.
    Jetzt haben wir allerdings 3 Beamer zu versorgen, einer direkt an der Bildregie,
    die beiden anderen weit entfernt (ca.20-30m) auf 2 Seitenemporen.
    Wie verteile ich jetzt schlau das VGA-Signal des einen Laptops auf alle 3 Beamer?
    (Die Kameras laufen über ein Videopult, ich meine damit bekommen wir die
    Livebilder auf die Beamer, das ist hier nicht das Problem)
    Veranstalter bezahlt Leihmat, Umschalten der Beamereingänge ist ok.
    Gibt es evtl. nicht zu teure VGA-Verstärker zu kaufen?
    2 Techniker kümmern sich um die Videotechnik.
    mfg stefan
  • big_daddi
    • 12. Dezember 2007 um 11:36
    Also wenn du ihn nicht kaufen willst würd ich einfach beim nächst größeren Verleih anrufen und nach nem VGA Splitter fragen. Sind nicht so teuer im Verleih!
    http://www.Geiger-Lichtdesign.de
  • tufkaleho
    • 12. Dezember 2007 um 12:13
    Ggf. kannst du auch die Outputs der Beamer benutzen, sofern Sie nicht zuweit voneinander entfernt aufgebaut werden.
    Also das Signal durchschleifen.
  • ZuLautHolger
    • 12. Dezember 2007 um 17:41
    VGA-Signal über 30m ist eigentlich kein Problem. Wie es allerdings nach dem Durchschleifen durch einen Beamer aussieht...
    http://www.zulaut.de/zulaut
  • tufkaleho
    • 12. Dezember 2007 um 21:04
    Also wenns schon verstärkt beim FOH rausgeht, z.b.mit nem RGB109, dann sollte es kein Thema sein nochmal 10m zum nächsten Beamer durchzuschleifen.
  • Hitower
    • 18. Dezember 2007 um 17:47
    HI
    Betreibe im moment hier eine 45m Strecke! ZWar sieht man ein bischen die "Schlirren", aber nur wenn man genau vor der Leinwand steht!
    Das Kabel muss halt stimmen! Beim Standart (oder dd?) VGA-Kabel beim TFT sieht es teilweise nach 1,8m so aus...
    Sich 3 Kabel und 2 Interface(SPlitter) zu mieten wäre in Kassel kein Problem...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • mringhoff
    • 19. Dezember 2007 um 09:59
    Ein größeres Problem im Budgetbereich sehe ich allerdings, auf allen drei Beamern gleichzeitig das VGA-Signal auf Videosignal umzuschalten und wieder zurück.
    Entweder braucht man hier drei Techniker, die auf Kommando den Beamer umschalten oder eine professionelle Videoregie, was hier aber zu teuer kommt.
    Bei zwei Technikern wirds halt etwas doof mit dem Umschalten...
  • Hitower
    • 19. Dezember 2007 um 10:09
    Hi
    Liegt an den verwendeten Projektoren (finde ich)!
    Die Fernbedienung absetzen via Kabel ist das besten! Fast syncronität geht ja fast dann bei tastendruck.
    Ich hatte jetzt mal schöne Sanyos (naja) mit dieser Gyro-Fernbedienung per Funk. Da konnte ich mit einer FB 3 Projektoren bedienen, zum Umschalten genau wie oben zwischen VGA-Video, Nervig nur, das man erst 2 andere Inputs überspringen muss :cry:
    Und wenn dann einer nicht schaltet wirds lustig, da die Syncronisation hin ist...
    Daniel
  • tufkaleho
    • 19. Dezember 2007 um 10:24
    Also fürs Umschalten könnte man sich doch auch in Eigenregie (sofern Budget begrenzt) ein kleines Programm schreiben (Basic,C++) welches über RS232 die entsprechendes Befehle sendet.
    Sofern die Beamer einen RS232 Eingang haben ...
  • djobi
    • 19. Dezember 2007 um 10:26
    möglich wäre auch das ganze über den pc zu realisieren:
    Kamerasignal über (ext.) Schnittstellenkarte einspeisen,
    Beamer-Ausgang als 2ten Monitor definieren.
    Entweder Powerpoint oder das Fenster mit dem Videosignal auf den "2ten Monitor" wiedergeben.
    Vorteil: nur ein Kabel zu den Beamer, kein Umschalten am Beamer
    ansonsten bedarf es wohl eines VGA-Splitters und einem Umschalter davor. Es gibt auch Konverter Videosignal auf VGA
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • mringhoff
    • 19. Dezember 2007 um 10:45
    Ich vermute aber, daß in einer Budgetveranstaltung in einer Kirche eher Conumerprodukte verwendet werden. Wenn man auch noch die Videoprojektoren im Vermietpark des Threadstarters ansieht (Sony VPL PX30 und Sony VPL S900E VGA) könnte sich mein Verdacht erhärten.
    Dann gibts keine kabelgebundenen Fernsteuerungen oder RS232-Schnittstellen...
  • Stan Crown
    • 19. Dezember 2007 um 11:00
    "Praktikanten" anheuern für die Veranstaltung, die für nen paar Euro am Beamer umschalten und den Rest der Zeit da einfach sitzen und sich die VA angucken :D
  • reinhold klug
    • 26. Dezember 2007 um 19:22
    ich denke, die Veranstaltung war schon längst, doch möchte ich trotzdem meine Erfahrungen weitergeben
    Ich bin in einem Veranstaltungzentrum in Wien beschäftigt.
    In einem Veranstalungsraum sind 7 Beamer installiert die über eine EXTRON 24/24 Matrix gesteuert werden. Alle Beamer sind mittels RGB-HV versorgt.
    Fallweise kommt es vor das ein YC-Signal einer Kamera eingespeist werden soll, dazu verwenden wir einen Kramer Converter (YC-XGA)
    Soll eine Powerpointpräsentation mit Kamersignal kombiniert oder Abwechselnd über die Beamer ausgegeben werden, so machen wir das mit einem ROWI-Videomixer wo wir die ppt-Signale über einen Laptop mit YC-Ausgang in den Videomixer ausgeben.
    Am einfachsten und am besten die Beamer mit "EINEM" Signal ansteuern (also VGA) und bei mehrern Beamern einen VAG-Splitter zu verwenden, wir machen das mit Kramer Splittern. Funktioniert bestens.
    Achtung.............Kabellängen beachten !!!!!
    Wir geben VGA Kabellängen ab 20 Meter mit KAT5 - Konvertern (EXTRON) aus.
    Auch YC-Kamerasignal (mittels Balun YC/KAT5)
    Grüsse aus Wien
    Reinhold
  • Hitower
    • 2. Januar 2008 um 23:56
    Hi
    Ja sowas kenne ich aus einer Festinstallation! Da läuft das Signal in einen Medienwagen und von dort in die Regie und wieder zurück an die Beamer!
    Irgendwie aber über Cat-Leitungen
    Nachteil dabei (vor Ort) Brummen im Bild, das wir nicht beheben konnten, da festinstallierte Geräte. Wenns streßfrei läuft super, in unserem Fall... Nee.
    Persönlich mag ich sie (noch) nicht...
    Daniel
