The Box Pro: Achat Serie
  • tufkamf2
  • 24. August 2010 um 17:01
  • Carsten Schmitt
    • 1. November 2012 um 12:30
    • #601
    @ Mark Halbedel
    Auch wenn Du mittlerweile einen neuen Arbeitgeber hast...
    Kannst Du abschätzen, wann das neue horngeladene 208 Topteil erhältlich sein wird. Der angekündigte "Ende-Oktober-Termin" ist ja verstrichen.
    Der t.amp TSA 4000 schaut von den Leistungsdaten auch sehr interessant aus. Wann wird dieser den eingeführt?
    PS. Wie kommt man eigentlich von der Budget-PA-Entwicklung zu einem kleineren High-End-HiFi-Hersteller?
    CS
    Einmal editiert, zuletzt von Carsten Schmitt (1. November 2012 um 23:42)
  • Mark Halbedel
    • 1. November 2012 um 13:28
    • #602
    Hi Carsten,
    1. kann ich frühestens morgen fragen, da heute Allerheiligen ist, mache ich aber
    2. an sich nicht meine Baustelle, mal sehen, ob ich was erfahre
    3. Ist was ganz anderes/neues. Wenn man schon Spezialist ist,
    dann sollte man zumindest alles in der eigenen Nische mal gesehen haben.
    Gruss, Mark
  • Mark Halbedel
    • 2. November 2012 um 12:09
    • #603
    1. knapp vor Weihnachten.
    2. knapp vor Nikolaus.
    Gruss, Mark
  • Carsten Schmitt
    • 2. November 2012 um 12:28
    • #604
    Hallo Mark!
    Danke für die Info's.
    Da muss man sich halt noch ein wenig gedulden...
    CS
  • Thomas Landstorfer
    • 5. November 2012 um 17:05
    • #605
    Ist es möglich die Achat 110M zu clustern? Oder kann man die jeweils zwei auf jeder Seite betreiben?
    Oder ist es Pegeltechnisch besser lieber gleich die 112M zu nehmen?
  • Mark Halbedel
    • 5. November 2012 um 17:41
    • #606
    Die 110 muss man mindestens 45 Grad auseinanderdrehen.
    Weiter kommt man damit aber nicht.
    Wenn es nur behelfsmäßig um Lautstärke geht, ist das umgekehrte Aufeinanderstellen
    der Kisten durchaus möglich, dann kann man diese mit zwei 5 x 30 mm Blechen an
    den M10 Punkten verbinden. Das klingt mit etwas Eq- Eingriff recht OK, wenn es nur horizontal nach vorne muss. Vertikal ist das natürlich etwas speziell.
    Mit der 112M kommt man vielleicht 50% weiter, mit einer 115M 70% weiter.
    Gruss, Mark
    • 5. November 2012 um 18:42
    • #607
    Ok... also wär es machbar...
    Es geht um einen Raum mit ca. 10x10 Meter oder der andere hat 18x15 Meter. Also es geht eher aum eine "Breite" Beschallung, nicht unbedingt um große Reichweite.
    Also die Anlage steht auf der langen Seite des Raumes. Die tanzenden Leute stehen davor. Weiter hinten und daneben ist die Bar.
    Soll ich dann lieber übereinander oder 45° auseinander aufstellen?
    Subwoofer werden es 2 oder 4 LMB118 (N) mit Faital bestückt sein.
    Reichen die 110er dafür oder sollte ich lieber gleich die 112er nehmen?
    Mit welchen Tops kann man die Achat vom Pegel vergleichen? db Arena oder LD Stinger oder RCF 310???
    Als Endstufe wird eine QSC GX5 verwendet. Oder soll ich für 4 Stück dann lieber zwei GX5 verwenden?
  • Mark Halbedel
    • 5. November 2012 um 21:18
    • #608
    Also dann würde ich sie 45° auseinanderdrehen.
    Ich bin gerade bei Veranstaltungen, die auch Randbereiche haben,
    der Meinung, daß "Sound aufs Maul" gar nicht überall im Raum gefragt ist.
    Eine GX5 reicht.
    Pegelmäßig sind die Tops recht vergleichbar, wobei die RCF 310 schon eine Spur lauter sind,
    die Arena 10 habe ich (absichtslos) irgendwie nie gehört.
    Ich finde allerdings die Achat (m.M.n.) besser clusterbar als die 310.
    Für sowas würde ich die 112M nicht unbedingt nehmen. Die 110M geht ohne Controller besser.
