  3. Kleinanzeigen
  4. Biete Arbeit
Dreher oder änliches für 2 Bolzen
  • christian hackmann
  • 17. Januar 2008 um 15:31
    Brauche 2 Bolzen, ganze soll als Adapter von TV Bolzen Aufnahme zu nem großen gehen.
    Maße usw. siehe unten, wer Interesse hat bitte melden. Brauche die bis spätestens ende nächster Woche! (25.01.2008)
    (Hoffe am Preis lässt sich was drehen da das ganze net für Privat sondern für eine (meine) Schule ist und die ja sowieso nie Geld haben...)
    Das Gewinde im M10 Loch können wir auch selbst schneiden, nur das Loch sollte möglichst drinnen sein...
    MfG Christian Hackmann
    Dass eine Lampe defekt ist, wenn sie nicht mehr leuchtet, ist einleuchtend.
    TuneBase.FM - We change everything!
  • thc
    • 17. Januar 2008 um 15:46
    Also so was: Doughty T74400?
    Gibts für wenig Geld z.B. beim T, nur ohne M10-Loch.
    Aber um eine Box auf ein Windup zu packen reichts.
    Claus
  • Uew
    • 17. Januar 2008 um 15:49
    ... keine Angst, Du bist nicht der erste, der sowas braucht:
    http://www.k-m.de/TV-Zapfen.3+M5620f56787c.0.html
    ... oder hab ich was wesentliches übersehen. Wozu M10 im TV-Zapfen? Der K&M hats auf der anderen Seite.
    UWE
    Edit: War wohl nicht schnell genug -- aber Du siehtst, es gibt mehrere Hersteller...
    • 17. Januar 2008 um 16:22
    Ist nicht was ich brauche.
    Zwech:
    Gizmo mit Loch fürn 28mm TV Zapfen und oben Schraubenloch
    (darein soll der kleine Part)
    Unten das Stück kommt dan in den Major TL150 weil die Gizmos die dabei sind sind zu klein für unseren Truss. Die anderen Gizmos passen.
    Daher ist der Bolzen genau was ich brauche =)
  • toadie
    • 17. Januar 2008 um 22:09
    Hallo
    kann ich dir gern machen, ich leg das morgen mal meinem Chef vor und dann sag ich dir was es kostet.
    Aus welchem Material soll es denn sein (Stahl, Edelstahl, Alumium ???)
    Warum möchtest du das M10 Gewinde 40 mm tief haben ?
    Eine Gewinde länge von 2,5 x Durchmesser (also bei M10 = 25mm) reicht völlig aus da schon bei dieser Tiefe im falle der Überlastung die Schraube reißt und nicht das Gewinde :)
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
    • 17. Januar 2008 um 22:32
    Tiefe einfach aus dem Grund das ich die mit iwelchen M10 Schrauben reinknallen kann und nicht großartig wegen der Länge schauen muss =)
    Wenn du meinst da geht weniger mach weniger, habe nur leider die dafür "vorbestimmten" Schrauben nicht da um Maß zu nehmen =)
    Und 25? Hm Notfals werden sich passende Schrauben auftreiben lassen...
    Material:
    Gute Frage, meinetwegen auch Papmache oder Knete *smile*
    Seie dir überlassen, ganze ist ausschließlich für Belastung "von oben" also eigentlich keine bis kaum seitliche Verschiebekräfte.
    Insofern seie auch dies dier freigestellt. Alu, Stahl oder sonst was...
    Ganze ist für Indoor also auch kein Wetterschutz nötig
    Schonmal besten dank und bin gespannt auf den Preis... (denk dran, arme Schule ;-))
  • toadie
    • 17. Januar 2008 um 22:39
    Gut dann mach ich mal ALU, wir haben eh nur F42er da (also 420 N/mm² Zugfestigkeit - vergleichbar von der Festigkeit mit St-37 [Baustahl]), und das rostet nicht :) Das Kernloch für das M10 Bohr ich dann tiefer, dann kannst du zur Not selber Nachschneiden :)
    toadie
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
