erfahrungen mit EV ZX5
  • elbiz0
  • 6. Januar 2008 um 21:18
  • elbiz0
    hallo zusammen,
    ich habe mir nach lange überlegung 4 stück ev zx5 gekauft mit 600 watt rms.
    ich habe mir die zwar als monitorbox zweck gekauft, aber auch wenn es drauf an kommt für kleinere sachen als fullrangebox einzusätzen.
    allein schon wegen der hohe leistung.
    als monitor ist es ok.
    nur wenn ich die im front als fullrange benutze finde ich die nicht sehr schön.auf jeden fall nicht so wie ich von EV gewöhnt bin.
    wenn etwas laut wird ist kein transparenz mehr drinn.
    bilde ich mir das nur ein? :roll:
    grusse,ömer
  • mikee mike
    • 6. Januar 2008 um 22:17
    Sollte man sich solche Fragen eigentlich nicht VOR dem Kauf stellen ?
    Welche Alternativen bleiben dir, falls deine Vermutung bestätigt wird .... Wenn man Geld ausgibt, wieso macht man dann kein Testhören oder holt sich mal ne Anlage ins Haus ?
    Hm ....
  • blitzfritz
    • 7. Januar 2008 um 01:24
    Hallo Ömer,
    finde die Dinger (vor allem um den Preis) recht gelungen: Sind flexibel einzusetzen und recht leicht, halbwegs wetterfest und sehr belastbar (Peak).
    Gerade den von Dir angesprochenen Hochtonbereich finde ich sehr angenehm - was mir da schon eher fehlt sind die Mitten und das gerade im Rahmen von Monitoranwendungen bei Sprachgeschichten.
    Als FOH Lautsprecher sind die Dinger schon ok - insgesamt spielen sie bei moderatem Pegel schön rund und warm mit ausreichend Transparenz - den heutigen Hörgewohnheiten des Publikums entsprechend mit leicht überhöhtem Bass.Wie ich zu sagen pflege tun sie ein bißchen größer als sie tatsächlich sind. Für exzessive Pegel ist es aber sicher nicht das richtige System - da fehlen dann einfach wirklich die Mitten.
  • elbiz0
    • 7. Januar 2008 um 05:29
    hallo blitzfritz,
    wie du auch schon sagst für monitor anwendung wo die nicht hochgefahren werden sind sie ganz ok.aber von 600watt ausgehend muss ich die doch lauter aufdrehen dürfen,oder?
    welche frequenz bereich meinst du mit den fehlenden mitten?
    gruss,ömer.
  • cheesy
    • 7. Januar 2008 um 13:08
    ich habe leider nur die ZX1 im Einsatz, bin aber hier vom Klang und der Leistung absolut begeistert.
    Den Hochtonbereich finde ich gerade bei dieser Box sehr ausgeglichen.
    Was aber auffällt: diese Box braucht auch schon einiges an Leistung. Evtl, kann deine Erfahrung daher kommen, dass einfach deine Endstufe am Limit läuft.
    Mit was für einer Endstufe betreibst du denn die Boxen und in welcher Konfiguration (Jeweils zwei Boxen pro Kanal ? =4Ohm) ?
    Vielleicht kannst du dir die Boxen mal mir einer anderen Endstufe anhören.
    Cheesy
  • elbiz0
    • 7. Januar 2008 um 17:32
    cheesy
    im monotorweg über die endstufe von powermate 1000-2.
    sonst dynacord lx 2200,mit zweimal 1100 watt @ 4 ohm.
  • TON UND LICHT
    • 9. Januar 2008 um 01:00
    Habe sowohl Zx1, Sx300 als auch Zx5 im Einsatz.
    sx300 macht für mein Empfinden anständige Mitten unter Berücksichtigung von Preis und SPLmax, jedoch kaum Fullrange tauglich.
    Zx1 und Zx5 tun wirklich größer als sie sind, wodurch der Eindruck entsteht, dass etwas Mitten fehlen. Die zx1 mit den sb122 Bässen sind aber mit ner guten Endstufe mit ca. 2x 8-900W rms/ 4 Ohm ein schönes Besteck für Hochzeiten bis 50, 60 Personen. Und dann fehlen auch keine Mitten.
    Hatte die zx5 gerade letztens als Top zu je einem 18er im Einsatz und fand die Mitten da wirklich ok. Ob sie mit 2 18ern pro Seite mitkommt bezweifel ich aber. Auf jeden Fall tragen sie sogar Openair sehr weit und die Sprachverständlichkeit war auch ohne EQ bei Konservenmusik sehr gut. Hab im Urlaub zx5 bei ner Tanzkombo gehört und erstmal die Bässe gesucht, erstaunlich wie "groß" die alleine klingen!
    Optisch mag ich die Dinger allerdings nicht so, da ich immer denke aus ner "Holzkiste" muss mehr rauskommen, weil sie amtlicher ausschaut. :D Klanglich und Preis-/Leistungsmäßig bin ich aber von den EV-Plastiksachen sehr überzeugt und würde sie immer weiterempfehlen.
    ..... und immer sachlich bleiben.......!!!!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
