  5. Konzert-Sound Praxis
Wie stelle ich die AMP´s der Musiker
  • Tobimix
  • 6. März 2003 um 08:29
  • Tobimix
    Hallo @ll,
    wie stellt man denn am besten die AMPS der Musiker und die Boxentürme der Front PA hin, wenn man eine relativ breite Bühne hat, aber der Raum kaum Tiefe und dieser noch eine 5 Meter hohe Rückwand hat. An der das Pult steht.
    Maße: Bühne: ca. 6x4m bxt , Saal: 10x9x5,50m bxtxh
    Danke für Tips und Meinungen.
    lauter ist nicht immer die Lösung
  • Spindl
    • 6. März 2003 um 10:01
    Auf jeden Fall die Gitarren-, Bass-, Keyboard-, Triangelboxen nicht als Backline, sondern als "Sideline" aufstellen. Also die Boxen von der Bühnenseite braten lassen. Dann kommt weniger Krach von denen direkt zum Publikum, was dir das mischen sehr erleichtert. Außerdem brauchen die Musiker sich selbst nichtmehr auf ihrem Monitor, ergo braut man die nicht so laut zu machen.
    Spindl
  • Gochec
    • 7. März 2003 um 09:17
    ich hatte mal einen Saal (wenn man das so bezeichnen kann) der war etwa 15 m breit, 8 m tief und gut 5 m hoch.
    Die Bühne war ebenfalls ca. 6 m x 4 m und sozusagen nach hinten versetzt "in der Wand", wie eine kleine Theaterbühne.
    Ich stellte die Boxen dann nicht direkt neben die Bühne, sondern fast ganz in die Ecken links und rechts, drehte diese dann etwa 45° in den Raum, so daß die linke Box auch noch die rechte Seite des Saals erreichte.
    So hatte ich wenigstens einen einigermaßen ausgewogenen Sound, da die Stacks die Leute nicht aus 2 m Entfernung anplärrten, sondern halbwegs weit weg waren; die Leute standen nicht in der Ecke.
    Der Bass wird durch die Eckaufstellung allerdings etwas dick und schwammig, das muß man halt am EQ wieder geradebiegen.
    Schöne Grüße
  • Tobimix
    • 7. März 2003 um 11:06
    Gochec : danke, genau so wie du den Raum beschrieben hast, ist der auch. Hab mir diesesmal 2 Stunden mehr Zeit für den Aufbau genommen (muss diemal nicht das Licht mit aufbauen :D ), da kann ich das mal ausprobieren.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
