Empfelung für BR Gehaüse
  • volle
  • 14. Dezember 2007 um 19:51
  • volle
    Hi Leut, ich hätte gerne eine Empfehlung, welchen Lautsprecher ich in meine Gehäuse verbauen kann.
    Das Gehäuse hat ein Innenvolumen von 102 L (ohne Lautsprecher),
    15 Zoll, und 2 11cm br Öffnungen.
    Ich suche einen Lautsprecher der relativ DJ sicher ist ( :D belastbar) und den Frequensbereich ab 40hz gut abdeckt.
    Höchstmöglicher Schalldruck natürlich vorrausgesetzt.
    Derzeit ist das Gehäuse mit reichlich Dämmung gefüllt und ein EV dl15x verbaut.
    Ich danke schon mal im Voraus für eure Beiträge.
  • volle
    • 15. Dezember 2007 um 14:22
    Ich dachte so an den 18sound 15w700 was sagt ihr dazu ?
  • tufkasr
    • 17. Dezember 2007 um 05:34
    Wie gross sind die Bassreflexkanaele?
  • sp123
    • 17. Dezember 2007 um 09:28
    Die Bassreflexkanaele haben einen Durchmesser von 11 cm Durchmesser.
  • chris216
    • 17. Dezember 2007 um 09:30
    Lesen kann svenr sicher. Allerdings ist die Länge der BR-Kanäle nirgends angegeben...
    Christoph Holdinghausen
  • sp123
    • 17. Dezember 2007 um 09:44
    Die länge sollte 16 oder 17 cm sein. Kürzer natürlich jederzeit möglich :wink:
  • Jobsti
    • 17. Dezember 2007 um 11:07
    RCF L15P200Ak sollte sehr gut passen.
    Wobei 2 Öffnungen á 11cm zu klein sind für jeden 15"er als Sub.
    Mit freundlichen Grüßen
  • sp123
    • 18. Dezember 2007 um 08:54
    Wie groß sollten die öffnungen den deiner Meinung sein?
  • volle
    • 18. Dezember 2007 um 09:27
    Wenn es um die Länge geht, die ist natürlich veränderbar.
    Da setz ich einfach längere ein. Das ist also nicht das Problem.
    Wenn 2 mal 11cm Durchmesser wirklich ein großes Problem ist kann ich da evt. auch noch was machen, aber ehern ungern.
    Aber danke für die Antworten bis jetzt.
  • volle
    • 18. Dezember 2007 um 09:55
    Den RCF hab ich mir gerade bei Strassacker angeschaut, sieht wirklich nicht schlecht aus.
    Die Gehäuse Empfehlung sieht hier 2 hp 100 vor, das ist doch der Durchmesser der rohre oder nicht.
    Weshalb sollen meine dann zu klein seien?
  • Jobsti
    • 18. Dezember 2007 um 10:07
    Naja 190cm² ist etwas wenig finde ich.
    Wenn du um die 830cm² Membranfläche hast, solltest du schonmal nen Verhältnis von 1:2 haben, sprich nen Port von knapp 400cm².
  • volle
    • 18. Dezember 2007 um 10:21
    Dir geht es sicherlich um die Strömungsgeräusche die entstehen könne , da habe ich jedoch mit dem EV der drin ist eigentlich keine Ärger oder meinst du das durch die höhere Auslenkung des RCF da Probleme entstehen?
  • Dirk Hahn
    • 19. Dezember 2007 um 01:19
    Setze den 18 Sound NLW 9500 ein und du hast das optimale Ergebnis. Er ist etwa 3 dB lauer als der L 15 P 200 im SPL Max und ist der geniale 15" mit Demodulationsringen und den anderen High End Zutaten. Leider recht teuer mit etwa 270 Euro aber dafür leicht und technisch deutlich besser und unanfälliger als der P 200, obschon der ein sehr schönes Chassis ist.
    Die BR-Rohre sind hinreichend groß und entsprechen dem Minimum von einem Viertel der Membranfläche.
    Dirk
  • volle
    • 20. Dezember 2007 um 18:03
    Wo gieb es den denn 18sound für 270 €, ich habe den bis jetz nur für 360-380 € gesehen. Wobei der Dl15x ja auch nicht gerade günstig ist.
    Aber scheint ein gutes teil zu sein der 18.
  • Lesekopf
    • 22. Oktober 2020 um 08:33
    Ist zwar 13 Jahre zu spät aber aktuell gibts ihn bei ebay für 200€8o
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/18-s…846181-172-2606
