  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Stromverteiler 2HE 32A
  • KoKo
  • 29. Januar 2008 um 08:55
  • KoKo
    wir sind auf der Suche nach einem Stromverteiler für eine Harting-PSU
    es sollte bspw. so ein Teil werden
    EUROLITE SB-1100 19" distributor 32A (Ich weiß über die Quli dieser Produkte bescheid... ist nur ein Beispiel)
    Jetzt kommt jedoch der Haken: Es muß ein 2HE Gerät sein. Hat jemand eine Idee oder bleibt nur Selbstbau (bevor hier Diskussionen aufkommen ich bin Elektrotechniker und darf das!)
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Greetz & Beatz
    Philipp
    Spaß macht eine Digam 7000 an Concert Audio !!!!
  • skyper
    • 29. Januar 2008 um 09:46
    Schreib doch mal bitte was da effektiv wirklich dran sein muss, so ist die Ansage etwas "schwammig", was eine Verteilung für eine Harting-PSU braucht...
    bei 2HE musst Du Dir im klaren sein, dass da die Sicherungen/RCD quer eingebaut werden müssen, mehr als einen RCD und sechs Automaten bekommst Du da nicht unter. Ausnahme wären kombinierte RCD/Sicherungsautomaten, aber da bin ich gerade überfragt, ob man die in 4TE bekommt - dann wären drei eigenständig geschützte 3phasige Abgänge möglich, allerdings um den Preis einer allpoligen Abschaltung.
    Was man aber immer mit unterbekommt ist ein ungesicherter Durchschliff nach dem RCD, dann kann man da einfach einen weiteren Verteiler hinterherhängen und auf alles mögliche weiteradaptieren. Den Durchschliff notfalls per Verschraubung und Kabel machen, dann braucht er näherungsweise keinen Platz auf der Blende...
    Innenansicht zum Thema Platz bei 2HE sowie eine Auswahl an fertigen Lösungen gibt es beispielsweise hier ...
    http://www.artlighting.de/files/rackpower.pdf
  • buzz
    • 29. Januar 2008 um 09:52
    Kombinierte RCD-LS-Automaten in 4TE sind mir nicht bekannt, nur die üblichen Personenschutzzautomaten in 2TE für zweipolige Stromkreise...
    Nebenbei ist es ein böses Gefrickel, ein 4TE-REG in einem 2HE-Gehäuse unterzubringen...
    Neben den Reiheneinbaugeräten sollten auch die CEE-Armaturen liegend (also um 90° gedreht) eingebaut werden, da die Deckel der CEE-Einbausteckdosen sonst eventuell nicht richtig aufgehen, je nach dem, was über dem Verteiler im Rack eingebaut ist...
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
