01v96 Vocal Lowcut über Bus?
  • SebastianJaeger
  • 31. Januar 2008 um 15:13
  • SebastianJaeger
    ich wollte mal fragen ob etwas dagegenspricht sich die Vocals im 01v96 auf einen Bus zu routen, in dem man einen Lowcut setzt.
    So könnte man in den einzelnen Kanälen ausschließlich mit nem Lowshelf arbeiten und muss nicht schon ein Band opfern.
    Sebastian
  • bernhard storr
    • 31. Januar 2008 um 18:45
    wennst du nur FoH machst dürfte das kein problem sein, jedoch wenn du die aux wege auch nützt, funktioniert das natürlich nicht mehr
    lg Bernhard
    Powersounds Eventtechnik --- Ton / Licht / Multimedia
    • 3. Februar 2008 um 01:49
    ich mache das seit einigen monaten auch mit dem lo-cut in der subgruppe (mix-bus)... aber nicht alternativ zum kanal-filter sondern zusätzlich.
    die flankensteilheit des lo-cuts im 01V ist mir nämlich nicht steil genug.
    da ich im momitorweg zum schutz der speaker nochmal einen locut definiere, geht das soweit ganz gut.
  • Volker Holtmeyer
    • 3. Februar 2008 um 12:23
    Auf die Dynamics hat es einen nicht zu unterschätzendnen Einfluss, ob der Low-Cut davor oder dahinter ist!
  • SebastianJaeger
    • 3. Februar 2008 um 13:27
    Das mit den Dynamics sind halt auch meine Bedenken. Deshalb suche ich seit längerem nach nem Plan für einen Regelbaren Lowcut den man dann einfach in den Insert einschleifen kann.
    Sebastian
  • eisfux
    • 3. Februar 2008 um 16:37
    Ich wollte so einen analogen Lowcut für die Inserts auch mal bauen. Das müsste nicht so schwierig sein. Habe es aber inzwischen verworfen, do ich nicht mehr so viel am 01v96 zu tun hab.
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
