Welcher TC Helicon fuer einen Alleinunterhalter??
  • krzysztof schwierz
  • 22. Februar 2008 um 23:25
    mache Musik als Alleinunterhalter - und habe jetzt vor mir einen Vocaliser zu kaufen - und zwar von TC HElicon.
    Die Frage ist ja nun: 1. voice doubler oder 2. voice works plus oder 3. voice live ??
    Habt Ihr da Erfahrungen, welches wuerdet Ihr besondersempfehlen??
    Ein paar Nebenfragen: ist der Doubler auch ein Harmoniser?? d.h. es soll bis zu 4 Stimmen Produzieren koennen... braucht er dazu Akorde?? haben die Stimmen Intervale - oder sind alle nur unisono??
    Gibt es einen klanglichen Unterschied zwischen works plus und voice live?? Also voice modeling interessieert mich nicht - dass hatte ich in korg pa1x - und finde es nicht wirklich nuetzlich - was man mit der eigenen Stimme nicht schafft, das schaft man mit dem voice modeling erst recht nicht - ich sehe es so. Es geht nur darum, ob es einen Unterschied in der Qualitaet der harmonien gibt?? welche klinger natuerlicher??
    Voice live soll auf der basis von voice works gebaut sein - sollte also identisch klingen - jetzt gibt es aber das neue works plus... ob dieses natuerlich klingende harmonien hat?? oder nur das modeling als extra??
    danke - mfg - christoph :)
  • buskbo
    • 1. März 2008 um 18:38
    Moin Krzystof,
    Es gibt ein Forum in welchem ausschließlich diese Geräte diskutiert werden: voicecouncil dot com
    Schau Dir mal die VoiceTone Pedale an, vielleicht reicht Dir ja ein Doubler oder Harmony Pedal - einfacher kannst Du es nicht haben.
    Die Create und Correct Pedale sind klasse.
    Gruß buskbo
    • 2. März 2008 um 01:41
    Hallo buskbo,
    danke fuer die www, schaue da gerne mal rein :)
    Den Correct habe ich - zwischen meinem Micro und korg pa800 - tut seine Arbeit eigentlich ganz OK.
    Doubler finde ich nicht so gut fuer mich, da die Stimmen nur unisino klingen. Der Harmonypedal wuerde eigentlich optimal sein... der arbeitet wohl aber nur im Chordmodus, oder?? Wenn er in Scalicmodus arbeiten wuerde, waere es fuer mich optimal. Naja, und die Pedale haben keinen Gate - und das bruche ich v.A. fuer die Saengerin, weil die leise singt und da muss das Micro schon richtig laut eingestellt werden...
    danke - mfg :)
