  5. Pyro
Tour Hazer stört DMX Steuerkreis
  • Chriss
  • 7. Februar 2008 um 14:27
  • Chriss
    Unser Tourhazer scheint ein kleines Problemchen zu haben.
    Sobal ich das Gerät in den DMX Kreis hänge lässt es sich zwar steuern dafür spinnen aber alle restlichen Geräte Verrückt.
    Dimmer Flackern und MH's verweigern den Dienst (jb P2's)
    Mit / Ohne Abschlusswiederstand bringt keinen Unterschied.
    -Chriss
  • LC2412
    • 7. Februar 2008 um 16:44
    splitter, Dinger trennen und fertig.
  • Chriss
    • 7. Februar 2008 um 16:45
    Naja aber normal is des ned
  • djobi
    • 7. Februar 2008 um 17:54
    Schön, daß du uns an deinem Problem teilhaben läßt
    Wo ist jetzt die Frage? :roll:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • mikee mike
    • 7. Februar 2008 um 18:21
    Wo ist jetzt die Frage? Mit den Augen rollen
    Mit verlaub ... aber das ist ja wohl mal ein Post ohne einschalten der Zellen gewesen ... :D
    Natürlich würde der Treadstarter gerne diesen Fehler beheben oder genauer lokalisieren, wo das Problem liegt !
  • djobi
    • 7. Februar 2008 um 18:32
    sorry mikee, vielleicht geht es mir momentan nur etwas gegen den Strich, daß sich hier Hilfeersuchen (nichts anderes ist ja so ein Posting hier) häufen, und dem geneigten Helfer noch nicht mal wirklich grundlegende Infos gegeben werden.
    Ich ordne das schon irgendwo zwischen unhöflich und dreist ein.
    Hier wurde weder etwas zu der Verkabelung oder den Verkabelungswegen, noch zum verwendeten Material oder Aufbau selber gesagt. Noch überhaupt eine konkrete Frage gestellt.
    Und das Forum soll dann einen Blick in die Kristallkugel werfen und den Fehler beheben?
    Genau wie gestern: "Suche Kontroller für KMT Lautsprecher"
    => Gut, daß KMT nur eine Sorte Lautsprecher baut ...
    Gehe ich recht in der Annahme, daß wir von dem Smokfactory Tourhazer reden, oder von irgendeinem Tour Hazer? Wurde "richtiges" DMX-Kabel benutzt? Wurden die Kabel getestet? Lag das Kabel seperat oder direkt neben irgendwelchen Stromkabeln? Hängt das Gerät als erstes in der Kette? Was für ein Pult hing dran? Wurden die Geräte alle aus einer Stromversorgung gespeist? Ist der Fehler reproduzierbar? Taucht er auch mit wenigern Geräten auf?
    Damit könnte man wenigstens mal was anfangen ..
  • Chriss
    • 7. Februar 2008 um 18:45
    Okay vielleicht waren es zu wenig infos .. ich leg mal los...
    Pult ist ein Licon FX was ja 2 Gesplittete Ausgänge hat.
    Insgesamt hängen 6x JB Varyscan P2, 2x JB Varyscan P3 Wash, Ein Showtec MKII Dimmerpack wo 2 Stufenlinsen dran hängen und eben ein Smokefactory Tourhazer in der DMX Line.
    Die Verkabelungsreihenfolge ist egal.. das problem tritt immer gleich auf. Wenn der Toruhazer alleine an dem 2. gesplitteten Ausgang vom FX hängt dann blockiert trotzdem der erste Kreis d.h. Die neuen DMX werte werden erst von den Heads umgesetzt sobald der Hazer abgesteckt wird.
    Ein Abschlusswiederstand bringt keine Änderung bei der Sache.
    Die ersten 2 Aufbauten funktionierte der Hazer einwandfrei dann auf einmal nicht mehr. Ich glaub nur einfach nicht an einen Defekt des Geräts.
