Wie messe ich die Ausgangsleistung einer Endstufe?
  • cyberlight
  • 5. März 2003 um 02:37
  • cyberlight
    Oszi, RMS-Multimeter, Wobbelgenerator,
    Weisses oder rosa rauschen sind vorhanden.
    Einen Widerstand max. 6Ohm/9A habe ich auch da. Wenn ich dem einen Lüfter verpasse, verträgt der auch ein vielfaches davon.
    Kann ich da jetzt einfach mal "drüberwobbeln", bis die Widerstände heiss sind? Wie weiss ich dann, wieviel Leistung dann an den Widerständen verbraten wurde? Bei jeder Frequenz neu Spannung und Strom notieren?
    Lohnt es sich überhaupt, Messungen bei unterschiedlichen Frequenzen zu machen?
    Gibt es eine Möglichkeit, die gefahrene Leistung während der Benutzung mit Lautsprecher (live) genau zu messen?
    Wie gut würde das mit einem Wattmeter in der Zuleitung funktionieren, wenn man vorher mal durch Versuche den Wirkungsgrad ermittelt hat? (z.B. bei 50Hz 1:1 Messung)
    Wie wird das im professionellen Bereich gemacht, wo die Leute ihre Produkte spezifizieren?
  • trockenbassfetischist
    • 5. März 2003 um 13:10
    pi mal daumen:
    Konstantandraht so balängen dass der gewünschte Ohmsche widerstand erreicht ist - sinnvoll sit es noch spulen und kondensatoren zusätzlich hinzuhängen - ein lautsprecher ist nun mal kein ohmscher widerstand (ausnahme örps)
    Putzeimer voll wasser machen und widerstand reinlegen
    Spannung messen
    leistung ausrechnen
    beachten das macht man nur an einem kanal und nur kurzzeitig - ganz gut hat sich bewährt sinus burts im bass zuschicken das per oszi monitoren bis er ins clipping geht (der amp) diese spannung notieren mal kurz dauersinus dann sieht man die dauerleistung - die völlig irrelevant ist
    dann die stufe mal übersteuern und schauen was für dreck die dann macht so zur kontrolle - es sollte halbwegs nach abgeschnittenem sinus aussehn wenn nciht ist was faul an der stufe oder es ist eine crown :)
  • cyberlight
    • 5. März 2003 um 15:34
    Nur Strom oder nur Spannung zu messen geht natürlich auch, wenn man den Widerstand als konstant ansieht.
    Wenn die Messung sowieso etwas ungenau wird, kommt es darauf dann wohl auch nicht mehr an. Ich weiss auch nicht, aus welchem Material die Dinger gewickelt sind.
    Ich nehme dann aber doch lieber einen Lüfter statt einem Wassereimer, dann hält der Aufbau länger. Ausserdem passt der Widerstand nicht in einen Eimer.
    Musik oder rauschen kann man alles mal drüberschicken, bis er in clipping geht. Test-CD mit Bursts wäre auch kein Problem.
    Genau den Dreck, den der im clipping produziert, wollte ich mir mal anschauen. Trenntrafo habe ich auch da.
    Was macht denn eine Crown?
    Was für Spulen/Kondensatoren soll man denn da ranhängen, damit sich eine halbwegs realistische Belastung ergibt?
    Was haltet ihr von dem Wattmeter in der Zuleitung? Ist das evtl. zu träge?
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
