BMS/Coda R40 - welcher Amp
  • nils kristiansen
  • 21. November 2010 um 23:05
  • nils kristiansen
    Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einer Neuanschaffung eines Amps für meine beiden Coda R40 und wollte daher kurz eure Meinung zu meinen Überlegungen hören!
    Die Tops sind mit 1000W AES und 2000W Programm angegeben. Der Verkäufer hatte mir damals empfohlen sie ruhig mit 1,5-1,8kW zu ampen, jetzt soll ein neuer Amp her und ich frage mich, ob meine Alto Mistral 4000 (1250W an 4 Ohm) dafür reicht oder ob ich mit einem größeren Verstärker noch mehr aus den Tops (bei reinem Topbetrieb versteht sich) rausholen kann. Was bzw. welche Leistung würdet ihr alternativ empfehlen?
    Danke,
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • schotte
    • 22. November 2010 um 01:22
    also dein Amp leistet an 8 Ohm (haben ja die Topteile) "bescheidene" 650W.......
    Einfach einen zweiten Amp dazu kaufen und die Dinger im Bridge-Mode betreiben wenn du mit dem Amp zufrieden bist.....
    Ist halt alles eine Preisfrage (wie so oft....) und ob man es für seine Anwendungen wirklich braucht.......
    Versuch macht kluch......... :wink: :wink: :wink:
    Grüz :wink:
    Schotte
  • nils kristiansen
    • 22. November 2010 um 08:06
    Danke für die Antwort, die Tops brauchen aber 4 Ohm, ergo würde das in der Theorie passen. Ne 2-Amp-Lösung fällt sowieso raus.
    Grüße,
    Nils
  • MRspeaker
    • 22. November 2010 um 13:00
    Wir haben unter anderem auch ein Pärchen R40 von Coda Audio.
    Ganz ganz früher mal mit einer T-Amp 2400 geampt, das ging garnicht.
    Jetzt hängt eine Ram Audio DQX 4.0 mit 1,3kw an 4Ohm drann, das läuft ganz gut.
    Wir haben die Topteile für fast alle größeren Sachen im Einsatz, von Zeltparty bis Live Band.
    Bis jetzt hat die Endstufe und das Topteil nie Probleme gemacht.
    Ich habe auch schon unsere DQX 7.0 mit 2,4kw an 4 Ohm für den Singelbetrieb ohne Bässe drann gehangen, aber nie voll ausgefahren, das Topteil macht schon genug dampf.
    Und ganz ehrlich,
    ich würde dem Topteil schon was gescheites gönnen, sprich die Systemendstufen von Coda, was von Lapp-gruppen Ram Audio oder ähnlich... Das rockt dann.
    http://www.audio2.eu
