  5. Messtechnik
Widerstandmessung beim Lautsprecherkabel
  • filip vidovic
  • 12. Dezember 2007 um 14:01
  • filip vidovic
    Hallo zusammen!
    Diese Rubrik habe ich zwar gut durchforstet fand aber kein direktes Thema im Bezug auf meine Frage. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
    Ich werde am Freitag neue Amps einbauen müssen.
    Die Boxen und die Kabel sind bereits installiert.
    Nun würde ich gerne die Kabel durchmessen ob der Widerstand bei beiden gleich ist um defekte Kabekl auszuschließen...
    Wie würdet ihr diese Messung am besten durchführen ?
    Das zweite ist die Verpolung, diese sind nicht aufm Kabel markiert, wie findet ihr es heraus ob ich Plus oder Minus am Ende richtig anschließe um Auslöschungen zu vermeiden ?
    Edit: Ist es ungefährlich mit einer Blockbatterie die Membranauslenkung zu beobachten und danach zu entscheiden ob die verpolung richtig bzw. falsch ist ?
    Des öfteren liest man diese Methode, doch Gleichsspannung einer Box zuzuführen dürfte tödlich seien... Gibt es andere Methoden ?
    Gruß!
  • Mechwerkandi
    • 12. Dezember 2007 um 15:23
    s. PN
    Das Kabel lautsprecherseitig mit einer beliebigen, funktionierenden Diode abschliessen.
    Dann lässt sich mit einem einfachen Vielfach-Messgerät die Polarität ermitteln.
    Eine 1,5V Mono tut's auch.
    Das bisschen DC tut dem Lautsprecher nicht weh.
  • djobi
    • 12. Dezember 2007 um 15:55
    Wenn schon Boxen an den Kabelenden hängen hast du doch schon einen Widerstand, den du auch messen kannst :?:
    Ansonsten Enden einseitig zusammendrehen, Durchgang auf der anderen Seite messen.
    Die Idee mit der Diode ist gut, ansonsten -wenn von der Lokation möglich - einfach eine Strippe fliegend daneben legen und die Adern einzeln durchmessen.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • sebastian garreis
    • 10. Januar 2008 um 22:54
    Noch einfacher:
    Batterie an das eine Kabel Ende, an der anderen Seite ( ohne Lautsprecher) mit dem Multimeter eindeutig den +und- Pol ablesen. Defekte Leitungen sind damit auch entlarft. Schön auch zum Kabelsuchen bei unbeschriftetem Kabelwirrwar.
    CN-Mediatec
    An der Osterleite 26
    83646 Bad Tölz
    Tel.: 08041-796291
    http://www.cn-mediatec.de
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
