The Box Pro: Achat Serie
  • tufkamf2
  • 24. August 2010 um 17:01
  • tufkamf2
    • 3. Oktober 2011 um 15:47
    • #301
    http://www.thomann.de/de/the_tracks_achat_dsp_24.htm
    hat inzwischen schon jemand erfahrungen mit dem achat dsp gemacht?
  • Jonnytrance
    • 4. Oktober 2011 um 05:46
    • #302
    Würde mich auch interessieren, wobei zu dem Preis 2 In 4 Out etwas zu wenig geboten finde ich. Da kann ein Ohringer mehr für weniger Kohle.
    Zu dem Preis bekommt man bei Kirstein schon 4 In 8 Outs Gerät.
  • Marco Birchler
    • 4. Oktober 2011 um 11:47
    • #303
    Könnte ja auch sein dass der Achat-DSP etwas hochwertiger ist, mein BSS FDS 336 ist auch nur ein 2-in-6-out und kann weniger als mein DCX, welcher jetzt wohl teurer ist...? ^^
  • Jonnytrance
    • 4. Oktober 2011 um 12:15
    • #304
    Ja gut, sollte doch ein Hersteller ala Xilica daran gearbeitet haben, ist der Preis durchaus berechtigt.
    Aber Falls ein No Name, oder selbst Digisynthetic daran werkelt, dann ist der Preis überzogen.
    Dass drin alle mögliche Presets für ganze Achat Serie zu finden ist, ist für mich kein Argument des hoheren Preises.
  • Christopher Pike
    • 4. Oktober 2011 um 15:06
    • #305
    Das was in dem DSP geschraubt wird ist durchaus ein Argument für den Preis.
    Es sind Setups für die unterschiedlichsten Kombinationen drin, die noch dazu gut sind.
    Da braucht keiner sagen "das kann ich selbst auch", nicht in dem Maß.
    Rechnet man mal den zeitlichen Aufwand den man selbst hätte,
    vorausgesetzt man ist überhaupt fähig gute Controllersetups zu erstellen,
    ist der Achat DSP mehr oder minder sogar ein echtes Schnäppchen für 300€.
    Denn die implementierten Setups sind gut, da steckt viel Arbeit drin.
  • Matthias Rommel
    • 4. Oktober 2011 um 17:53
    • #306
    Kann ich bestätigen, die Setups sind wirklich gut. Der Klang vorallem im Topbereich ist wesentlich besser!
    Gruß Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • Jonnytrance
    • 5. Oktober 2011 um 05:08
    • #307
    Ich finde, ein Hersteller soll die Eckdaten zum Systeme auch frei liefern, denn der ist doch auch daran interessiert, dass seine Teile gut klingen. Die Eckdaten kann man in X-beliebiger Controller reinjagen.
    Ein fertig erstelltes und "zugemaurtes" Setting funktioniert nur bei gleicher Aufbau (meisten Stacks) und im selbigen Umgebung (meist Outdoor).
  • Christopher Pike
    • 5. Oktober 2011 um 07:15
    • #308
    Möglicherweise. Muss nicht zwangsläufig zutreffen. Maßgeblich hängt es von der Sorgfalt beim erstellen der Setups ab.
    Nein.
    Wenn die Box via EQ glatt (oder wie auch immer, hauptsache es klingt subjektiv "besser") gezogen wird,
    was die Hauptaufgabe des Achat DSPs ist, dann wird der Effekt in jeder Umgebung eintreten.
    Eine Kling&Freitag klingt auch in jeder Umgebung merklich besser als es McCrypt jemals könnte.
  • Jonnytrance
    • 5. Oktober 2011 um 08:50
    • #309
    Dann muss der Entwickler ein Hellseher sein um im Vorfeld zu wissen wie der Kunde das Zeug aufbaut.
    In verschiedenen Umgebungen wird aber immer anderst sein, nun brauchbar wird trotzem, da hast Recht.
    Was hat das mit DSP zu tun?
    Ich denke, wenn man bei Mark anfragt, bekommt auch die nötige Eckdaten. Sollte derjenige aber Probleme mit Umsetzung haben, dann besser wohl ein Achat Controller einsetzen.
