  4. Mischpulte & Signalquellen
Kompressor und Hall bei Vokals richtig einsetzen
  • emppu
  • 28. August 2010 um 14:24
  • emppu
    Hätte hier eine technsiche Frage zu Kompressor und Hall...
    Es ist nahezu standard, dass man bei einem Sänger (also Vocals) in den Signalweg die beiden genannten Geräte einschleift. Habe das auch mal im trockentraining probiert und die beiden Dinger (TC M300 Hall und dbx Kompressor) als Kanalinsert eingeschleift.
    Frage 1: Mic > Kompressor > Hall oder Mic > Hall > Kompressor?
    Ein Hall macht Hall, nicht schwer zu erraten, jedoch welchen Hall soll man am besten nehmen und wie einstellen? Beim Kompressor das gleiche, wie merke ich, dass richtig komprimiert wird? Ratio, Attack, Release, Threshold - so viel zum einstellen. Ich weiß zwar was die einzelnen Werte tun, aber wieviel von was ist richtig bzw. wie bestimme ich was richtig ist?
  • hias.h
    • 28. August 2010 um 17:21
    Nun, Hall wird eher selten in einen Kanalweg eingeschliffen, sondern meist über einen seperaten return-Kanal zugemischt.
    Sobald der Hall im Insert steckt, musst du das Verhältnis Hall zu Natursound mit dem Dry/wet-Regler des Gerätes einstellen, und kommt auch genau in diesem Verhältnis auf die Monitore.
    Wenn er aber vor dem Kompressor hängt, kann man z.B mit einem Gate die Hallfahne abschneiden
    Den Hall mitzukomprimieren würde ich vermeiden, ausser du willst genau diesen Effekt.
    Grundsätzlich sollte man sich immer fragen, was man denn erreichen will, und dann das richtige Werkzeug dafür auswählen.
    hier gibts ein tutorial über kompression: http://www.mix4munich.de/portal.htm
  • treibsand
    • 28. August 2010 um 20:56
    Ich würde mich erstmal intensiv mit EINEM von beiden beschäftigen...
    Beides gleichzeitig und "am Anfang deiner Karriere" erlernen zu wollen geht nicht. Punkt. Sobald du ein Gerät einigermaßen blind beherrschst, kannst du das andere dazunehmen. Dann brauchste noch 4-40 Jahre Erfahrung und - schwupps - schon klappt es... 8)
    Das Problem hast du nämlich schon
    Genau DAS musst letztendlich du entscheiden, indem du den Sound zufriedenstellend zusammenmischt. Hier gibt es keine festen Presets oder Kochrezepte, nur das Ergebnis zählt. Schliesslich geht es ja auch darum, im Zusammenspiel mit den Musikern einen prägnanten Sound zu entwickeln, der quasi Markenzeichencharakter hat.
    Der Weg ist also dein Ziel.
    Mein Tip: probier es erstmal mit dezenten Hallprogrammen aus, dann übe separat mit dem Kompressor und dann füge beides zusammen.
    Du wirst schnell feststellen, dass du selbst bei einer festen Band an unterschiedlichen Abenden unterschiedliche Einstellungen machst...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
