Kohärent abstrahlendes Bassarray
  • metallicer
  • 22. Januar 2008 um 19:10
  • Jueof
    • 1. Juli 2010 um 23:10
    • #181
    Ich glaub wir haben uns miss verstanden. Mir ging es darum was passiert wenn die hintere hälfte deines endfire doppelvierer päckchens unter der bühne verschwindet. Ich weiß ja bass unter der bühne ist nicht gut aber im falle von zu wenig platz und nur für max 1,5m von vorderkannte sollte das bei der richtwirkung doch machbar sein und die vorteile überwiegen
  • tufkawila
    • 1. Juli 2010 um 23:20
    • #182
    Das kannst du gerne machen, wenn ich die Subs unter der Bühne bekäme dann würde ich es auch machen.
    Auf jeden Fall schauen das rundherum genügend Platz ist das der Schall sich ausbreiten kann, also nicht die Subs
    irgendwie zwischen Kisten einquetschen.
  • Akusti360
    • 14. Mai 2015 um 22:04
    • #183
    Zitat von "tufkawila"
    Ich bin mittlerweile ein Fan von Endfire geworden, da wo ich Platz habe wird es gemacht.
    Mein erster Versuch war eine Links Rechts Aufstellung mit 2x4 Linien, also 4 Bässe hintereinander jeweils
    an jeder Seite. Hintendran ist wirklich fast nichts mehr zu spüren, der Bass ist präziser als wenn alle
    Bässe auf einen Haufen stehen, jedoch hat man immer noch dieses übliche Dreieckproblem, in der Mitte Druck,
    Links und Rechts heftige Lobes.
    Nächster Test war ein Center Bassarray mit 2x4 Linien, 4 Breit 2 Tief.
    Ich habe mich wieder hier auf 4 Kistenbreite begrenzt da hier die Richtwirkung noch sehr homogen ist.
    Wenn man sich mal andere VA's anschaut wo Endfire steht, da sieht man dann schön das hier auch maximal
    auf 4 Kistenbreite aufgebaut wird, dann wohl natürlich sehr viele Kisten in der Tiefe, diese magische 4 wird
    wohl einen Grund haben.
    Zurück zu meinem Endfire 2x4, die 2 mittleren Kisten sind jeweils die Nulllage, die 2 äusseren Kisten werden
    delayt. Nach meinen Ergebnissen optimal waren 2.77ms für die hinteren und 5.44ms für die vorderen Bässe.
    Ich rede hier von den äusseren Bässen !!!
    Würde gerne Bilder reinsetzen, bekomme das aber irgendwie nicht hin :(
    Hast Du evtl. eine 3x2-Kombi probiert (je 3 vorne/hinten)?
    D.h. dann folgende Delaywerte:
    X2,77 X0 X2,77
    X5,44 X2,77 X5,44
    Ich weiss, ist ein "bischen" Zeit vergangen seit dem Posting, würde mich aber mal brennend interressieren, ob es in dieser Konstellation schon mal versucht wurde.
    Habe selber leider nicht die entsprechenden Mittel dazu, außer reiner Simu.
  • 2 Besucher