    Gruss, Mark
    • 5. November 2012 um 21:21
    • #609
    Was hätst du von der neuen LDEB102G2??? Oder im Vergleich zu alten LDEB102???
  • Mark Halbedel
    • 5. November 2012 um 21:28
    • #610
    Auch mit vielen Fragezeichen werde ich mich dazu
    nicht äußern.
    Jemand anders vielleicht?
    Gruss, Mark
  • audionrg
    • 18. November 2012 um 09:13
    • #611
    Stimmen die Leistungsangaben, die man in der PDF findet, zur TSA4000?
    4x 1000W/8Ohm 4x 1500W/4Ohm
    Das wäre ja fast perfekt :)
  • Christopher Pike
    • 18. November 2012 um 11:19
    • #612
    Schau dir einfach mal den Rest des PDF und die weiteren Angaben, auch zu den anderen Endstufen, dort an. Die sind allesamt falsch oder verdreht, die TSA 2200 ist dort ebenfalls als 4 Kanal Endstufe angegeben. Auch aufgrund der Namensgebung der anderen Endstufen kann man schon einmal mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass die TSA 4000 keine 4 Kanal Endstufe sein wird (sonst würde man sie wohl TSA 4-1500 nennen :wink:). Was die Leistungsangabe angeht würde ich bei Thomann mittlerweile nichts mehr glauben, was nicht zumindest jemand nachgemessen hat, da sowohl Abweichungen nach unten aber auch nach Oben nun schon öfters festgestellt wurden und man nie genau weiss woran man wirklich ist. Davon ausgehend dass es eine 2 Kanal Endstufe ist ist es jedoch nicht unmöglich, dass die Endstufe das kann, was angegeben wird.
  • Mark Halbedel
    • 18. November 2012 um 20:38
    • #613
    Na, heute wieder gut drauf?
    Das Ding steht noch nicht mal auf der HP.
    2-kanal, 2 x 1500@4ohm.
    Viel Spaß beim nachmessen.
    Gruss, Mark
  • Christopher Pike
    • 18. November 2012 um 21:07
    • #614
    Super drauf bin ich :wink:
    Ich hab mir die Mühe gemacht die 4-700, 1400 und 2200 nachzumessen, als einer von ganz wenigen. Eine davon war eine kleine Enttäuschung, in Anbetracht des Preises aber noch ok, die anderen zwei durchaus eine Überraschung. Wir haben da ein paar Endstufen in einer Installation verbaut und der gewählte Typ hat mich durchaus überzeugt, gerade wenn man den Preis überdenkt.
    Wenn es da nicht zu etwas Modellpflege kommt, da die Werte des kleineren Modells bereits nicht so fern der neuen Endstufe liegen, und stattdessen auch das neue große Modell die Angabe des Importeurs übertrifft, so wäre das eine weitere recht interessante Endstufe. Abhängig vom Preis, wobei das bei der Sache mit Sicherheit das kleinste Problem darstellt.
  • Carsten Schmitt
    • 19. November 2012 um 00:59
    • #615
    @ Christian Pike
    Hast Du die Messwerte dokumentiert, bzw. möchtest Du die Werte hier veröffentlichen?
    Welche der drei Endstufen war eine kleine Enttäuschung?
    Welche waren die Überraschungen?
    CS
    • 19. November 2012 um 07:31
    • #616
    Das wird jetzt aber etwas zu OT.
    Bitte Amps im entsprechenden
    Brett besprechen.
  • tufkamf2
    • 2. Dezember 2012 um 16:36
    • #617
    the box pro Achat 208 H-
    ...L: http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_208_hl.htm
    ...R: http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_208_hr.htm
  • asrhelmstadt
    • 2. Dezember 2012 um 19:26
    • #618
    Die beiden würden mich auch interesieren. :D
  • deltamax
    • 4. Dezember 2012 um 00:31
    • #619
    yeah. die sieht bestimmt sexy auf nem 4er pack 18'' und 2 15'' kickfillern im techno keller aus. ohne gitter :)
    1x im jahr muss man(n) ja auch mal privat auf ner bummtschakparty spaß haben dürfen;)
  • audionrg
    • 4. Dezember 2012 um 17:41
    • #620
    Die Frage ist vielleicht etwas doof, aber worin unterscheidet sich die rechte von der linken Box?
    Ist die Abstrahlung nicht identisch?
    Oder ist das nur interessant wenn ich zwei Boxen nebeneinander stelle?
    Gruß Thomas
  • 3 Besucher
