The Box Pro: Achat Serie
  • tufkamf2
  • 24. August 2010 um 17:01
  • audionrg
    • 15. August 2012 um 12:05
    • #581
    Ist inzwischen bekannt wann das Teil auf den Markt kommt?
  • Mark Halbedel
    • 16. August 2012 um 14:40
    • #582
    So Ende Oktober.
    Gruss, Mark
  • Bene Hauck
    • 16. August 2012 um 14:50
    • #583
    Da bleibt noch Zeit zum sparen ;)
  • tufkamf2
    • 22. August 2012 um 15:56
    • #584
    Ein Test-Hören war leider nicht möglich...
  • Matthias Rommel
    • 22. August 2012 um 16:39
    • #585
    links neben den Achat 115 Bässen?
    http://www.jmrsoundlight.de
  • Mark Halbedel
    • 22. August 2012 um 18:12
    • #586
    Ja. Man sieht auch, daß die obere Box kopfsteht.
    Gruss, Mark
  • rian-g
    • 22. August 2012 um 20:30
    • #587
    Was genau steht da auf dem Kopf?
  • tufkamar
    • 22. August 2012 um 20:49
    • #588
    Ein Lautsprecher. Oben ist unten, unten ist oben. Zu erkennen - das eine Schildchen ist oben, das andere unten.
  • jm-event
    • 26. September 2012 um 22:25
    • #589
    Es gibt in der Achat Serie im Topteilbereich um 300€ die 108cxa und die 110MA.
    Für welchen Anwendungszweck sind sie jeweils konzipiert?
    Welches Top ist besser geeignet in Kombination mit einem oder zwei 112Suba pro Seite?
  • Christopher Pike
    • 27. September 2012 um 00:33
    • #590
    Keines von beiden. Das ist eine Baustelle für das 112er.
  • Mark Halbedel
    • 28. September 2012 um 04:56
    • #591
    108CXA nur, wenn die Distanzen sehr
    kurz sind, für wirklich alles andere 110MA.
    Zwei Bässe pro Seite sind für die 110MA wirklich sehr/ zu viel,
    für die 108 aberwitzig viel, die ist mit einem Bass vollauf beschäftigt.
    Gruss, Mark
  • bernd siegritz
    • 28. September 2012 um 16:41
    • #592
    Tach.
    Wichtig hierbei immer die gespielte Musik und der Verwendungszweck.
    Für elektronische Musik reicht die 110, meiner Meinung nach, locker aus.
    BERND
  • jm-event
    • 28. September 2012 um 19:23
    • #593
    Ja, meistens läuft elektronische Musik drüber, der Hauptverwendungszweck sind 18.Geburtstage und solche Sachen.
    Momentan hab ich einen 112A Sub mit zwei PA108A, ein zweiter Sub ist auf jeden Fall sicher und dann werden die 108A total überfordert sein.
  • Andreas Räder
    • 14. Oktober 2012 um 14:29
    • #594
    mark:
    kannst du ungefähr sagen, wieviel Gewicht eine M20 Aufnahme auf dem Achat 115 Sub aushalten würde?
    Wir haben 4x Sub und 4x Tops (RAMSA) und wenn ich alle 4 Subs aufstelle (2 links / 2 rechts) und 4 Tops ebenfalls, dann haben wir oftmals nicht den Platz für ein zusätzliches Stativ, das ich für die Tops neben die Subs stellen müsste.
    Daher würde ich gerne mittels der K&M Doppel-Gabel beide Tops pro Seite auf die übereinander gestapelten Subs bringen. Die Tops wiegen je 16kg, zusammen mit Distanzstange und Gabel also schätzungsweise 40kg. Geht das noch?
    Hat jemand ne Idee wo ich so kurze Distanzstangen herbekomme, die dann auch 2x 16kg aushalten würden? Das blöde bei den RAMSA Tops ist halt, dass sie Aufbauflansche haben. 2 Subs machen in der Höhe schonmal 90cm aus, die kürzesten Distanzstangen die ich bisher gefunden habe sind diese hier:
    http://www.ebay.de/itm/2-STUCK-LAUTSPRECHER-DISTANZSTANGE-SCHRAUBBAR-TASCHE-/370592574618?pt=DE_TV_Video_Audio_St%C3%A4nder_St%C3%BCtzen&hash=item564909ec9a
    halten aber nur 30kg aus.
    Die von K&M sind zwar stabil, aber auch 90cm hoch.
    Dann wäre man schon bei einer Höhe von 90cm Sub + 90cm Distanz + Gabel + Aufbauflansch, was für die meisten Anwendungen einfach zu hoch ist.
    Hat jemand ne Idee??
  • Jonnytrance
    • 14. Oktober 2012 um 14:43
    • #595
    Ist es ein Problem die Subs neben einander zu stellen und Tops auf Distanzstange pro Sub?
    Die andere Farage wäre, warum 2 Tops neben einander? Um Interferenzen zu verursachen?
    Ein anständiger Top kommt mit 2 15" Bässen noch mit.
  • Andreas Räder
    • 14. Oktober 2012 um 14:55
    • #596
    die Subs nebeneinander ist das selbe Problem, meistens der Platz.
    Wir spielen halt oft auf kleinen Schützenfesten, wenig Platz, trotzdem soll es laut sein, und das oftmals halt noch auf der Längsseite des Zelts. D.H. das zweite Top ist eher für die Seitenbeschallung gedacht, für die Front würde ein Top vermutlich ausreichen, obwohl die 12" RAMSA jetzt mit max 250W zwar verdammt laut sind, aber irgendwo auch an eine Grenze stoßen.
    Aber wie auch immer, irgendwie will ichs optimieren.
  • Mark Halbedel
    • 14. Oktober 2012 um 18:17
    • #597
    Hi Andreas,
    zwei Ramsas gehen, nimm doch ein K&M 21334,
    gehe zu einem Schlosser, und laß es dir auf einer
    Kaltkreissäge runtersägen und anfasen (großzügig entgraten).
    Gruss, Mark
  • SimonHuber
    • 18. Oktober 2012 um 20:12
    • #598
    Hab mir gedacht ich kauf mal den TP218/1600.
    Da der Preisleistung ohne Konkurrenz ist.
    Frage: Hat den Jemand? Wieviel kann man mit 4 Stück an Tanzendem Volk den Machen? ---> Standard Mehrzweckhalle Abi Partys also DJ.
    Ihn den meisten Hallen bei uns passen so 600 Personen rein.. Schaffen des 4? oder gehen auch 2? Tops.... Keine Ahnung Irgendeine Empfehlung?
  • 2Fanatic
    • 19. Oktober 2012 um 00:33
    • #599
    Mit 4 Stück geht das auf jeden fall mit nur zweien wird das Knap.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • Jonnytrance
    • 19. Oktober 2012 um 05:26
    • #600
    Wenn du mit MDF zufrieden gestellt wirst und auf etwas Tiefgang verzichten kannst, dann gibt bei MS MT218 Subs deutlich günstiger.
  • 3 Besucher
