empfehlungen für doppel-12" topteil
  • ddt
  • 31. Oktober 2010 um 13:59
  • fever fever
    • 10. November 2010 um 11:54
    Zitat von "ddt"
    messung sieht auch schonmal brauchbar aus, vgl. mit doppel-15/1" systemen ;) http://www.novacoustic.de/VS2121.pdf
    also dieses messschrieb sagt ja mal garnichts aus!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • burkhard sapandowski
    • 10. November 2010 um 19:04
    Ich habe die dap sm 18b Gehäuse, mit den Oberton drin. Das sind recht potente Bässe.
    Dazu habe ich auch 2x12" + 1,4" Top.
    2 Bässe und 1 doppel 12" Top passt schon ganz gut. Aber am besten passen bei mir, 3 Bässe mit ein doppel 12er Top. Und damit gehen auch 500 Pax.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • ddt
    • 10. November 2010 um 19:18
    burkhard sapandowski:
    welche tops benutzt du denn?
    und wie ampst du die sm-18b mit den obertönern?
    andreas
    • 11. November 2010 um 21:23
    Ich benutze als Top das SK 212 Gehäuse, mit einem Bausatz vom Lautsprechershop.de D3672-2-K12.
    Aber auch die PS 12.
    Als Endstufe habe ich benutzt, von Zeck 1x PT 7 und 2x PT 9. Jetzt bin ich umgestiegen und habe mir 2 Digam 7000 zugelegt.
  • ddt
    • 12. November 2010 um 14:58
    hi,
    mal noch ne ganz andere idee, keine ahnung ob sowas sinnvoll wäre:
    pro seite zwei tops angewinkelt mit doppel-8"/1"(1.35" treiber) in d'appolito
    bauweise (solton sonic s 88/2).
    daten dazu:
    doppel-8" mit 50 mm vc
    1" horn mit 1.35" treiber (kein 1.74"er wie in den shops gelistet, hab heut mit solton telefoniert)
    450 w rms / 900 w programm
    spl 1w/1m 99 db, max spl 126 db
    abstrahlung 60°x40°
    frequenzgang 50hz-20 khz (laut meßschrieb wohl eher 60 hz bei -10 db)
    abstrahlfläche wäre ja vergleichbar mit einem 12er (einzeln) bzw.
    einem 15er (doppelt) bei vermutlich besserer mitten-wiedergabe.
    wenn das hinhauen würde, wär super, die teile könnte man dann nämlich
    variabel u.a. für hintergrundbeschallungen / sprachdurchsagen usw.
    einsetzen. vier stück mit einer tsa-4/700 und controller als quick & dirty
    set ;)
    was sagt ihr dazu, mal nen versuch wert oder totaler schwachsinn?
    ich denk ich werd sowieso mal nach treppendorf fahren und die ganze nova,
    ld, achat, soltonserie durchhören...
    andreas
    • 12. November 2010 um 18:01
    2 Tops nebeneinander ist immer unschön.
    Selbst wenn der Abstrahlwinkel halbwegs gleichbleibend mit der Frequenz ist hat man immer irgendwo Interferenzen.
    Kann man nicht empfehlen.
    Natürlich gibt es Anwendungen wo sowas durchaus sinn macht, aber in diesem Fall würde ich es nicht tun.
  • ddt
    • 12. November 2010 um 20:57
    ok,
    favorisiere im moment eh 15/1.5er oder doppel 12er tops,
    bin mir nur noch nicht schlüssig, was es denn letztendlich
    wird...
    andreas
  • ddt
    • 22. November 2010 um 09:22
    also,
    hab mich für die 15/1,4er version entschieden (nova visio vs15m als mufu-ausführung).
    paßt vom stacking-maß gut zu den bässen, und ich hoffe mal, daß die mit den
    umgerüsteten subs mithalten können. falls nicht, werd ich dann wohl auf die
    entsprechende doppel-12/1,4er kombi umsteigen. muß ich aber erstmal alles
    ausprobieren.
    vielen dank nochmal für die ganzen hilfreichen tips!
    andreas
