  4. Lichttechnik & Effekte
Suche die einzelnen DMX Werte für GTech DuoLase 30G
  • Timo Lojewski
  • 9. August 2010 um 20:55
  • Timo Lojewski
    Hallo.
    Ich versuche gerade meine Lichanlage über den PC zu steuern.
    Leider sind ja nicht alle Geräte in den unterschiedlichen Programmen vordefiniert.
    Man muss ja dann ein eigenes Gerät erstellen und muss dazu unter anderem
    wissen, welche DMX Werte für welche Funktion in diesem Kanal steht.
    Konkret:
    Ich benötige die DMX Werte für den Gobo Channel (Channel 2).
    Ich brauche für jedes Gobo den DMX Wert (von bis).
    Wenn vorhanden gerne auch die Staffelungen für die anderen 6 Kanäle.
    Ich habe leider nicht die Ahnung, den Kanal anzusteuern und die Werte einfach
    manuell durchzugehen und mir die Werte aufzuschreiben, die zu dem
    jeweiligen Gobo gehören, da ich das Gerät ja erst einmal in das Programm reinbekommen
    muss. Dazu erstelle ich eben gerade das Gerät in der Bibilothek.
    In der Bedienungsanleitung steht nur channel 2 von 0-255
    Danke im Voraus.
    Timo Lojewski
  • timo blösser
    • 10. August 2010 um 22:43
    Kannst du dir kein manuelles Billigpult zum testen organisieren?
    Ansonsten... weißt du, wie viele Gobos es gibt? Wenn ja, werden die höchtwahrscheinlich linear über den Channel verteilt sein, z.B in 10er Schritten etc. Wenn du zumindest die Anzahl weißt, kannst du das ja ausrechnen und einfach mal mit den ersten 10 Gobos testen, bevor du das ganze Fixture erstellst!
  • Jan Horick
    • 10. August 2010 um 22:56
    Ich weiß zwar nicht welche Software du benutzt, aber könntest doch einfach die entsprechende Anzahl an Kanälen die dein Laser hat als Dimmerkanäle erstellen und dann einfach Manuell ausprobieren... (also jeweils den Kanal langsam hochschieben und die Werte bei denen sich was ändert aufschreiben ;) )
    http://www.DJM-Events.de
  • Timo Lojewski
    • 10. August 2010 um 23:21
    Der Laser hat angeblich 32 Gobos/Muster.
    Wenn ich 255 durch 32 dividiere kommt 7,97 raus.
    Ich weiss nicht, ob ich hier den Namen der Software nennen darf (F***styler DMX).
    Wie kann ich denn da dann den Laser auf einen Kanalregler legen, den ich dann manuell verschiebe und schaue, bei welchen DMX Werten das Muster wechselt? Wie gesagt das Gerät ist nicht in der Gerätebibliothek zur Auswahl.
    Danke für die Antworten
    Grüße Timo Lojewski
  • timo blösser
    • 10. August 2010 um 23:55
    Klar darfst du das nennen! :D
    Ja, gib doch einfach beim Fixture Creator bei den Gobowerten 2 Gobos an, einmal 0 und einmal 255, die anderen Kanäle (Shutter ist ja z.B wichtig, damit du überhaupt was siehst) füllst du halt so gut aus wie du kannst, bzw. wo du die Angaben hast.
    Dann kannst du doch in Freestyler an der rechten Seite (wenn du mit der maus an den rechten Rand fährst) das Fenster öffnen mit den DMX werten für alle Kanäle. Da kannst du den Goboregler auch verschieben von 0-255
  • mike j.
    • 11. August 2010 um 10:44
    Nimm ein beliebiges vorgefertigtes Gerät (Martin MAC250, MA Dimmerpack 24,...) das halt mindestens so viele Kanäle hat wie dein Laser. Startadresse ist "1", die du natürlich bei deinem Laser auch einstellst. Dann klickst im Programm das gewählte Gerät an und ganz rechts hast eine graue Leiste mit einem Pfeil. Klickt man drauf hat man die ganzen DMX Kanäle als Regler, die man mit der Maus beliebig verstellen kann.
  • skyworker
    • 11. August 2010 um 13:18
    Ihr Helden - DMX geht von 0-255 (grübel, grübel, nachrechne) - richtig: macht 256 Werte. Und plötzlich funktioniert auch wieder die Division: 256 / 32 = 8, Rest 0
    Wirds jetzt klarer?
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Timo Lojewski
    • 11. August 2010 um 22:17
    Alo ich habe im Fixture Creator mal 2 Gobos angegeben und einen auf 0 und einen auf 255 eingestellt. Im Freestyler dann den Regler des Gobo Kanals mit der Maus bewegt.
    Linear in 8er Schritten sind die Gobos nicht verteilt.
    Das Problem ist, dass ich mit der Maus nicht jeden Wert einstellen kann. Den Wert 18 und 19 kann ich nicht einstellen. Er springt von 17 auf 20 und genau dazwischen wechselt das erste Gobo.
    Das erste Gobo muss also von 0-18 oder von 0-19 gehen.
    Das zweite Gobo wechselt aber schon wieder zwischen 28 und 30 auch hier kann ich 29 nicht einstellen.
    Kann man den DMX Wert eines Kanals über die Tastatur einstellen oder mit den Pfeiltasten pro Tastendruck um 1 erhöhen?
  • mike j.
    • 12. August 2010 um 11:13
    Die DMX Werte liegen bei allen Geräten in einem Bereich. Der erste Wert ist 0 bis 8, dann stellst halt 5 ein oder 3 oder 7.
  • Jan Horick
    • 12. August 2010 um 17:55
    Dann nimm einfach an das z.B. 18 zum 1. und 19 zum nächsten Gobo gehört, denn wenn du nachher das Gobo anwählst nimmt die Software sowieso den mittleren Wert aus dem für das Gobo angegebenen Wertebereich. Daher sollte das eigentlich keine so große rolle spielen, und wenn doch (wovon ich nicht ausgehe^^) änderste es halt einfach...
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
