  4. Biete
BIETE: VERKAUFT
  • kurzschluss_meister
  • 17. September 2010 um 13:53
    Behringer Ultracurve Pro DSP 8024
    • Graphic Equalizer
    • Realtime Analyzer
    • Auto Room EQ
    • Parametric EQ
    • Feedback Destroyer
    • Delay
    • Gate
    • Limiter
    • Level Meter
    Neuwertig, Top gepflegt.
    noch inkl. Display-Schutzfolie, lediglich ein Taster wurde ausgetauscht.
    120€ inkl. Versand
      Digital-Stereo-Equalizer/Analyzer mit zwei 24-Bit Hochleistungs-Signalprozessoren (DSPs)
      Unübertroffene Audioqualität und hoher Dynamikumfang durch hochwertige 24-Bit A/D- und D/A-Wandler von Crystal
      Offene Architektur ermöglicht zukünftige Erweiterungen/ Upgrades der Software
      Mehrere Geräte über MIDI koppelbar
      Selektiver Schutz der gespeicherten Einstellungen durch Paßwort
      Safe-Funktion schützt Bedienfeld gegen unbefugte Bedienung
      Stereo Link-Funktion erlaubt die Synchronisation beider Kanäle
      AES/EBU-Schnittstelle für digitale Ein- und Ausgänge (optional)
      Delay bis maximal 2,5 sec.
      Großes, hochauflösendes LCD-Graphik-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung für erstklassige Lesbarkeit
      Servo-symmetrierte Ein- und Ausgänge
      XLR- und Klinken-Anschlüsse
    Powerworks 2.1 Anlage Passiv
    Bestehend aus:
    2x Monitorbox: RS 122 M
    • 12" Mid-/Bass-Speaker
    • 90° x 45° CD Horn
    • Leistung 120 Watt RMS
    • Impedanz 4 Ohm
    • Wiedergabefrequenz: 65 - 18.000 Hz
    • Empfindlichkeit 103 dB @ 1Watt/1m
    • XLR-Mikrofon Eingang + Line Klinkeneingang jeweils mit Volumeregler
    • 2-Band EQ Klangregelung
    • Parallel Out Line Klinkenausgang
    • Speakon Ausgang für ext. Speaker
    • Strukturlack schwarz
    • Abmessungen: 500 x 335 x 405 mm
    • Gewicht 19 kg
    1x HK AUDIO RS 115 SUB
    • 15" Bassbox
    • Leistung 600 W Programm
    • Impedanz 8 Ohm
    • Empfindlichkeit 104 dB @ 1 Watt/1m
    • Wiedergabefrequenz: 55 - 300 Hz
    • 3 Speakon Anschlüsse
    • Abmessungen: 550 x 440 x 635 mm
    • Gewicht: 26 kg
    • Strukturlack: Schwarz
    Die Anlage wurde bisher nur eine Hand voll male genutzt und hat noch Herstellergarantie bis November 2011.
    Leider steht Sie nur rum, daher wird Sie wieder Verkauft.
    Optisch & technisch Neuwertig, höchsten ein paar kl. Kratzer.
    Aktueller Neupreis bei Ebay ab: 650€
    Hier: 500€
    "Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind."
    "Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen."
    Henry Ford
    2 Mal editiert, zuletzt von Daniel_Heide (14. Dezember 2010 um 23:57)
    • 25. September 2010 um 20:38
    UP
    Henry Ford
    • 5. Oktober 2010 um 23:54
    up
    Henry Ford
    • 23. Oktober 2010 um 00:34
    up
    Henry Ford
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
