hallo,
kennt jemand eine sichere lösung, t4-dimmerbars hochkant auf ein stativ zu montieren? müsste also ein adapter für den tv-zapfen ums eck sein...
stative wären manfrotto 626bu
bittedanke für infos!
liebe grüsse, alex
Neues Benutzerkonto erstellenhallo,
liebe grüsse, alex
war es nicht so, dass Stative nicht exzentrisch belastet werden dürfen? Denn dann wird es schwierig das hinzubekommen...
Grobi
wenn er jetzt aber genau 2 Bars draufsetzt, die sich beide ausgleichen, dann dürfte das Problem mit der exzentrischen Belastung weg sein, sofern die beiden Bars exakt das gleiche Gewicht haben.
Fietje
Fietje versteh ich jetzt nicht ...
Ne Rundbar hat die nette Angewohnheit auf ein Manfrotto zu passen, sofern man den Stativ-Kopf abnimmt. Einfach bis zur ersten Befestigungsschraube aufstecken..
Ansonstne kann man da bestimmt auch was mit nem Stück Rohr und 2-3 Schellen zaubern.
ZitatNe Rundbar hat die nette Angewohnheit auf ein Manfrotto zu passen, sofern man den Stativ-Kopf abnimmt. Einfach bis zur ersten Befestigungsschraube aufstecken..
...und dann ist es trotzdem exzentrisch belastet...
Vorschlag:
gegenüber der Lampe ein Gewicht anbringen, schon ist es wieder zentrisch belastet. Das Gesammtgewicht muß natürlich im grünen Bereich vom Stativ bleiben ![]()
Spricht irgendwas dagegen?
hallo,
es geht nicht um ein rundbar, sondern um diese dimmerbars mit der bezeichnung "t4bar", ist also ein rechteckiger Rohrquerschnitt, der innen mit Elektronik vollgestopft ist... einfach übers manfrotto drüber ist also nicht!
die sache mit der ausserzentrischen belastung muss ich mit manfrotto abklären, was die dazu sagen, wirklich viel gewicht kommt ja nicht zusammen.
die bar sollte auch nicht wirklich hoch rauf, es ginge um etwa 50-70cm vom boden zum ersten par-strahler....
für die alufanten: man stelle sich eine traverse mit grundplatte vor, länge 1,5m, von oben beginnend montiert man par-scheinwerfer mit je ca 20-25cm abstand, fertig.
nur dass halt in diesem fall dimmerbars und stative schon vorhanden sind, die würd ich gerne verwenden, falls so zulässig (stative!)
lg alex
Hallo Alex,
benutze für deine Aufbauvariante einfach eine Manfrotto SuperClamp 035, die oben mit Mini-TV-Zapfen auf dem Stativ befestigt ist. Mit der SuperClamp kannst du deine T4-Bar horizontal, vertikal und diagonal in jedem Winkel fixieren (einfach den TV-Zapfen einspannen).
Für die von dir beschriebene Aufbauvariante und Höhe sollte es keine Problem darstellen. Wenn es doch etwas "kippelig" ist, dann das Stativ mit einem Bühnengewicht oder Sandsack beschweren.
Auch wenn es heißt, dass Stative nur zentrisch belastet werden sollen, ist es im Bereich der Fotografie Standard, dass leichte Lasten auch mal exzentrisch aufgeständert werden (Sonnensegel, Spiegel, ...).
Die Standard-Lichtstative (126er, 111er) halten so eine T4-Bar auch in der gewünschten Position.
Versuche dennoch, den Schwerpunkt so nah wie möglich zentrisch zu halten.
Martin
hi
Es gibt einen Adapter als Gelenk von 28 Zapfen auf 28 Hülse. Ich glaube der ist von Manfrotto.