    Der Aufbau ist immer gleich.
    .. und meine FRAGE:
    Handelt es sich hier um ein bekanntes Problemm des Hazers ?? Hab ihr noch weitere Ideen zur Fehlereingrenzung..
    -Chriss
  • djobi
    • 7. Februar 2008 um 19:06
    na guck mal, geht doch! :wink:
    Eine Möglichkeit hab ich ja schon (indirekt) genannt:
    Guck doch mal ob der Hazer auch stört wenn z.B. nur ein Head dran hängt.
    Und pack mal alles auf eine Steckdose.
    Ansonsten gibts auch DMX-Tester; ich würde aber auf einen Defekt tippen, ggf. mal die DMX-Platine tauschen oder einen 2ten identischen Hazer ausprobieren, ob der Fehler bei dem beschriebenen Aufbau dann auch auftritt!
  • Chriss
    • 7. Februar 2008 um 19:10
    Der DMX Tester Zeigt keine Fehler .. eigendlich müssten doch auch die Heads o.ä. spinnen wenn hier ein Fehler wäre tun sie allerdings nicht .. an ein Identisches Gerät komm ich nicht ran .. hab auch nicht die möglichkeit irgendwo einen Tesaufbau zu machen .. ich könnt höchstens das Gerät auf Garantie Tauschen lassen .. allerdings will ich mir da sicher sein
    -Chriss
  • Carm
    • 7. Februar 2008 um 19:13
    umadressieren hilft auch manchmal... nur so als weitere idee...
    untergekommen ist mir das problem mit dem gerät noch nie (mit baugleichem gerät "look unique" oder tour hazer), sonst schon das eine oder andere mal.
    verkabelung überprüft? jedes kabel mal einzeln getauscht/der reihe nach ab-/angesteckt? hast du NUR ordnungsgemäße dmx-kabel verwendet oder NUR normale mikrokabel oder gemischt? letzteres ist manchmal die ursache...
  • Chriss
    • 7. Februar 2008 um 19:26
    Umadressiert hab ich die Kiste natürlich auch schon des öfteren .. allerdings ohne Erfolg. ...
    Ich werd mal die Kabel prüfen kann mir aber nicht wirklich vorstellen das es daran liegt
  • manuela
    • 8. Februar 2008 um 06:38
    ohne das Gerät zu kennen siehts für nach einem zu niederohmigen Eingang aus der alles andere derart belastet daß die Triggerschwelle nichtmehr erreicht wird. In solchen Fällen hilft der Einbau bzw. das Davorschalten eines geeigneten Impedanzwandlers, den man sich auch für wenige cent selber basteln kann.
    Unabhängig davon: "normal ist das nicht" - somit mal im Gerät selbst untersuchen ob da vorn ein OP sitzt der entweder eine Macke hat oder einen Fehler in der Versorgung dafür zum Anlass nimmt derart niederohmig zu werkeln.
    Ein Brummschleifentest wär auch gleich mitzumachen, bzw. Betrieb am gleichen Verteiler + eine 701 bitte, evtl. verbrummt er auch nur die Abschirmung weil die Heizung undicht und vor Ort kein RCD verbaut ist.
    Kurzum das ist ein Fall für die Werkstatt.
  • radartuete
    • 13. Februar 2008 um 14:32
    @Chriss: und was wars nun?
  • Chriss
    • 13. Februar 2008 um 16:41
    Ich habe das gerät auf Garantie eingeschickt und wollte es auch desshalb nicht öffnen .. das mit dem OP könnte aber echt stimmt.
    Kein RCD vorhanden kann ich ausschließen da bei jedem Gigi sich die Location geändert hat und wir auch zusätzlich unseren Eigenen Verteiler mit 0,03er RCD dabei haben. Das gerät hat an insgesamt 6 Locations die DMX Kette gestört und 2 mal nicht..
    -Chriss
