  5. Pyro
temperatur steuerung für eurolite N-150 eigenbau möglich ?
  • frederick schulz
  • 19. Februar 2008 um 13:02
  • frederick schulz
    Ich habe eine eurolite N-150 sie funktioniert wunderbar nur das sie eben nicht dauernebelt. Hat jemand eine Idee wie man eine Temperatur Steuerung realisieren kann die das Heizelement konstant auf 280-300 C° hält?
    Folgendes Habe ich mir mal durch den kopf gehen lassen:
    Die Temperatur wird mittels Temperatur abhängigem Widerstand( NTC) an die Steuerung übertragen (Hauptplatine) ist der vorgegebne Widerstands wert unterschritten heizt die maschine auf
    (Widerstands wert hoch), ist er erreicht schaltet sich das Heizelement ab
    (Widerstands wert niedrig).
    Problem: Diese widerstände sind ziemlich träge in ihrem Ansprechverhalten, somit sinkt die Temperatur nach dem heizen kontinuierlich ab. Und schaltet das Heizelement erst wieder bei einer
    Temperatur von 180 C° ein. In dieser zeit ist natürlich kein nebeln möglich weil die Steuerung das nebeln "blockiert".
    Wenn man nun diese Regelung der Temperatur durch ein anderes Modul realisieren könnte würde es gehen denke ich, was meiner Meinung nach zu tun ist: die spannungs- Versorgung für das Heizelement von der Hauptplatine trennen sowie den NTC abklemmen und mit entsprechendem Widerstand überbrücken so das die sperre der pumpe deaktiviert wird.Nun gilt es nur noch ein geeignetes Modul zu finden das zuverlässig die Temperatur hält, wenn dieses gefunden ist eine separate Spannungsversorgung abzweigen von der einspeisungs- Seite der
    Nebelmaschine (230V) und das Heizelement von dem Modul auf Temperatur halten lassen.
    Soweit meine Idee....
    Ich Freue mich auf eure Ideen und Ratschläge
    Gruß Frederick
    Dat dengeln wa wieder hin
    "gib mir nen lötkölben und nen schraubenschlüssel"
  • tobias stewen
    • 9. April 2008 um 11:19
    Also wenn es eine gute Lösung & ev. auch eine Anleitung dafür gibt, bin ich noch jemand den dies Interessiert!
  • frederick schulz
    • 9. April 2008 um 11:30
    Hallo Tobias,
    Die Einfachste Lösung ist die : output auf 25% ( Erfahrungswert von mir ) stellen und dann kannst du stunden lang nebeln..... alles andere hatt keinen sinn da die 1,5 kW Heizung nicht mehr leisten kann.
    Alles drum rum wurde in Folgendem Thread Diskutiert
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=68314
    MFG Frederick
  • tobias stewen
    • 9. April 2008 um 13:11
    Ah, Danke!
    Hatte schon für andere Geräte was über die 30% Marke gelesen, jedoch hatten die auch wesendlich mehr Leistung...
    Zudem war ich mit dem Pump-Und-Heizzyklus nicht vertraut.
    Dann kanns ja nun rundgehen =)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
