  5. Pyro
Le Maitre Theaterkonfettiwerfer
  • Jürgen
  • 16. Januar 2008 um 00:46
  • Jürgen
    kennt jemand den Effekt "Theaterkonfettiwerfer" von Le Maitre? Taugt das was, oder ist das nur Spielkram? Ein Kunde möchte am Ende der Veranstaltung Konfetti abschießen, aber wie üblich soll es nicht all zu viel kosten...
    Das Zündgerät und die Abschußrampen von Le Maitre sind vorhanden.
    Jürgen
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
  • josch64
    • 16. Januar 2008 um 17:00
    so richtig toll ist der Effekt nicht.
    Viel besser vom Preis-Leistungsverhältniss sind Druckluft Konfettishooter.
    Da kommt je nach Größe richtig was raus.
    Werden halt aus der Hand per Druckknopf gezündet.
    josch
  • Nischl
    • 16. Januar 2008 um 22:44
    Hallo Jürgen,
    es gibt da einen (T1-Pyro-)Effekt, der eine richtig schöne Konfettiwolke zaubert.
    Vorausgesetzt man kann den Effekt recht hoch (>7m) über dem Publikum anbringen.
    SAFEX Propeletti Airburst, und SAFEX Propeletti Metallic.
    Er besteht aus einem mit dem Flitter gefülltem Beutel, der nach der Zündung mit lautem Knall zerlegt und eine Wolke aus Flitter, oder buntem Flutterfetti mit 8m Durchmesser erzeugt.
    Vorteil gegenüber anderen Effektwerfern: Er wird an der Hallendecke befestigt, und "verschwendet" den Effektsatz nicht um das Flutter nach oben zu schießen, was meist etwas traurig aussieht, sondern zerlegt eben nur einen "Behälter"
    Wir hatten die schon des öfteren, und der Effekt kann sich sehen lassen.
    Mit den Le Maitre-Teilen habe ich keine Erfahrung.
    Deine Zündanlage kannst Du zu Zünden verwenden. Der Effekt hat lose Kabelenden, und hängt dann praktisch an der Zündleitung von der Decke.
    Viel Erfolg,
    Nisch`l
    PS: Metallic-Flitter wäre sofort lieferbar! :D
    WE SET THE STAGE ON FIRE!
    WE SET THE SKY ON FIRE!
    http://www.npa-pyrotechnik.de
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
