Verkabelung Siderack- Mischpult
  • florian-se
  • 20. Februar 2008 um 12:16
  • florian-se
    Ich habe Folgende Situation:
    Ich habe 2 Sideracks: 1 Insertrack, 1 FX Rack
    Ich will jetzt das ganze mit Multipinstecker ans Pult bringen.
    Es ist aber so das ich:
    Ein Pult hab mit Symetrischen Inserts ( In and Out Buchse).
    Und:
    Ein Pult mit Unsymetrischen Inserts ( Eine Buchse)
    Ich will es so machen das ich an den Racks eine Peitsche hab die immer dran bleibt.
    Jedes Pult soll einen Splitt haben der beim Pult bleibt und die richtigen Stecker hat.
    Beim FX Rack ist ja alles Klar. Eine Peitsche 2 Splitt die bis auf einige Stecker gleich sind. Diese werden am Pult auch immer ziemlich Stecken bleiben.
    Nur beim Insertrack bin ich mir nicht so sicher.
    Einzelmasse oder Gesamtmasse?
    Gedacht hab ich an 2St. 32 Paarige Studiocore? (weil ich 64 Strecken brauche)
    Welche Stecker würdet ihr empfehlen?
    Harting oder Irgendwelche Rundstecker ( Litton Vean, Tourlock)
    Danke für eure Meinungen und Ideen.
  • treibsand
    • 20. Februar 2008 um 12:47
    Bei einer Siderackverkabelung würde ich auf die Einzelmasse verzichten.
    1. du hast am Pult eine Gesamtmasse
    2. du hast kurze Wege (3-5m)
    3. es wird keine andere Signalform übertragen als NF - zumindest bei Inserts.
    Die Steckerform ist eher egal. Harting hätte den Vorteil des Aufbaugehäuses, welches man bequem im Doghouse unterbringen kann, ausserdem ist Harting etwas günstiger. Veam ist immernoch robuster.
    Aber denke dran: irgendwann wirst du zu jedem deiner Pulte auch ein eigenes Siderack brauchen, damit du sie zeitgleich einsetzen kannst. Damit bindest du dich dann an die Steckernorm...
    P.S.: ich würde den Stecker vermutlich analog zu deinen MuCo-Systemen nehmen.
  • djobi
    • 20. Februar 2008 um 13:36
    Und:
    Das Problem gabs schon öfters, dafür würde ich mir dann Adapter fertig machen, je nachdem ob deine Verkabelung symm. oder unsymm. ausfällt.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • bemi
    • 20. Februar 2008 um 13:57
    Sideracks komplett symmetrisch, Masse nach Geschmack (aus von Kollegen genannten Gruenden); beim unsymmetrischen Pult in der Peitsche unsymmetrieren. Damit bist du auch fuer die Zukunft damit geruestet.
  • florian-se
    • 20. Februar 2008 um 13:58
    An die Lösung mit den Adaptern hab ich auch schon gedacht.
    Brauch ja nur Adapter 1 Klinkenstecker auf 2 Buchsen. Dann würden die Unsymetrischen Buchsen die Symetrischen Peitschen nehmen können.
    Wollt ich so hald nicht machen weil ich dann wieder dauernd die Splitt
    aus- und einbau. Außerdem Hab ich dann am Unsymetrischen Pult hald wieder Splitts drann die viel zu lang sind.
    Aber trotzdem Danke
  • bemi
    • 20. Februar 2008 um 14:00
    halthalt, eigener Split fuer jedes Pult.
  • simonstpauli
    • 20. Februar 2008 um 16:50
    Ich empfehle:
    Sideracks mit Multipin ausrüsten, symmetrisch auflegen
    Am besten dabei ein allgemeingültiges System anlegen welches verschiedene Standard-Sideracks abdeckt. Fehlende Geräte dann einfach frei lassen
    Also z.B.
    4x Effekt send + Return
    8x EQ send/return
    12x Dynamics
    Pultseitig symmetrisch oder unsymmetrisch ("desymmetriert") eine Peitsche, die im Pult verbleibt (mit entsprechender Kabellänge bis zum Rack) bzw. 2 Peitschen für FX/EQ- und Dynamics-Rack
    Jedes Pult und jedes Siderack kann nun nach dem Standard mit Peitschen bzw. Multipin-Buchsen versehen werden, Sideracks und Pulte sind dann beliegig kombinierbar.
  • tufkaklto
    • 20. Februar 2008 um 16:53
    Wär auch mein Tip 8)
