  4. Lichttechnik & Effekte
TS-7B heller als TS-150
  • robin kaiser
  • 21. Mai 2010 um 13:03
  • robin kaiser
    Ich habe heute einen Eurolite TS-7b mit 24V/250w ELC Leuchtmittel gegen einen TS-150 mit einer PHILIPS CDM-T 150W/830 getestet. Ich musste feststellen das der TS-7b deutlich heller war als die Entladungslampe, wie kann das sein?
    robin
  • bastian_vogt
    • 21. Mai 2010 um 16:42
    Hey
    Also von der Optik nehmen sich beide Scanner wohl wenig. Wenn man sich den Funktionsumfang ansieht (Anzahl Gobos & Farben), kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass auch der Aufbau, abgesehen vom anderen LM-Typ, recht ähnlich sein sollte. Bleiben nur die Fragen...
    - wie alt sind jeweils die Scanner?
    - welches LM ist im TS-7b verbaut (Marke)?
    - bei welchen Einstellungen hast du die Scanner verglichen?
    - sind die Abstrahwinkel bzw. Lichtkegel gleich groß?
    Ich selbst habe nur die TS-7b und die unterscheiden sich auch etwas in der Helligkeit und dem Abstrahlwinkel. Liegt wohl daran, dass die aus zwei verschiedenen Chargen stammen und der eine halt ein halbes Jahr älter ist. LM sind jedoch beide gleichzeitig durch zwei von GE ersetzt worden.
    Vlt. sagt mal jemand was zum TS-150 :wink:
    Viele Grüße
    Basti
  • robin kaiser
    • 21. Mai 2010 um 18:02
    Hey,
    Also die TS-150 sind nun schon ein paar Stunden gelaufen, ich schätze mal so 50 Stunden.
    Die TS-7B haben ein Omnilux ELC 24V/250Watt GX 5,3 Leuchtmittel. Einstellungen usw sind alle gleich, ich habe dann einen Lichtpunkt auf eine Neutrale Wand Projeziert. Die Kreise waren gleich groß. das Ganze mit Zwei 7B Scanner und Zwei TS-150.
  • partymucke
    • 21. Mai 2010 um 19:23
    hast Du auch verschiedene Farben getestet?
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • robin kaiser
    • 21. Mai 2010 um 19:38
    Ja klar, aber bei weiß fällt es natürlich am stärksten auf.
    Ich habe mir schon gedacht das es vl am Kelvin Wert liegen könnte, aber ich finde keinen Wert vom ELC Leuchtmittel. Die Entladungslampe hat gute 3200°.
  • Thomas S
    • 22. Mai 2010 um 10:22
    Ich konnte bei meinen TS 150 beim Wechsel von 3200 auf 4200K die helligkiet deutlich steigern (davor war es ähnlich den 250W Halogenlampen).
    Der Nachteil ist, dass dann die Farbwiedergabe nicht mehr so schön ist, aber meist weden TS 150 im Partyund Low cost Bereich eingesetzt, da ist Helligkeit wichtiger!
  • robin kaiser
    • 22. Mai 2010 um 10:48
    Mhhh aber ist die Lumen Angabe nicht die Helligkeit?
    Die ist bei der Entladungslampe fast doppelt so groß.
  • fever fever
    • 22. Mai 2010 um 12:06
    gott seio dank gibs Wikipedia.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Lumen_(Einheit)
  • LJ Bush
    • 2. Juni 2010 um 07:20
    Wir vergessen jetzt aber nicht das der ts150 ein 150w und der ts7 ein 250w lm hat.....
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • robin kaiser
    • 2. Juni 2010 um 14:54
    das ist klar, aber ein 150 watt lautsprecher muss nicht zwangsläufig leiser sein als ein 250 watt lautsprecher.
  • LJ Bush
    • 2. Juni 2010 um 18:28
    Also der eurolite hat doch eine 150w hti oder?
    Naja und optik hat er auch keine wirkliche, da könnte der ts7b wohl weiter sein.
    Da wir hier aber den selben China Hersteller vergleichen sollte die Optik der Geräte(z.b asphäre) relativ identisch sein.
    Ich hab mal ein Bild von einem futurelight sc380 und einem ypoc250 gemacht.
    Da denkste das mindestens 500w zwischen den Geräten liegen^^.
    Also lm Hersteller, dessen alter und interne Optik machen da jede Menge aus bei dem was der Kunde am Ende als beam sieht!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • robin kaiser
    • 2. Juni 2010 um 20:16
    die beiden scanner sind exakt identisch bis auf die lampe und andere Gobo reihenfolge,
    Ich habe gerade von prolighting ne Antwort zu dem Thema bekommen:
    Hallo Herr Kaiser,
    Wenn z.B. die CDM-T Lampe öfter nicht lange genug gebrannt hat, dann werden die innen zu stark belegt mit Schlacke. Dann sind die evtl. nicht mehr so hell.
    Normalerweise dürfen die nur leicht beschlagen sein.
    Die volle Helligkeit erreichen die aber erst nach ca. 10 Minuten. Das dürfte Ihnen ja bekannt sein.
    Ebenfalls muss die Lampe richtig justiert sein. Dies können Sie auf der Rückseite einstellen. Das kann schon mindestens 50% ausmachen.
    Ebenso drauf achten, dass die Lampe mittig ist. Ein leichter "Hotspot" wird sich dann nicht vermeiden lassen.
    Also der müsste auf alle Fälle mindestens 50% heller sein, als der TS-7B.
    Falls dann noch Fragen sind, können Sie gerne noch mal mailen oder anrufen.
    Morgen haben wir jedoch wegen einem Feiertag geschlossen.
    mit freundlichen Grüßen aus Aschheim
    Markus Wittmann
  • LJ Bush
    • 3. Juni 2010 um 19:33
    Mich würde ja mal ein vergleich auf einer weißen Wand interessieren.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
