  5. Licht
Leap Frog 48 Frage
  • gabriel wernbacher
  • 26. Januar 2008 um 19:22
    Wir haben heute unser neues Leap Frog 48 erhalten!
    Wenn ich jetzt ne Cue-Liste mache(Memories) und die einzelnen Szenen durchlaufen lasse, wie kann ich es einstellen dass z.b. bei einem Gobowechsel das Gobo direkt angesprochen wird und nicht die ganzen Gobos durchlaufen werden...
    danke!
  • purelight
    • 26. Januar 2008 um 23:45
    Also das liegt wohl nicht am Pult oder an der Bedienung.
    Was sind das denn für Movings oder Scanner die Du mit dem Pult betreibst?
    Das Goborad an einem Movinlight hat nunmal die Gobos auf dem Rad angeordnet. Wenn du jetzt zwischen z.B. Gobo 1 und Gobo 5 wechseln willst dann ist dar nur möglich wenn sich das Rad dreht. Dabei werden natürlich die dazwischenliegenden Gobos auch kurz sichtbar.
    Einige Movings oder Scanner ermöglichen es während des Gobowechsels einen Blackout (also Shutter zu) einzustellen. Ist aber halt vom Moving oder Scanner abhängig.
    Ein Blick in die jeweilige Bedienungsanleitung gibt da dann Aufschluss.
    • 27. Januar 2008 um 09:21
    Danke für die Antwort!
    Ja das ist mir schon klar dass er die Gobos durchlaufen lassen muss!
    aber bei einer Hog z.b. da macht man einfach wie du sagst den shutter zu und macht dann den shutter wieder auf wenn er auf dem jeweiligem gobo ist!
    nur wie mach ich das mit dem LEap Frog?
    Moving Heads sind Futurelight MH660
  • thomasmethner
    • 4. Februar 2008 um 14:14
    Ich hab jetzt gar nicht aufm Schirm, ob es dazu eine Funktion bei der neuen Leap Frog gibt.
    Alternativ kannst du zwischen den beiden Cues, zwischen denen das Gobo wechseln soll, einen Cue mit nem Blackout und Gobowechsel programmieren.
    Hier stellst du ein, dass er nach Ablauf deiner Zeiten automatisch zur nächsten Cue springt.
    tm
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
