JBL E140
  • KPC
  • 4. März 2008 um 15:58
  • KPC
    Hallo zusammen!
    Der JBL E 140 ist ja ein Klassiker für Bass-Amps etc.. Inwieweit läßt er sich als Lo/Mid Speaker in einer PA einsetzen? Hat da jemand Erfahrung mit dem JBL E140 gemacht bzw. weis jemand ob es früher einmal PA Konstrukte mit diesem Chassis gab? Kann man ihn in ein Kurzhorn verbauen, wo er runter bis ca. 100Hz spielen soll? Wie schlägt er sich hier im Vergleich mit dem EV Evm 15 B bzw. dem L? Bin für alle Infos dankbar! Möchte einfach mal Meinungen zu dem Chassis sammeln.
    Vielen Dank. MfG Peter
  • mike severloh
    • 4. März 2008 um 16:49
    Ich hörte er treibt statt dem JBL 2226 so manches Martin 115-bin an.
    Mike.
    Mike Severloh.
    2 Mal editiert, zuletzt von mike severloh (6. März 2008 um 18:39)
  • tufkawila
    • 4. März 2008 um 17:36
    Wenn ich jetzt richtig liege, soweit ich mich erinnern kann sind der damalige 2225 und der E140 genau gleich bis auf die Alukalotte beim E Modell die dem Ganzen ein bisschen mehr Präsenz gibt. :wink:
  • PAFrank
    • 4. März 2008 um 17:41
    macht im Martin eine erheblich bessere Figur wie der Ev 15 b
    und ist dort auch erheblich haltbarer
    :D
    so sind meine Jugenderinnerungen aus den 80 ern
    Gruß FU
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • Jonnytrance
    • 4. März 2008 um 18:16
    Ganz spontan fällt mir HD15 Horn ein.
  • jbl_alex
    • 4. März 2008 um 20:42
    haber selbst den E140 im Martin Bin laufen gehabt, ausgetauscht gegen 2226, da der E140 bei sehr tiefen Frequenzen unterhalb 50HZ am Ende war, und das bei schon 300W.. Klar, untere Grenzfrequenz von 50HZ und der kleinere XMas lässt grüßen.
    Ansonsten super Chassis, Sehr laut, kann aber nicht mithalten mit dem 2226 bei gleicher Leistung in Punkto Präzision und Lautstärke... Jenseits der 600W ists dann sowieso vorbei, da entscheidet es der 2226 für sich...
    Also wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, nimm den 2226, viel robuster gebaut, und verträgt mehr Leistung, hat mehr Tiefgang, das waren die Gründe warum alle D140, K130 und E140 den Wege für die 2226 in den Martins frei machen mussten 8)
    Bei Interesse, habe noch einen E140 im sehr guten Zustand zuhause rumliegen :P
    Hoffe, konnte helfen
    Alex
  • PAFrank
    • 4. März 2008 um 21:41
    E 140 = 200 Watt Dauerbelastbarkeit
    ist also kein Wunder das das Teil bei den Leistungen die Fahne raushängt,
    zum 2226 sind da auch noch ein paar Tage dazwischen!
    FU
  • KPC
    • 6. März 2008 um 17:03
    Danke für Eure zahlreichen Statements! Mir ist klar, dass der Speaker kein Leistungswunder ist, obwohl die angebenen 200 Watt bei einer 4er schwingspule sicher eher konservativ sind. Aber die elektrische Belastbarkeit ist ja bekanntlich nicht alles. Ich denke auch, dass der speaker eher mechanisch an seine grenzen kommt als elektrisch. Aber dafür hat er einen sehr guten wirkungsgrad und war nach euren Aussagen vielfach in Basshörnern (Martinbin)zu finden wofür sich ja vorallem viele preiswertere chassis nicht so gut eignen. (Ausnahmen gibt es hier sicher auch) da ich noch ein neuwertiges Päärchen hier liegen habe und nicht auf gut glück ne kiste zimmern wollte, werde ich aber nun mal über nen Prototyp nachdenken, der als bass ab ca. 80 Hz oder 100Hz bis ca 250Hz eingesetzt werden kann. da ich quasi nur ein chassis pro pa- seite zur Verfügung habe, und auch kein monster-horn bauen will, stellt sich nun die frage bevor man etwas gänzlich neues konstruiert, ob der speaker z.B. im HD15 horn singel bis 100Hz runter kommt? Hat da jemand Erfahrungen? oder vielleicht auch mit dem Visaton-Horn oder nem 15"-eliminator ?? Das sind alles Konstrukte, die noch einigermassen mobil sind für meine Zwecke. Für den Tiefbass unter 100Hz. hab ich diverses worauf ich zurückgreifen kann.
    Es ist momentan für mich auch sekundär , wie ich so etwas in bestehende systeme integrieren kann. Hier gehts es mir mehr um den spass an der freude und darum ein optimales gehäuse für diesen speaker zu finden, wobei nicht unbedingt meine Anforderungen sondern vielmehr die stärken des Chassis bei der Plannung eine Rolle spielen sollen.
    Gruß peter
    PS: Vielleicht kann man das thema nun auch eher in das selbstbau- brett verschieben...
  • Jonnytrance
    • 6. März 2008 um 18:09
    Villeicht hilft dir die Seite einwenig: http://members.aol.com/xxbase80a/rutsche.1.15/box.html
  • mike severloh
    • 6. März 2008 um 18:40
    als HD15-Alternative zähl ich mal ganz locker abgesägte Martin 115-bins dazu, als kickbass. Positiv getestet mit Beyma 15G450/N und weiteren, das sollte auch mit dem E140 gehen.
    Getrennt wird bei 70 .. 85 Hz HP,
    LP gegen 240 Hz, darüber ists nichtmehr schön.
    Ich verwende nur ein solches Horn pro stack.
    Mike.
    Mike Severloh.