  • Christopher Pike
    • 5. Oktober 2011 um 17:41
    • #310
    Wenn der Kunde sein Handwerk etwas versteht, bzw. auf "Laufzeitversatz" hingewiesen wird, ist das kein Thema.
    Eine Trennung funktioniert dann unabhängig von der Aufstellung der Lautsprecher. Bei meinem Material zumindest.
    Für jenes gelten auch nur die Regeln der Physik. Hoffe ich.
    Achat mit DSP ~ K&F, Achat ohne DSP ~ McCrypt.
    Rhetorisches Stilmittel, bekannt als Vergleich.
    An dieser Stelle gepaart mit Übertreibung.
  • freeze
    • 5. Oktober 2011 um 18:07
    • #311
    "Hyperbel"
  • Jonnytrance
    • 5. Oktober 2011 um 19:15
    • #312
    Zitat von "Freeze"
    "Hyperbel"
    1+
  • timo blösser
    • 16. Oktober 2011 um 20:21
    • #313
    ich krame den Thread nochmal raus. Ich habe in letzter Zeit Gefallen an ein paar Budget 12" Aktivboxen gefunden. Ca 400€ max. das Stück, gebraucht geht natürlich auch!
    Nach Recherche der üblichen Plastik-Kandidaten a là RCF Art 312A, Mackie, Opera... und wie sie alle heißen, bin ich dann auf die 112MA gestoßen. Die gefällt mir- alleine weil sie kein Kunstoff Gehäuse hat- und sich als schöne MuFu Box präsentiert schonmal sehr gut. Lässt sich vielfältig einsetzen, würde ich mal sagen!
    Nun die Frage, wie sieht es denn klanglich mit dem Böxchen aus? Hat da Jemand schon Erfahrungen sammeln können? Ich gebe zu, habe nicht den ganzen 20seitigen Thread gelesen :oops:
    Ansonsten muss ich sie mir wohl mal zum testen bestellen.
    Timo
  • studi
    • 17. Oktober 2011 um 16:32
    • #314
    Die 112MA hat zu wenig Dampf, um das volle Potential der Kiste auszuschöpfen... Auf die passive Version kann man getrost mit 500W draufgehen.
  • timo blösser
    • 17. Oktober 2011 um 17:10
    • #315
    Was heißt hier volles Potential?
    Wie hört sie sich denn überhaupt an? Über die passive Version habe ich in anderen Foren (wohlgemerkt waren das teils auch Hifi Kandidaten :grin:) gelesen, dass der HT ab ca. Halbgas ziemlich aufdringlich und kreischig werden soll.
    Hast du die passive Version? Würde mich über einen kurzen klanglichen Bericht freuen! Sonst hilft wirklich nur bestellen und testen...
  • tufkamf2
    • 17. Oktober 2011 um 19:39
    • #316
    servus,
    bestellen, testen und eigene meinung bilden wäre nicht verkehrt!
    klanglich liegt sie meiner meinung nach über der ld stinger 12. siehe beiträge einige seiten vorher...
    wenn du alles aus der box heraus holen möchtest, kauf dir das achat dsp dazu oder frag beim thomann nach den dsp presets...
  • Christopher Pike
    • 17. Oktober 2011 um 19:46
    • #317
    Eine große Herausforderung ist das nicht unbedingt... :roll:
  • Michael Blaupunkt
    • 17. Oktober 2011 um 21:49
    • #318
    es wird gemunkelt dass die 115m eine bessere Wahl wäre ;)
  • severin pütz
    • 17. Oktober 2011 um 22:56
    • #319
    Ich hab genau das Gegenteil gehört :wink:
  • timo blösser
    • 17. Oktober 2011 um 23:23
    • #320
    Nää, die 15" käme sowieso nicht in Frage, es muss schon 12" sein!
    Und was soll ich denn bei ner Aktivbox noch mit dem DSP Ding, sollte schon ohne zu gebrauchen sein!
    hab zwar noch einen DCX rumfliegen, aber den wollte ich nicht immer mit der Box nutzen.
    Naja, werd sie mir wohl mal bei Gelegenheit bestellen und berichten! :)
  • 4 Besucher
