  4. Verstärker
Soft Start an Orange Bull Power 1000
  • tsa125
  • 21. Mai 2010 um 12:56
  • tsa125
    Hallo zusammen.
    Hab zuhause ne Orange Bull Power 1000 Endstufe.
    Die Enstufe hat ja nicht unbedingt so einen riesen Leisutung, dass beim starten gleich die Sicherung fällt. Zumal sie ja ein Softstart-Modul besitzt, soweit ich weiß.
    Troz alle dem fliegt die Sicherung fast jedes mal beim einschalten. Erst recht dann, wenn sie warmgelaufen ist und nach einem ausschalten nochmals eingeschaltet wird.
    Ich frage mich, wo das her kommt. Ist da was kaputt?
    Ich hab da jetzt nicht so die Ahnung von, bin eben doch eher der Andwender. ;)
    Falls jemand was dazu weiß, Erfahrungen hat, oder mir sonst irgendwie weiterhelfen kann, wäre ich euch dankbar!
    Viele Grüße, Marco
    warum auch immer...
  • MarkusSierpinski
    • 21. Mai 2010 um 14:43
    Dieses Problem hatte ich auch bei einer alten Endstufe. Gehe mal davon aus das die Orange Bull auch noch ein Amp mit konventionellem Ringkerntrafo ist, oder? Dann kann es beim Einschalten schon gut sein, dass der Trafo kurzzeitig einen sehr hohen Einschaltstrom zieht, dies bringt dann die Sicherung zum fliegen.
    Abhilfe würde hier eine Sicherung mit anderer Charakteristik oder ein Anlaufstrombegrenzer tun.
    Markus
  • tsa125
    • 21. Mai 2010 um 15:22
    Hi. Danke für deine Antwort.
    Ja, ich glaube schon, dass sie nen Ringkerntrafo hat, dem Gewicht nach gut möglich.
    Von der Sicherung her kann man ja nix machen. Je nach Ort der VA, kanns sein es hält, oder sie fliegt. :)
    Anlaufstrombegrenzer werd ich mir mal anschauen.
    warum auch immer...
  • sparbrötchen
    • 22. Mai 2010 um 23:41
    mit nem ALTERNISTOR kannst das Problem lösen
    sch au Dir mal Schaltbld Peavey CS800 an
  • tsa125
    • 23. Mai 2010 um 00:37
    danke. aber was soll mir der schaltplan sagen?
    warum auch immer...
  • Jürgen Klingel
    • 23. Mai 2010 um 01:22
    Keine Ahnung was er da aus dem Kaffeesatz liest... Jedenfalls ist ein Alternistor nix anderes wie nen TRIAC, und der hat mit der eigentlichen Einschaltstrombegrenzung in dem genannten Amp mal gar nix zu tun.
    Der CS800 arbeitet, wie viele andere Amps auch, mit Hochlastwiderständen bzw. NTCs.
    Das Prinzip (für kleine Netzteile) ist hier zu sehen: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Einschaltverz%C3%B6gerung.png&filetimestamp=20080501152009
    Für dicke Endstufentrafos nimmst beispielsweise einen Hochlastwiderstand mit ca. 5 bis 20 Ohm und 20 Watt Belastbarkeit (kennen wir von den Lautsprecherfrequenzweichen...) und setzt ihn an die Stelle des NTCs. Die Steuerspannung für das Relais wird nun nicht nach dem Widerstand abgegriffen, sondern von der Sekundärseite nach dem Gleichrichter genommen - wenn dort die Spannung weit genug angestiegen ist, kann das Relais anziehen und den Widerstand kurzschließen, dann liegt der Trafo "hart" am Netz. Prinzipiell reicht eine gute Sekunde Verzögerung aus, um den Einschaltstrom wirksam abzublocken...
    Gruß, Jürgen :wink:
