Konzeptfrage
  • Oliver Sprenger
  • 8. März 2003 um 11:22
  • Oliver Sprenger
    wie die Regulars hier vermutlich schon bemerken, schreibe ich zum ersten Mal. Ich bin durch das Forum auf http://www.musik-service-ab.de auf dieses hier aufmerksam gemacht worden.
    Folgendes Setup betreibe ich schon seit Jahren im Großen und Ganzen für mich zufriedenstellend in meinem Studio (in Reihenfolge des Signalwegs):
    Alesis M-EQ 230
    Behringer Ultrafex II
    Alesis 3630
    Inter-M R500
    ...und daran hängt ein Boxensystem, das ich vor über 10 Jahren mal selbst entworfen und gebaut hatte.
    Jetzt bin ich umgezogen und das Equipment steht in einem ca. 15m langen, 6m breiten und knapp 3m hohen Raum mit Fliesenboden, Putzwänden, abgehängter Decke sowie viel Fensterfläche. Daher wollte ich mal in einem Rundumschlag die Anlage erweitern. Vorgestellt hatte ich mir folgendes:
    - 4 passable Topteile mit HT sowie 8" Tief/Mitteltönern (hab da welche von Electrovoice im Auge bzw. Ohr *g*), in die vier Raumecken gehängt
    - 2 hart aufgehängte 12"-Subwoofer in diagonal gegenüberliegenden Raumecken
    Dazu soll in den Signalweg nach dem 3630 eine Weiche (z.B. von Behringer) eingeschleift werden. Die vier Topteile sollen dann paarweise über eine 2-Kanal-Endstufe laufen. Welche wäre für die Raumgröße bei druckvoller Abhörlautstärke und perkussiver Musik ("Kickbass") ok? Direkte Nachbarn habe ich nicht mehr :) Bezahlbar sollte es auch noch bleiben.
    Die beiden Bässe sollen über die vorhandene R500 laufen. Sollte diese mono gebrückt und die Bässe parallel aufgelegt werden oder ganz normal im Stereo-Betrieb je einen Bass pro Kanal befeuern? Was für Vorteile/Nachteile hätte das jeweils bzw. was sollte ich tun?
    Vielen Dank schon mal für evtl. Antworten, würde mir wirklich sehr helfen!
    http://www.AudiCommunity.org
  • Tobias
    • 8. März 2003 um 14:42
    ähm, was soll das denn werden, wenns fertig ist?
    Wenn ich dich richtig verstehe, wird das deine Abhöre für Dein TONstudio, oder? (oder doch nur hintergrundbeschallung fürs "Nagel"Studio?? :D )
    Dann ist aber der Ansatz grundfalsch! Kompressoren und Psychoakustikkram haben dann im Signalweg überhaupt nix verloren und eine 4Punkt beschallung ist genauso daneben...
    also sag uns bitte noch, was du mit deiner Installation im endeffekt machen willst. (Hose flattern lassen oder lineare Abhöre?)
    • 8. März 2003 um 16:02
    wahrscheinlich will er ne surond beschallungs abhöre mit fettem basss.
    Tip 5 gleiche boxen.
    Subwoofer 15" oder 12"
    15" Ciare hab ich noch günstig 2 stk da.
    12" mit Ciare Doppel spuler lass ich demnächst 2 stk buaen wenn es vier sind ist es besser.
    als abhör box evtl ne 8" 1" kombi mit 18sound ist so nen forums projket.
  • Tobias
    • 8. März 2003 um 16:59
    auf welchem Surround-format will er denn mischen?? 4.1? Quadrophonie??
    für mich gibt das alles keinen sinn....
    Erstmal müßte man sich um den raum kümmern.
    Die Raumdimensionen 1:2:5 sind schonmal keine guten Voraussetzungen, dazu die Fliesen und viel Glas
    Eine neue Anlage vollbringt da mit Sicherheit keine Wunder.
    Und irgendwie gemischte Systeme + Behringerweiche wird auch nicht eine lineare Abhöre zaubern, da würde ich eher zu Mackie HR824 + HRS150 oder entsprechende Genelecs +Bass-extension greifen...
  • Derpel
    • 8. März 2003 um 17:31
    Am besten mal bei einem großen Geschäft nachfragen, es gibt da ja spezielle Studiomonitore von z.B. Tannoy, Genelec, Mackie, Yamaha....
    Das sind aber keine PA-Boxen!, Stuiomonitore sind halt auf eine Nahfeldbeschallung mit sehr linearem Frequenzgang ausgelegt.
    • 8. März 2003 um 20:56
    ich könnte dir auch 5 x Tannoy system 800 anbieten.
    klingt gut ist geil vom sound und ist nicht der typische kalotten sound, den mann von genelec oder mackie kennt.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
