  5. Signalquellen
Soundkarte ESI U46SE brummt über PC...
  • joe7
  • 31. Januar 2008 um 11:56
  • joe7
    Hab mir augfrund einer lästigen Brummschleife seitens meines Laptops die externe Soundkarte ESI U46SE geleistet, mit dem Resultat, dass es jetzt noch immer brummt! Shocked
    Eigentlich dachte ich, dass so ein Störgeräusch (das bei mir vom Laptop Netzteil verursacht wird, denn wenn man auf Akku spielt, ist das Brummen weg), dadurch verschwindet, dass man das Stereo-Signal nicht mehr von der laptop-soundkarte nimmt sondern eben von der externen USB Soundkarte!?!?!
    Wenn ich einen 10€ NF-Entstörer aus dem Car-HiFi Bereich dazwischen schalte, ist alles perfekt, jedoch ist der Frequenzgang und die Qualität des Entstörers unter aller Sau (hat N-Dee aus dem Forum mal durchgemessen...)
    Bitte um Hilfe...
    Joe
    • 31. Januar 2008 um 12:54
    die Masseverbinung besteht ja immer noch, daher auch die Brummschleife. Es gibt diese AutoLoFi Übertrager auch in besserer Qualität (als Line Übertrager) oder man nimmt ne 0815 DI - Box.
    Es kommt halt drauf an, wo man das Signal einspeisen will.
    Tomy
  • joe7
    • 31. Januar 2008 um 13:44
    Mhm, Signal kommt vom Laptop in die ESI U46, dann zum Tascam DJ-Mixer, also bietet sich eine DI-Box mit Chinch Anschlüssen an, bzw. sonst muss ich eben ein Klinke-->Chinch Kabel nehmen...
    Möglichkeit wäre die ART DTI (gibts auch beim T), hätte gleich Chinch Ein und Ausgänge, kostet zwar 50€ (bzw. 100€, brauch ja 2 davon wenn ich mit 2 Decks bei Traktor am Laptop arbeite...), wäre aber recht praktisch...
    Sehe ich das richtig, ich brauche eine passive DI-Box, oder?
    Danke schon mal!
    Lg,
    Joe
    • 31. Januar 2008 um 13:54
    Was du brauchst ist galvanische Trennung, die kriegt man am einfachsten mit einem simplen Übertrager. Entweder als DI-Box (dann hast du eine Pegelabschwächung) oder mit einm 1:1 oder Lineübertrager (wie z.B. das Autohifiteil). Da gibt's inzwischen verschiedenes von verschiedensten Herstellern (und verschiedenste Preisklassen).
    z.B. hier http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=75&artid=4064&spr=DE&typ=u
    Tomy
  • joe7
    • 31. Januar 2008 um 14:27
    perfekt, danke, sogar 19'', genial! 8)
  • daniel wilhelm
    • 31. Januar 2008 um 22:32
    was du auch versuchen kannst ist:
    gehe in den Computerfachhandel deines Vertrauens und Frage nach einem Netzteil mit Eurostecker.
    Gibt es nun ein passendes für deinen Rechner sollte dieses Problem auch schon in den meißten Fällen behoben sein.
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • Kokett
    • 3. Februar 2008 um 08:41
    Hallo, hatte die Probleme auch mit meinem Laptop, konnte Sie aber lösen.
    Gehe doch einfach her und baue Dir eine 220V Anschlusschnur als art Adapter um den Schutzleiter abzutrennen. Nimmst eine 2x1.5 Litze mit Eurostecker, gibts massig als Abfall von irgendwelchen alten elektronische Geräten oder Ebay 1,50€, und verbindest die mit einer Schukoanschlussdose, gibts im Baumarkt für Kabelmontage. Schliesst nur die Phase und den Null an, lisst einfach die Erde weg.
    Ich wurde Dir das nur enpfehlen bei Deinem Netzteil für den Laptop.
    Ich würde Dir das auf keinen Fall an anderen Geräten empfehlen.
    Die sind sowieso im Plastikgehäuse und benötigen keinen Schutzleiter. Alle Laptops, ausser die ganz neue Generation, habe schon immer Netzteile gehabt ohne Schutzleiter. Auf der Seite Richtung Laptop hast Du eh nicht mehr wie 19V und 4,74A im maximalfall
    Warum mann jetzt auch an dem Netzteil aufeinmal den Schutzleiter benötigt kann ich Dir nicht sagen. Aber es ging Jahre auch ohne.
    LiGrü
    • 3. Februar 2008 um 09:34
    LiGrü
    Wieder so ein toller Tip. :roll: :roll: :roll:
    Wofür Schutzleiter, und den RCD schmeissen wir auch sofort raus, brauchten wir früher auch nicht.........
    Grüße von Dieter Nuhr.
  • manuela
    • 3. Februar 2008 um 11:02
    fürs EMV Filter.
    lG Manu
  • Kokett
    • 3. Februar 2008 um 12:00
    .....Dieter, es war ein Hinweis, ich finde es an dieser Stelle nicht dramatisch. Sei mal ehrlich, weviel Geräte in einer PA sind noch mit einem Netzteil ohne Schutzleiter. Eine Menge!!! Es gibt sogar für die neuen Laptops mit Schutzleiter im Netzteil, sogar extra welche ohne zu kaufen.
    Nein, der RCD soll nicht raus, wenn vorhanden auf jedenfall eine nützliche Sache.
    Ich hatte auch darauf hingewiesen, das es an anderen Stellen keinen Sinn macht und man das unterlassen sollte.
    Bei mir ist seitdem das Brummen gleich null und mein Netzteil liegt im Winkelrack trocken und geschützt.
    LiGrü
    Heinz
    • 3. Februar 2008 um 12:28
    Du hast aber auch gelesen, was Manuela geschrieben hat? Du betreibst
    das Netzteil ohne Schutzleiter im Prinzip illegal, da die geforderte EMV
    nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
    Aber mach man, liegt ja trocken und geschützt im Rack. :roll:
    • 3. Februar 2008 um 13:00
    ich rate von solchen bastelakionen definitiv ab!!!!!!
    dann lieber hier: http://hama.de/ unter notebook, und netzteile das passende suchen, und schon geht es ohne brummen, habe ich sowohl für den laptop als auch für die externe platte, und schon gitb es keinen streß mehr.
  • joe7
    • 3. Februar 2008 um 17:40
    mhm nein herumbasteln tu ich sicher nicht, kenn mich nüsse aus mit elektronik und strom...
    nein werd mir das 19'' Teil von Monacor zulegen nachdem der Behringer versagt hat...
