  5. Licht
LED Streifen im ALU-Profil
  • kult-ton
  • 14. Dezember 2007 um 23:20
  • kult-ton
    Einen schönen Abend an alle.
    So, folgende Thematik.
    Für eine kleine Installation habe ich LED Leisten gesucht, welche in einem Aluprofil gebettet und mit fertigen Kabel miteinander Patchbar sind. Habe solche auch gefunden... ABER nicht die Seite gespeichert.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    *ja, ich habe gesucht/gegoogled... finde die Seite jedoch nicht wieder*
    Die Leisten hatten ca. 40cm 33LED´s
    Vielen Dank im voraus
    Die Talente sind oft gar nicht so ungleich, im Fleiß und im Charakter liegen die Unterschiede
  • sydon
    • 15. Dezember 2007 um 07:23
    hi.
    wie verbauen welche, die du in 20cm stücken teilen kannst.
    jedes 20cm stück hat ca alle 4 cm ne led.
    die einzelnen stücke gibt´s als meterware und werden durch löten (einfaches brücken verbunden)
    Suche heute mal den hersteller für dich raus
  • kult-ton
    • 15. Dezember 2007 um 14:53
    merci!
  • nitrox
    • 15. Dezember 2007 um 15:43
    Coemar RigaLed villeicht?
    cya,
    nitrox
  • michael kranabeter
    • 15. Dezember 2007 um 22:31
    also ich kenne so ein ähnliches produkt....
    bin auch schon einige shows damit gefahren und hatte nie probleme...warnen bei uns im schnitt so mehrer hundert laufmeter verbaut...;-)
    infos dazu findest du unter:http://www.leman.at/content/view/185/2/
    lg :D
  • lightning
    • 16. Dezember 2007 um 00:14
    http://www.schnickschnacksystems.com/
  • happy
    • 17. Dezember 2007 um 14:09
    Acclaim X-Stick, ist fertig in einem Alugehäuse und per DMX-Ansteuerbar.
    http://www.acclaimlighting.eu/fileadmin/user…_en/X-Stick.pdf
  • uifei
    • 18. Dezember 2007 um 12:23
    schau auch mal bei
    http://www.mbn-germany.de vorbei!
    die haben auch solche ALU-Streifen auch in RGB und wasserfest
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
