Verkabelung Monitorrack
  • tufkajck
  • 22. Februar 2008 um 10:14
  • tufkajck
    Für das LS-9 habe wir jetzt ein Monitoramprack in Arbeit, das im Gegensatz zu den alten Racks KEINE Graphics mehr drin hat.
    Das Case hat 3 Amps und ich hab ein Panel gemacht mit 6 x XLR input und 6 x Ausgänge.
    Irgendwie denke ich ich würde Pin 1 am Anschlusspanel nicht verbinden, um das Pult Massenmässig nicht über das Core mit den Amps zu verbinden. Schirm wäre dann vom Pult auf Masse, ab dem Panel wäre der Schirm dann von den Amps wierder auf Masse.
    Wie macht ihr das? Ich hab schon einige Zeit keine Brummprobleme gehabt, wenn das Pult auf der selben Stromverteilung wie die Amps steckt.
    Trotzdem denke ich, es wäre gescheit, die Moinitoramps zu liften.
  • bias79
    • 22. Februar 2008 um 11:11
    Bau doch für jeden Kanal einen Minikippschalter für Pin 1 ein. Dann hast du die Wahl.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • treibsand
    Wenn die Amps keinen Groundlift haben und du wirklich sicher gehen willst: bau einen kleinen Schalter ins Panel. :wink:
    Ansonsten habe ich bislang immer komplett aufgelegt und (noch) keine Probleme.
  • tufkajck
    • 22. Februar 2008 um 12:30
    Irgendwie sind Panels mir immer suspekt ud nen Schalter rein ist halt wieder ne unsichere Stelle..
    Ich denke ich brauch gar keine Verbindung von Ground vom Pult zu den Amps, wenn die anständig geerdet sind.
    Oder gibts Gelegenheiten, wo das dringend sein muss?
  • simonstpauli
    • 22. Februar 2008 um 12:42
    Ich würde mich flexibel halten:
    entweder
    - einen Schalter in das Rack
    oder
    - Groundlift-Adapter verwenden (die hat man ja sowieso dabei, Anzahl müsste nur aufgestockt werden)
  • bias79
    • 22. Februar 2008 um 14:06
    Ganz offen lassen würd ich das auch nicht auf Amprackseite. Sollte mal einer auf der anderen Seite unwissend einen Groundlift schalten oder dazwischen stecken ist die Erde weg.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • daniel wilhelm
    • 22. Februar 2008 um 14:15
    naja oder 2 weitere Lösungen die sich sehr ähneln:
    Ein Multicore mit integriertem Stromkabel für das Ls-9 und den allgemeinen FoH oder einfach zusammen mit dem Multicore eine Kabeltrommel oder ähnliches zum FoH legen.
    Dann ist das Pult mit auf der Phase der Amps....fertisch
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • tufkajck
    • 22. Februar 2008 um 15:30
    Na, den Strom legen wir immer von den Amps zur Bühne.
    Die Phase spielt übrigens keine Rolle. Die Erde schon.
  • timotimo
    • 22. Februar 2008 um 16:14
    Wie das? Wenn am Endstufenrack der Pin 1 der Audioleitung aufgetrennt ist, findet die Erdverbindung über die Netzverbindung zum FoH statt. (Diese darf ja nicht aufgetrennt werden. ) Die Erdverbindung über das Audiokabel ist ja schon aufgetrennt, ob Groundlift am Pult oder nicht.
  • tufkajck
    • 22. Februar 2008 um 16:24
    Wenn die Leitung vom Pult zum Monitoramp an keiner Stelle den Schirm am Grund hat, ist der Schirm nicht an Masse und somit nichts wert.
  • daniel wilhelm
    • 22. Februar 2008 um 17:49
    Das ist mir schon klar aber wenn du von den Amps auch zum Pult verkabelst hast du auch "die selbe Erde"
    (bitte nicht hauen für diese Formulierung :lol: )
    Ziel soll doch sein ein Erdpotential (bzw eine Spannung) auf dem grün gelben zu vermeiden.
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • timotimo
    • 23. Februar 2008 um 09:12
    Und wenn Sie auf einer Seite auf Erde liegt? Kann trotzdem keine induzierte Spannung abfliessen.
    Im Idealfall ist das Potential auf dem PE der Stromversorgung am FoH und am Pin 1 des Mischpultausgangs gleich (möglichst auf der Höhe des Erdpunktes am Stromverteiler, was aber nicht zuerreichen ist). Ansonsten fliesst ein Ausgleichstrom (den ich im Worst Case als 50-Hz-Brummen wahrnehme). Daher geht es nicht darum, dass ein Potential (btw. was ist bei Dir ein Erdpotential?) auf dem grüngelben PE zu verhindern, sondern eine Brummschleife (einen Ausgleichsstrom) zu verhindern.
  • tufkajck
    • 23. Februar 2008 um 11:46
    Ich wollte das hier eigentlich nicht auf diesem Niveau diskutieren.
    Der Schirm auf einer Seite auf Masse genügt vollkommen.
    Ich interessiere mich vor allem für ERFAHRUNGSBERICHTE von Leuten mit Racks.
  • timotimo
    • 24. Februar 2008 um 01:37
    Was das mit Niveau zu tun hat...?
    Und ja: wir haben so das eine oder andere Rack. Und überall ist die 1 aufgelegt. Das Pult gibt hohe Pegel raus, bei niedriger Impedanz. Die Potentialunterschiede (sollte man wirklich mal eine Brummschleife erzeugen) sind demgegenüber gering, somit entsteht i.d.R. gar kein hörbares Brummen.
  • simonstpauli
    • 24. Februar 2008 um 01:56
    Erfahrungen mit Monitor-Racks:
    - Stromverkabelung zusammen mit Monitorpult, kurze Leitungen
    - in den seltensten Fällen habe ich einen Ground Lift setzen müssen. (unter 1% meiner Monitor-Jobs)
    - Probleme machten eher unsymmetrische Inserts und defekte Geräte in Sideracks.
    Daher meine Empfehlung weiter oben, liften kann ich immer, grounden fällt schwer, wenn irgendwo im Weg schon was aufgetrennt ist. Für mich ist es inkonsistent ohne Not eine Erde abzutrennen.
    Soweit meine Erfahrung.
  • tufkajck
    • 24. Februar 2008 um 19:12
    Das deckt sich genau mit meinen Erfahrungen, ich fahre jetzt seit Jahren durchverbunden und hatte nur Probleme, wenn FOH und Monitorrack von völlig anderen Verteilungen Strom bekamen.
    Dann werd ich das Panel verkabeln wie immer.
