The Box Pro: Achat Serie
  • tufkamf2
  • 24. August 2010 um 17:01
  • asrhelmstadt
    • 27. November 2010 um 15:13
    • #161
    HI Habe heute beim stöbern beim grosen t was neues entdeckt.
    Vieleicht hatt ja von euch schon jemand die teile und kann was dazu schreiben weil ich würde mir vieleicht gerne 1 bis 2 par zulegen.
    http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp_118_800.htm
  • severin pütz
    • 27. November 2010 um 17:44
    • #162
    den hatte es schon mal gegeben, absolut empfehlenswert, mit 18sound bestückt
  • Felix Rabe
    • 27. November 2010 um 17:54
    • #163
    Das ist aber nicht der Gleiche. Jedenfalls war der alte Sub 100 Euro teurer. Denke eher das hier wieder ein modifiziertes Chassis im Einsatz ist. Vllt mit der schweren Pappe und 4 Zoll Voicecoil ;)
    Aber wissen tu ichs nicht.
  • Mark Halbedel
    • 27. November 2010 um 18:45
    • #164
    Tja, kein 18Sound.
    Die Kiste ist eine halbe 218/1600, daher der Name.
    Das BR-Tuning ist identisch mit der 218/1600, man könnte daher auch mischen.
    Das Chassis hat die gleichen Antriebsparameter wie das aus der 218/1600, allerdings einen Neodym-Magneten. Ordentliche Pappe und 4" VC, war nicht schwer zu erraten.
    Daher wiegt die Kiste soviel wie die alte 18/600, ist allerdings grösser, dafür auch lauter.
    Und hübscher... 8)
    Bis dann, Mark
  • Jonnytrance
    • 27. November 2010 um 18:58
    • #165
    Jungs, hier geht es aber nicht um alle Thomann Produkte, sondern konkret um die Achat Serie.
    Neue Achat 104 sehe ich als Alternative zu LD SAT42. Ist ein Bügel auch beigepackt?
  • Mark Halbedel
    • 27. November 2010 um 19:12
    • #166
    Ja. Ist aber L-förmig und verbiegt sich etwas (elastisch).
    Dafür geht er horizontal und quer. Auch mit half coupler.
    An dem Wandhalter, den es extra gibt, bekommt man auch einen half coupler fest(und kann eine M12 Mutter mit einem Gabelschlüssel im Halter anziehen). Dann ist´s schicker.
    Die 118/800 und 218/1600 haben diese Namen nur aus historischen Gründen, sie sind mechanisch, optisch und klanglich kompatibel.
    So gesehen gehören sie dazu.
    Vielleicht benennen wir sie um. Aber das stiftet in der Regel mehr Verwirrung, als es nützt.
    Mark
  • bernd siegritz
    • 27. November 2010 um 20:16
    • #167
    Tach,
    ich werde mir die Achat 104 zwar wahrscheinlich sowieso bestellen, jedoch hätte ich vorher eine Frage.
    Wie sind die Teile abgestimmt? Nur auf Lautstärke, bzw. Sprachbeschallung, oder kann man sich die auch anhören?
    Ich habe hier zwei RCF bestückte Zeck Installationslautsprecher und würde sie gerne mit den Achat ergänzen.
    Sind sie in BR oder CB ausgelegt? Ist der TMT, eher hart aufgehängt, was auch meine Eingangsfrage klären würde?
    Sorry für die vielen Fragen,
    vielleicht helfen sie aber auch anderen weiter.
    Grüße aus Franken,
    BERND
  • Christopher Pike
    • 27. November 2010 um 23:34
    • #168
    Wir wollen mal nicht so kleinkarriert sein...auf das Ding müsste man auch nur Achat draufschreiben, dann wär´s Achat... :wink:
    (EDIT: 12te Seite übersehen)
    Aber gut, zum Thema: http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_212_h_sub.htm ein EAW Klon? Schaut hübsch aus.
    Sauber bangepasstes Horn? Wie hoch kann man´s laufen lassen?
  • Jonnytrance
    • 28. November 2010 um 00:04
    • #169
    Laut Angaben 28 - 90Hz. Also, höher wirds vermutlich nix werden.
  • Mark Halbedel
    • 28. November 2010 um 00:33
    • #170
    Zitat von "BERND SIEGRITZ"
    Tach,
    Grüße aus Franken,
    BERND
    Eher laut. Ohne Sub mühsam, aber sehr sprachverständlich. Ein Kollege verwendet sie als Surround, und findet sie prima (genau wegen der Sprachverständlichkeit). Standalone wäre ein 1,6 kHz dip hilfreich.
