  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Digitalpult einarbeiten
  • florian bensch
  • 22. Januar 2008 um 18:45
  • florian bensch
    mal eine wirklich sehr doofe Frage.
    Wie lange würde ich den brauchen um mich in ein Digitalpult (01v96 , ls9) einzuarbeiten und dann ein kleines Musical oder eine normale Band zu fahren?
    Reicht es, wenn ich mich da 2 tage intensiv mit beschäftige?
    Das würde mich doch mal interessieren.
    bevor jemand fragt oder auspricht: ja ich bin schüler und hab nur erfahrung mit analogpulten. allerdings auch schon größere tische.
    gruß, florian!
  • mikee mike
    • 22. Januar 2008 um 18:50
    Um dich da einzuarbeiten lagen 2 Tage für die Grundfunktionen durchaus aus. Du kannst dir ja mit der Studiosoftware schon Mal das Pult auf dem PC anschauen und eine Szene vorprogrammieren.
  • stefan pichler
    • 22. Januar 2008 um 18:55
    Ob 2 Tage reichen, hängt von Dir ab. Was ich Dir auf jeden Fall raten würde:
    * Bedienungsanleitung lesen
    * ein Nachmittag mit dieser Band, damit Du das mit dem Patchen und den Ebenen und dgl. ohne Zeitdruck ausprobieren kannst (wenn möglich nicht erst am Tag vor der Veranstaltung)
    * Bedienungsanleitung dabeihaben
  • florian bensch
    • 22. Januar 2008 um 18:59
    An die Studiosoftware hab ich auch schon gedacht. Bedienungsanleitung ist kalr, und die band und Stücke kenn ich inunsauswendig, da sie die Schulband ist, wo ich auch was zu sagen hab ;)
  • maxlz
    • 22. Januar 2008 um 19:36
    ...ich hab 4 wochen auf mein 01v96 warten müssen ( :shock: ) und mir in der zeit die bedienungsanleitung herutergeladen und von vorn bis hinten durchgelesen...ich hätt mir nie gedacht, dass das so viel bringt. :idea:
    (mein tipp).
    lg.max.
  • tufkajck
    • 22. Januar 2008 um 19:39
    2 Tage reichen. Einige funktionen würde ich etwas üben, weil man sich sonst in der Hitze in der Struktor der Pulte verlaufen kann.
    Ausserdem muss man wissen, dass die Kanal-EQ's auch groteske Einstellungen zulassen, hier ist etwas zurückhaltung angesagt.
  • florian bensch
    • 22. Januar 2008 um 20:30
    Na das hört sich doch prima an hier.
    Ich werde auch mal demnächst meinen Verleiher fragen, ob ich mich mal n paar Stunden mit dem Pult ins Lager setzen kann.
  • ThomasL
    • 23. Januar 2008 um 22:19
    2 Tage mit Manual und Motivation kein Problem, wenn Du wen dabeihast, der Dir mit Rat und Tat zur Seite steht...umso besser. Nachdem Du ein Yamaha-Digitalpult begriffen hast, gehen alle anderen relativ schnell.
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • tufkajck
    • 23. Januar 2008 um 22:24
    Patchen würdich üben. Ist anfangs etwas knifflig.
  • bertz
    • 26. Januar 2008 um 22:08
    RTFM!
    ...und dann tu's!
    http://www.klanggeschaeft.de
