  5. Licht
Problem mit COEF
  • foh-techniker
  • 5. Februar 2008 um 22:08
  • foh-techniker
    Folgendes ist mir passiert.Ich habe heute die Moving heads runter gebracht um sie ein kleinen service zu machen.Das heisst alles was glassig ist gereingt worden.Und ein bischen speziellen Oel an die raeder gegeben.
    Nach der reinigung wieder angeschlossen und irgendwas stimmt nicht mit Gobos und Farbe.Pan Tilt laeuft normal.Gobo ist unterschiedlich an jedes Geraet,lobwohl ich an jedes geraet das gleiche Gobo schicke.Und die Farbe ab und zu ist ok und ab und zu halb halb.Habe vergessen zu sagen das da noch 2 Wash mac 300 drauf sind und bei den habe ich kein Oel benutzt aber die spinnen auch mit den Farben.Woran kann das liegen das die nicht sunchron laufen.Kann das auch von dem dmx signal legen,oder haben die sich unsychronisiert als ich die raeder drin gedreht habe?Die waren nicht an den Strom angeschlossen als ich das gemacht habe.
    Danke schon mal an alle.
    ALLES IST MACHBAR
  • christian hackmann
    • 5. Februar 2008 um 22:53
    Denke ma die Räder sind falsch eingebaut, also das die nicht alle in "Orginal Null" Stellung sind...
    Ansonsten afaik kann man die irgendwei Hardresetten...
    Am besten mal das Manual durchforsten...
    MfG Christian Hackmann
    Dass eine Lampe defekt ist, wenn sie nicht mehr leuchtet, ist einleuchtend.
    TuneBase.FM - We change everything!
  • Larry
    • 6. Februar 2008 um 17:35
    ich denke mal daß deine farb- und goboräder n problem mit der "Homeposition"sfindung haben. mußt mal schaun wie das bei denen geregelt wird. beim einschalten machen die geräte einen reset und die farb und goboröder fahren in ihre homeposition, damit sie wissen welche farbe wo ist. gelöst wird das entweder über eine lichtschranke: kleine "fahne" am gobo/farbrad die irgendwo durch ne gabellichtschranke gezogen wird.
    oder über magnet / reedkontakt. irgendwo am farb/goborad ist n kleiner magnet (u.u. stecknadelkopfgroß) der irgendwo den reedkontakt oder sensor betätigt. kann sein das den mit weggewischt hast, da oft nur geklebt.
    oder mechanisch das dein gobo/farbrad nen festen anschlag hat, der nun verändert wurde.
    wenn du die farb /goboräder von der achse des motors gelöst hattest kann es sein das die nicht richtig positioniert sind, aber eher unwahrscheinlich.
    viel spaß!
    um was für lampen gehts eigentlich genau, dann geht hilfe vielleicht besser?!
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
