  5. Licht
GrandMA 2
  • tufkaski
  • 12. März 2008 um 10:41
  • madenau
    • 18. März 2008 um 09:11
    Die grandMA Serie1 wird weiter produziert, parallel zu grandMA2. Die gMA2 wird jedoch erst ab Ende 2008 ausgeliefert
    Wir gehen davon aus, dass die Stückzahlen der gMA1 sich nach unten entwickeln werden und damit lanfristig wird Serie 2 die 1er ablösen.
    Durch die Möglichkeit, die gMA2 im "gMA1-Modus" zu booten, ist auch die Netzwerkfähigkeit gewährleistet.
    Unter gMA2 erstellte Showfiles (gMA2-Modus) können nicht unter gMA1 verwendet werden.
    Die gMA1 wird weiter gepflegt und supportet.
    Preissenhkungen der gMA1 sind z.Zt. nicht geplant, ich könnte mir jedoch vorstellen, dass sich da einiges im Gebrauchtsektor tun wird...
    Michael
    MA
  • jamhot
    • 18. März 2008 um 09:26
    Michael hat natürlich vollkommen Recht! Die NPU erweitert das System um 4096 Parameter und nicht, so wie ich geschrieben habe, um 8192.
    Bitte entschuldigt diese Falschinformation aber bei so vielen neuen "Spielzeugen" und neuen Features habe ich da etwas durcheinander gewürfelt.
    Uli Weiss
    grandMA lernen
  • jaan2204
    • 18. März 2008 um 09:45
    Ist das richtig, dass die Light sich dann im Segment der jetztigen Fullsize einpegeln soll, also ab 25.000 Euro aufwärts - für eine Light :shock:
  • DSLmedia
    • 18. März 2008 um 10:37
    Wird die Kiste Subfixtures können?
  • jamhot
    • 18. März 2008 um 10:52
    Welche Kiste? ;)
    Wenn Du damit Fixtures meinst, die z.B. 4 Dimmer oder 2x Colormix haben, dann lautet die Antwort Ja, das ist geplant.
    Uli Weiss
    grandMA lernen
  • DSLmedia
    • 18. März 2008 um 11:01
    die Blackbox:-)
    oder auch 20x Colormix?
    Ein Traum
  • gast
    • 24. März 2008 um 18:10
    hallo,
    weiß jemand wo ich diese taster die in der grandMA 2 verbaut sind bekomme? oder wie die bezeichnung dafür ist?
    bei der vorgängerserie warens ja Digitast von z.b. ITT Schadow.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • madenau
    • 24. März 2008 um 18:28
    Die Taster (Schaltelemente) sind von Cherry Typ MX
    Bekommst du im Elektronikfachhandel oder bei uns.
    Michael
    MA
  • michael bröhling
    • 25. März 2008 um 17:01
    servus,
    hoffe die zweier serie funktioniert direkt :) ... nicht wie bei den kollegen von der anderen seite des teichs die dreier serie :) ...
    unsere company hat eine light und einen wing bestellt ... gibts ja dann leider erst zu weihnachten...
    Liste kostet die Kombination gute 36k ...
    wie stehts mit den Software Lösungen ... wann kommt denn die neue Version der 3D raus ... und ist mit nem gma2 offline auch absehbar zu rechnen ?? ... damit man schon mal üben kann :) ?
    Grüße aus Koblenz
    Video ist auch nur Licht - kann aber brummen :)
  • madenau
    • 25. März 2008 um 17:05
    Ruhig Blut....
    Dazu gibt es noch keine verbindlichen Infos, das wird wohl noch ein paar Monate dauern.
    Michael
    MA
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
