  5. Sonstiges
Line Quelle in Sennheiser Beltpack
  • janos buttgereit
  • 7. Februar 2008 um 15:41
  • janos buttgereit
    nur eine ganz Kurze Frage: gibt es in irgendeiner Weise ein Problem wenn man in ein Sennheiser Funksender mit Miniklinkenanschluss mit einem Adapter von 6,3mm Klinke auf 3,5mm mit einer Linequelle (CD-Player) reingeht?
    Meine Überlegung war 1.: Können die Teile, die eigentlich ja auf Mikrofonpegel eingestellt sind so einen Line-Pegel aushalten ohne Verzerrungen?
    Und 2.: Ist es ein Problem wenn durch den Monoklinkenstecker der Ring an der Miniklinke gebrückt wird? Ist der Eingang, wie ich es mir denke symmetrisch ausgelegt und deswegen in Stereoklinken-Ausführung und wäre es in diesem Zusammenhang sogar möglich, dass man da symmetrisch per XLR-Stereoklinken-Adapter reingeht?
    Janos
    Könnt ihr bitte leiser Spielen? Die Leute wollen sich doch während des Konzerts noch unterhalten können!
    (Zitat eines Musikschullehrers...)
  • djobi
    • 7. Februar 2008 um 16:27
    Von welchem Beltpack reden wir denn?
    Generell ist der Pegel ein Problem, ja.
    Einige Sender kann man umschalten oder abschwächen, ich gehe aber davon aus, daß du da etwas basteln muss (z.B. mit einem Übertrager)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • gylo
    • 7. Februar 2008 um 16:39
    hallo,
    zu 1.)
    Sennheiser gibt folgende Belegung an (Miniklinke für Sender):
    G1:
    Tip = Mikropegel
    Ring = Linepegel
    Sleeve = Masse
    G2:
    Tip = Instr./Mic
    Ring = NC (nicht verwendet)
    Sleeve = Masse
    Linequelle über EW100 G1 (also SK100 Sender) hat bei mir schon funktioniert.
    Sollte es zu laut sein/im Sender clippen, kannst du ja im Menü die Empfindlichkeit runterregeln (-30/-20/-10/0dB).
    zu 2.)
    siehe Belegungen, der Eingang ist nicht symmetrisch und nicht Stereo.
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • janos buttgereit
    • 7. Februar 2008 um 16:54
    Erstmal danke,
    es geht um die etwas älteren ew Sender, die noch mit 9V-Block laufen, ich weis jetzt leider nicht auswendig wie die heisen ich meine die sind aus der ew100 serie und sehen so aus wie der mittlere hier:
    Welcher ist das jetzt? Steht G1 und G2 für Generation 1 und 2 (in meinem Fall dann also 1).
    Die Alternative, die ich mir gedacht hätte, wäre gewesen: Das Linesignal in ne passive DI um es etwa auf Mikropegel runterzubekommen und dann über XLR-Klinke Adapter in den Sender.
    Ich kann es leider nicht hier ausprobieren weil die Funkanlage der Schule gehört und wenn morgen aufgebaut wird muss es auf Anhieb funktionieren, weil nicht viel Zeit da ist.
    Janos[/img]
  • gylo
    • 7. Februar 2008 um 16:59
    Der in der Mitte ist wie vermutet G1 (Typ SK100), damit sollte es also funktionieren.
    Der rechte ist G2.
    gylo
    PS: Manual um evtl. nachzugucken wie man die Empfindlichkeit verstellt hast du aber?
  • janos buttgereit
    • 7. Februar 2008 um 17:07
    Dann noch die Frage bevor ich mal eben ein Kabel löte: Wenn ich jetzt ein Kabel für Line-Empfindlichkeit habe, wird dann die Spitze frei gelassen oder auf die Masse gelegt?
    Manual sollte vorhanden sein, lade ich mir aber zur Sicherheit auch nochmal runter. Aber sonst finde ich das Menü da auch eigentlich recht selbsterklärend.
    Janos
  • gylo
    • 7. Februar 2008 um 17:11
    Ich würde sie einfach nicht belegen.
    Wenn du sie auf die Masse legst blockierst du ja quasi den Signalweg.
  • janos buttgereit
    • 22. Februar 2008 um 19:47
    ich wollte nur noch mal sagen dass ich inzwischen eine Mail von Sennheiser bekommen habe in der genau das Gegenteil steht, nämlich das man den jeweils nicht benutzten Eingan auf die Masse legen soll. Sonst stellt man nämlich ein etwas erhötes Grundrauschen fest, wie ich bemerkt habe.
    Das nur als Info wenn jemand später mal nach dem Thema suchen sollte und dann eine Falsche Antwort hätte.
    Janos
  • gylo
    • 22. Februar 2008 um 20:41
    hmm ... ok, der Hersteller wird wissen wies sein soll.
    Ich hab bisher eigentlich nur die von Sennheiser mitgelieferten Kabel benutzt und mir daher nie Gedanken drum gemacht ...
    Hats denn sonst (abgesehen vom Rauschen) funktioniert mit der Line-Quelle?
    gruß
    gylo
  • janos buttgereit
    • 23. Februar 2008 um 11:16
    Sonst hat alles wunderbar funktioniert!
    Ich hätte auch ein Original Sennheiser-Kabel geholt wenn es nicht so kurzfristig gewesen wäre.
    Janos
  • stefan hof
    • 19. August 2009 um 21:22
    Zitat von "gylo"
    hallo,
    zu 1.)
    G1:
    Tip = Mikropegel
    Ring = Linepegel
    Sleeve = Masse
    G2:
    Tip = Instr./Mic
    Sleeve = Masse
    zu 2.)
    gruß
    gylo
    also ich hab einen ew g2 taschensender schon oft mit line signal über den ring bespielt tip freigelassen..masse natürlich mit masse verbunden ... hat perfekt funktioniert und vom pegel gepasst ... mfg
