PSE K4
  • Philipp Dürst
  • 27. November 2010 um 13:29
  • Philipp Dürst
    ich überlege mir gerade, 2 PSE K4 (später dann nochmals 2) zuzulegen. Habe sie leider noch nie gehört und auch keine Möglichkeit zum Probehören. Die Bässe dazu sind atm 8 MBH-118. Denkt ihr, die Ankoppelung an die MBHs klappt einigermassen (muss jetzt nicht perfekt flat gehen, aber so, dass man halt nicht viel vermisst).
    Dann noch das problem bi-amp: Sind die K4 ausschliesslich mit dem PSE Controller zu gebrauchen, oder kann man das Setup auch auf dem DCX nachbauen?
    Ich weiss, eine gewagte Frage, aber wie sind die Dinger klanglich?
    Gruss & Danke für eure Meinungen
    Philipp
    http://www.pdpa.ch
  • slaytalix
    • 30. November 2010 um 17:15
    Hmm, frag´ doch mal im Mutterforum http://www.paforum.de
    http://www.pse-audio.de ist eigentlich mit Herrn Gräf auskunftsfreudig. Ein Supervisor SV 600 ist auch nicht so teuer als Controller. Bi-amped mit Trennung bei ca. 150 & 2 KHZ ?
    PSE war insolvent. Im großen Forum findest Du unter Sufu auch einen Eintrag zur Versteigerung bei Ibä der Rechte & des Namens unter der neuen Geschäftsführerin, dies wohl aktuell im Herbst 2010 :roll: :(
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    Einmal editiert, zuletzt von slaytalix (3. Dezember 2010 um 17:31)
  • Pfälzer
    • 1. Dezember 2010 um 13:46
    Du kannst sie mit jedem beliebigen Controller betreiben.
    160Hz, 1,4 kHz dann noch die Gains der Wege einstellen und gut is.
    Ich sage nicht das es nicht noch bessere Settings gibt, aber für Quick&Dirty geht das allemal.
    Die genannten Bässe kenn ich nicht, standartmäßig betrieb PSE die Dinger mit B81/B82/SB82
    Zum Wohl. Die Pfalz.
    Wolf
  • Philipp Dürst
    • 18. Dezember 2010 um 13:06
    Also ich hab jetzt die Settings tatsächlich vor mir liegen. Trennfrequenzen sind 148hz und 1,46khz LR 24dB/Okt. Ansonsten nur noch aktiv entzerrt.
    Bei den EQ Settings steht z.B. 196Hz +5dB; Bell Wd= 0,3ct
    Hat jemand eine Ahnung, wie man diese ct Angabe in Q umrechnet? Faktor 10?
    http://www.pdpa.ch
  • Kracky
    • 18. Dezember 2010 um 16:19
    Da hat doch der Herr Sengpiel bestimmt was für dich.
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-bandbreite.htm
    Ich hoffe das ist das gesuchte ansonsten einfach hier suchen.
    http://www.sengpielaudio.com/Berechnungen.htm
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