    Box ist BR, Tieftöner eigentlich nicht hart aufgehängt, klingt aber etwas danach.
    Ist halt auch nicht so die Riesenbox, mit Mikrofon kommt aber ordentlich was raus.
    Vielleicht findet sich ja eine weitere Meinung, ist immer schwierig, wenn man über sein eigenes Zeug gefragt wird.
    Mark
  • Mark Halbedel
    • 28. November 2010 um 00:42
    • #171
    90 Hz sicher, höher habe ich´s noch nicht probiert.
    Wenn man direkt auf ein Topteil übergeben will, sollte es schon eine Wuchtbrumme sein.
    Oder man baut noch irgendwas direktstrahlendes (15"-18")dazwischen.
    Oder man stellt einen 4er Block mono vor die (Openair/Zelt) Bühne als Ergänzung. Für die H-Saite des Fünfsaiters beim Reaggae-Konzert, etc., als (Mini) Catwalk. :grin:
    Bis dann, Mark
    PS.: Kein Klon. Ich habe eine andere Faltung, und das Horn ist weniger hyperbolisch sondern eher exponentiell. Ist leiser aber verzerrt weniger.
  • bernd siegritz
    • 28. November 2010 um 14:13
    • #172
    Tach,
    danke Mark, für die Antwort, die zweite Meinung wird es wohl von mir geben.
    Mal schauen, wie sich die Kiste gegen die RCF 4/1 Installtionslautsprecher schlägt.
    Ich werde sie übrigens auch im Heimkino verwenden, allerdings wird auch sehr oft Musik drüber laufen.
    Das sehe ich eher als Problem. Wir werden es aber sehen.
    BERND
  • mischpultschorsch
    • 29. November 2010 um 10:59
    • #173
    Wird es für die Achat104 auch U-Bügel und/oder Stativflansch geben?
  • Mark Halbedel
    • 29. November 2010 um 19:03
    • #174
    Von K&M kommt ein Custom Made (mal wieder :wink: ) Adapter M6 x 16mm auf 3/8 Zoll Mikrofongewinde. Der passt unten in eine Einschlagmutter.
    U-Bügel ist etwas übertrieben, bei einer derart kleinen Box ist das mit der Ausrichterei nicht so wichtig.
    Wenn es dennoch als voll wichtiges Feature erachtet wird, bitte melden.
    Allerdings würde mit dem oben beschriebenen Adapter auch mit einem Galgenstativ gehen.
  • Christopher Pike
    • 30. November 2010 um 18:17
    • #175
    Mich würde eher interessieren, ob für die Achat 112, 110 und/oder 108 noch Flugbügel nachkommen?!
  • Mark Halbedel
    • 30. November 2010 um 19:50
    • #176
    Ja, für alle.
    Gruss, Mark
  • deltamax
    • 30. November 2010 um 20:01
    • #177
    joa also zu der achat 104 würde mich auch für ne gastro festinstallation diverses infomaterial / meinungen interessieren...
    ist halt blöd, 12 kisten an die wand zu schrauben und es spielt dann nicht schön:)
    subwoofer würd ich die achat 112a nehmen, erwiesenermaßen sehr okay.
    poste doch mal bitte wenn du sie hast, wie sie performen...
  • mischpultschorsch
    • 3. Dezember 2010 um 10:38
    • #178
    LS auf Mikrostativen gehen meiner Meinung nach gar nicht. Maximal für den kleinen Keyfill eines Alleinunterhalters.
    Ich hielte einen U-Bügel durchaus für Sinnvoll.
    Mittels eines T-Adapters 2 der LS auf ein Boxenstativ für kleinere Delayanwendungen bei schlecht budgetierten Sprachbeschallungen wäre jetzt mein Anwendungszweck gewesen...
  • Mark Halbedel
    • 3. Dezember 2010 um 16:18
    • #179
    Was ist daran so furchtbar? Meyer MM4 fühlt sich drauf auch wohl.
    Eine 12cm breite Box auf einem Boxenstativ sieht vermutlich (für den Kunden) seltsamer aus.
    Gruss, Mark
  • mischpultschorsch
    • 3. Dezember 2010 um 17:43
    • #180
    Gruss, Mark
    Ansichtssache, eindeutig.
    Bei dem genannten K&M Adapter handelt es sich dann um die Art.Nr.21900?
  • 4 Besucher
