01V96 AUX - Wege schalten sich stumm
  • holkl
  • 19. Februar 2008 um 21:01
  • holkl
    Hallo an alle Forumsteilnehmer,
    bei dem letzten Gig mit obigem Pult waren teilweise die AUX Wege plötzlich stumm.
    Nach dem ersten Check wurden die AUX Wege mit den ON Schaltern auf dem Master-Layer stummgeschaltet.
    Zum Soundcheck sollten die Wege wieder aktiviert werden mit den Schaltern. Obwohl die Schalter ON signaliserten waren die Wege stumm, Erst nachdem die Fader der entsprechenden Wege bewegt wurden kam das Signal auch an den Amps an.
    Bewegt bedeutet in dem Fall von 0 db auf +10 db.
    Hatte von euch schonmal jemand das Problem, woher kommt das ?
    Kann mir jemand helfen ?
    Im voraus besten Dank.
    HK-Consult
    Veranstaltungstechnik
    Holger Kleinkopf
    http://www.hk-consult.net
  • stefankoch
    • 19. Februar 2008 um 23:59
    Hallo Holger
    passierte das unmittelbar nach einem Szenenwechsel o. nach Init Data,
    oder spielte es erst und dann war plötzlich "Feierabend".
    Stefan
  • holkl
    • 20. Februar 2008 um 13:05
    Hallo Stefan,
    der Fehler trat ohne Szenenwechsel auf.
    Erst spielte es dann wurde gemutet und dann hat sich das Ganze nicht mehr aktiviert.
    HK-Consult
    Holger Kleinkopf
  • bemi
    • 20. Februar 2008 um 13:49
    Ganz im Sinne der 50er-Jahre Werbung: Kauft USVs! ;)
    Ach ja, vielleicht auch mal die 1er-Software gegen eine aktuelle Version ersetzen ...
