hi.
habe da eine frage an geübte LS9 user:
wenn ich ein file im studiomanager mache, das für ein LS9-16 vorgesehen ist, läuft das dann auch auf einem LS9-32?
und wie ist es anders herum, also 32er-file auf 16er?
bitte nur erfahrungswerte!
Neues Benutzerkonto erstellenhi.
Also LS9-16 Files sind zur 32ger voll kompatibel.... 32ger auf ein 16er Pult insofern das man aufpassen muss das man z. B. die omnis nur bis 8 belegt und die inputs nur bis 16....
das ist die antwort, die ich hören wollte.
danke!
ich hab demnächst einen job mit 2-mann band auf nem 32er, auf das ich mein 16er file aufspielen möchte...
Ich hab es nicht selber probiert, aber umgekehrt sollte es Streß geben.
Ein Kollege hat mal einen Workaround gemacht, indem er im Studiomanager die Szenen in der Library vom 32er auf den 16er kopiert hat.
So ging es dann.
Aber wie gesagt, hab ich selber nicht probiert.
hallo,
überhaupt kein problem! habe neulich auch ein setup für ein 16er ls9 erstellt und dabei aus versehen den editormode fürs 32er benutzt. war aber bei beachtung der richtigen belegung der multiouts völlig unproblematisch.
gruß,
thorsten
