AAC Bassrutschen
  • alexander warnecke
  • 5. Februar 2008 um 05:21
    Weiß denn jemand was da für Speaker drinn waren?
    15" AAC( Musik Produktiv) Bassrutschen....Sehen aus alwär unten eine Schublade drinn.ca. 120cm x 60 x60
    Kennt die jemand, hat noch jemand welche?
  • Mechwerkandi
    • 5. Februar 2008 um 08:27
    Sehen die so aus wie die:
    http://members.aol.com/xxbase80a/rutsche.1.15/box.html?
    MP hat in den 80ern eine ganze Reihe von Clones gefertigt, es hat da einen armdicken Katalog gehabt.
    Chassis gab's da alles mögliche drin, EV, Gauss, JBL, die üblichenVerdächtigen, halt... :wink:
  • Steffen
    • 5. Februar 2008 um 09:27
    Also, in den Biestern die wir Ende der 80er für unsere Band hatten waren richtig gute Chassis drin ;) EVM15B. Aber ein befreundeter Verleiher damals hatte in seinen z.B. Gauss. Von aussen gleiches Holz
  • Stian
    • 5. Februar 2008 um 10:32
    Die gehen auch gut in den AAC Rutschen :)
    JBL 2226 H, 15"-Tieftöner 600W RMS, 8Ohm, Einsatzbereich max. 1200Hz, 4"-Schwingspule, fs 40Hz, X max 7,6mm, 9,8kg
    Wieviele brauchst du denn 4 oder 8?
    Sebastian
    Sebastian Wacker
    TONact Veranstaltungstechnik
    Rauental Str. 24
    42289 Wuppertal
    Tel. 0202-9765653
    Fax: 0202-9767867
    email: sebastian.wacker@tonact.de
    neue Homepage: http://www.tonact.de
  • manuela
    • 5. Februar 2008 um 10:45
    1200Hz aus einem 15er ? Da würde mir beim hören auch was verrutschen :lol: Mach mal eine Null weg.
  • Mechwerkandi
    • 5. Februar 2008 um 11:39
    Tja, das sind die mit der Gnade der späten Geburt... :wink:
    Das mit den 1200 Hz stimmt schon.
    Damals ging man mit so was anders um...
    Korrekterweise stand da oben drauf ein riesiges Multicel-Horn und der Sound war gigantisch.
    Heute gibt es so etwas nicht mehr, die Ansprüche haben sich halt geändert...
  • chb
    • 5. Februar 2008 um 13:09
    ja, genau, oder unten drei liegende elis und oben drauf ein hr9040 mit dh2012-treiber, so war das mal!
    grüsse
    christoph
    • 5. Februar 2008 um 15:01
    Ja, genau....nur noch mit chrome "Schubladengriffen" drann.
  • Mechwerkandi
    • 5. Februar 2008 um 18:06
    Yo, dann ist das allerdings ein Klassiker.
    War für Festinstallationen in Discos recht beliebt, weil man den direkt abstrahlenden 15"ler hoch laufen lassen konnte ohne Ende, fallweise man sogar ohne Ht hinkam.
    Den Sound von dein Dingern mochte ich nie so richtig, das mag aber auch an dem drumherum gelegen haben.
    Eli gefiel irgendwie besser...
  • tufkajck
    • 5. Februar 2008 um 19:43
    Na, ich bin auch aus der Zeit, wir hatten aber schon Mitten.
    Das waren dann 2 12er JBL E120..
  • Volker Holtmeyer
    • 5. Februar 2008 um 21:05
    Bei mir stauben auch zwei von den Dingern zu. :lol:
  • billbo
    • 6. Februar 2008 um 01:15
    Wenn ich da mal vorsichtig einhaken darf: wie trennt Ihr eigentlich alle Eure 15/2er MuFus? Bei 120 Hz?
    Ich auch. Aber nach unten, wenn ich sie als Topteil mißbrauche :roll: .
    Im korrekt betriebenen Rear Loaded Horn funktioniert der Zwei Wege Betrieb im Übrigen um Einiges besser als in heutigen 'modernen' Bassreflexkisten. Aufgrund der Strahlungsdämpfung durch's Horn gibt es nur minimalen Hub; damit sind dann zumindest Intermodulationsverzerrungen und Partialschwingungsprobleme kaum ein Thema.
    Homogenität der Abstrahlung lasse ich mal außen vor...
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • Mechwerkandi
    • 6. Februar 2008 um 08:56
    Weiss ich nicht.
    Ich habe keine... :D
  • tufkajck
    • 6. Februar 2008 um 09:05
    grüsse
    christoph
    Meine Mitten bezogen sich eigentlich auf dieses System. Nix gegen die Rtschen mit 2-weg. Das gabs ja noch von JEM-Audio oder so, bis noch vor 10 Jahren.
