Funksteuerung
  • tobias garber
  • 4. Oktober 2010 um 21:12
  • tobias garber
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (28. Mai 2013 um 21:54)
  • fever fever
    • 4. Oktober 2010 um 21:24
    nimm ne aktiv box dazu ne billiges in ear monitoring system und fertig ist die geschichte
    mit ne normalen funkmikrofonsystem gehts auch muss nur ne bisschen gebastelt werden :wink:
    gruss Andre´
    Einmal editiert, zuletzt von fever fever (4. Oktober 2010 um 21:32)
  • tobias garber
    • 4. Oktober 2010 um 21:30
  • bassfaceb
    • 4. Oktober 2010 um 21:43
    Kannst auch ne funkstrecke von nem Lavalier/headset nehmen
    qualitativ ist das bis 30m ziemlich egal, welches man nimmt
    Wenn man sowas wie oben genannt mit Gürtelsender betreibt bekommt man ne ordentliche Strecke ja schon für 100 Euro
    am Beispiel Gemini ist sogar nen audio- Adapter dabei und Stromversorung für den beltpack, damit der Akku nicht schlapp macht.
    Mit ner EW 100 Strecke hab ich auch schon 90m überbrückt
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • fever fever
    • 4. Oktober 2010 um 21:59
    genau so meite ich das, und da bei musik nicht soviel "ruhe" ist, wie es bei der sprache so vorkommt hat man auch kein problem mit dem rauschen , natürlich muss man verfünftig einpegeln.
  • tobias garber
    • 4. Oktober 2010 um 22:04
  • bassfaceb
    • 4. Oktober 2010 um 22:27
    100 Meter?? Das ist viel! Da lohnt sich die Investition in eine hochwertige Funkstrecke.
    EW100 is da schon minimum! und selbst da würde ich über eine Richtantenne nachdenken
    Bzw würde ich sowas nurnoch mieten.
    Ich Stelle das Rack mit der Funke dann senkrecht auf den Boden und linke Strom und XLR hoch
    Gab noch nie Probleme
  • tobias garber
    • 4. Oktober 2010 um 22:31
  • fever fever
    • 4. Oktober 2010 um 22:37
    stichwort mieten, leih dir doch ein paar geräte in deiner bugdetklasse aus und dann teste, denn keiner kann genau sagen wie die leistung der geräte in geschlossen räumen ist, kommt immer aufs gerät und die bauart des gebäudes an, alles was in sicht weite ist stellt selten ein problem da, aber bei wänden wer weiss wie dick und ob nicht noch schön stahlbeton drin ist stellt evtl. ein problem da.
  • tobias garber
    • 4. Oktober 2010 um 22:42
  • Jan Horick
    • 4. Oktober 2010 um 23:13
    Also meiner Meinung nach hat es sich am Besten bewährt sowas mit nem normalen EW100 oder EW300 Empfänger und nem EW300 IEM Sender zu machen... läuft stabil und man muss nicht ständig Angst um leere Batterien haben;)
    http://www.DJM-Events.de
  • rene classen
    • 5. Oktober 2010 um 07:37
    Warum beantortet keiner die Frage wie es verbunden werden soll?
    OK, mache ich es:
    Es hängt von den verwendeten Geräten und deren Anschlüsse ab. So muss du auch entscheiden ob dir mono reicht oder du 2 Funkstrecken nimmst für Stereo.
    Mit der Variante des IEM wirst du am Empfänger meist einen Klinkenanschluss haben und dann benötigst du noch einen Adapter von der Klinke auf deinen entfernten Amp und fertig.
  • bassfaceb
    • 5. Oktober 2010 um 10:40
    weil es (von dir richtig erkannt) von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist und
    2. ich jedem hier zutraue sich eine BDA durchzulesen, welche bei jedem hersteller downloadbar sind
  • Dimension
    • 13. Oktober 2010 um 22:50
    Das Problem mit den normalen Funkstrecken ist, dass du nur mono übertragen kannst oder für stereo zwei Funkstrecken brauchst.
    Die Firma Voice-Acoustic soll dieses Jahr extra für solche Audioanwendungen ein Stereofunkmodul raus bringen das 300m Reichweite hat. Damit lassen sich dann ohne Probleme Nebenräume per Funk beschallen oder auch 2 Funkmikrostrecken verlängern. Soll ungefähr den Preis einer guten "normalen" Funkmikrostrecke haben, aber eben stereo und große Reichweite. Maximal sollen wohl 8 Kanäle parallel laufen können, also lassen sich auch mehrere Zonen einrichten. Auf der Homepage ist aber noch nichts darüber zu finden. Es sollen auch aktive Satelitensysteme raus kommen, die das Funkmodul/Empfänger schon drin haben. So braucht man nur noch Strom in den Bass stecken und zweimal Speakonkabel zu den Topteilen legen und fertig ist alles. Den Sender hat man dann im Mischpultcase eingebaut. Das ist doch mal was.....
    solange es Menschen mit Ohren gibt, wird sich Qualität durchsetzen.
  • Holger
    • 14. Oktober 2010 um 18:15
    Mal mein Senf,
    mit einem EW100 G1 Taschensender auf
    Stativ 4m überbrücken wir problemlos auch 500m.
    Vorraussetzung ist keine Bebauung.
    In Gebäuden sieht das schon ganz anders aus.
    Hier kann es sein, das Du mit einer alten
    VHF Funkstrecke sogar bessere Ergebnisse und
    Reichweiten erzielen kannst.
    Wobei ich bei der Beschallung von Nebenräumen
    bei aktiv lieber in 2x 50m XLR Kabeltrommeln
    investieren würde.
    Und persönlich hab ich auch kein Problem
    mal 100m Speakon für einen Lautsprecher im
    Nebenraum abzurollen.
  • tobias garber
    • 14. Oktober 2010 um 18:17
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (28. Mai 2013 um 21:55)
  • dj kermid
    • 17. Oktober 2010 um 12:40
    hi,
    vielleicht wäre das hier was:
    LD-Systems MEI 1000 Set
  • Dimension
    • 18. Oktober 2010 um 15:10
    Hey Tobias,
    einen Link zu dem Funksystem gibt es noch nicht. Die Homepage lautet http://www.Voice-Acoustic.de aber dort ist über die Stereofunkstrecke noch nichts zu finden. Vielleicht nächsten Monat mal rauf schauen, sollte dieses Jahr noch kommen.
  • tobias garber
    • 1. November 2010 um 20:10
  • AMLB
    • 2. November 2010 um 07:20
    Die Denon Pulte geben über die Booth Ausgänge nur die Line-Signale, nie die Mikrosignale, wieder. Lösung: Funkmikrofonempfänger über Adapter an Line-Eingänge anschließen oder Splitter an den Ausgang.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
