  5. Licht
Scanner Schmieren????
  • alphasounds
  • 7. März 2008 um 00:12
  • alphasounds
    Meine coef scaner ratteln ganz schoen.
    Ich kann die wd40 dose kaum zurueckhalten.
    Sauber sind die.
    Gibts da was zb.fuer die rotating gobos ?
    grusse
    bis ffm
    Ich sehe zuerst Musik im " Musik-bussiness"
  • sd1-jockey
    • 7. März 2008 um 08:20
    Zum ölen von Gobos benutzt man Silikonöl, da es sehr hitzebeständig ist.
    Mehr dazu hier in diesem Beitrag
  • knopfy
    • 7. März 2008 um 16:22
    Kupferpaste
  • sven wessoly
    • 11. März 2008 um 09:42
    Grafitpulver soll, soweit ich weiß, am besten sein!
  • tufkaleho
    • 11. März 2008 um 11:32
    WD40 ist eigentlich weniger Schmiermittel, mehr Wasserverdänger und Korrosionsschutz..
    http://de.wikipedia.org/wiki/WD-40
    Bei allen Zahnrädern würde ich da eher zu hitzefestem Fett tendieren. Gerade wenn der Scanner alt ist, kommen die Geräusche auch durch den Abrieb der Zahnräder.
  • christian hackmann
    • 11. März 2008 um 17:00
    Jo, Zahnräder mit passendem Fett, den Rest mit Silikon.
    Und btw. WD40 ist toll und geht für absolut alles <3
    MfG Christian Hackmann
    Dass eine Lampe defekt ist, wenn sie nicht mehr leuchtet, ist einleuchtend.
    TuneBase.FM - We change everything!
  • alphasounds
    • 12. März 2008 um 18:58
    ich hab silicon spray bestellt.
    mal hoeren.
    vielen dank
    • 12. März 2008 um 21:10
    Bist du sicher, das in einem Scanner, in dem der Staub per Lüfter
    durchgewirbelt wird, Fett das richtige für die Zahnräder ist?
    Das bindet, nach meiner Erfahrung, einfach zuviel Staub und
    führt somit zu einer schnelleren Abnutzung durch mehr Abrieb.
    Bei Kunststoffzahnrädern würde ich auch Silikonspray nehmen.
  • powerboy
    • 13. März 2008 um 20:55
    Bloss nicht WD-40 nehmen, WD-40 enthält weichmacher die das plastik weich machen. Ich bitte WD-40 ist nur für metallische mechanische teile gedacht was festsitzendes wieder locker zu kriegen sowie rostlösung.
    Und den schrittmotoren sollte man auch nicht einsprühen.
    Wenn man die Spraydose gebrauchtanweise richtig durchliesst steht das auch so indirekt beschrieben.
    Erfahrung habe ich auch gemacht durch ein fahrradforum da gings um gabelöl da die federgabeln auch kunstoffdichtungring hat und durch wd-40 schädigen könnte.
    mfg simeon
    • 14. März 2008 um 13:21
    mfg simeon
    Davon schreibt der Hersteller aber nichts:
    http://www.wd40.de/markenportfolio_wd40_faq_de.php
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
